Hallo, hat noch jemand 5 Stück Widerstände mit 0,1 Ohm 1 oder 2 % und 2W herumliegen und würde mir diese zum vernünftigen Preis abtreten? Leider habe ich keine passenden Angebote bei ebay gefunden oder mittlerweile schon sehr rar. Grund für die Anfrage habe den Widerstand in meinem NiCD NIMh lader vor längerer Zeit mal geschrottet und will das mal reparieren. Ich habe auch schon einen neuen Akkulader in Betracht gezogen aber die haben alle kein Schacht für 9 Volt Blöcke :-( Oder falls jemand einen genauen NiCd NiMH lader für 4 Slots und 9V Block kennt zu einem vernünftigen Preis einfach PN an mich. Modellbaulader habe ich schon ein paar aber die Akkus meiner Kinder für die Fernsteuerautos sollten alle auf einmal geladen werden können. Gruss Chris
Chris K. schrieb: > ...hat noch jemand 5 Stück Widerstände mit 0,1 Ohm 1 oder 2 % und 2W > herumliegen und würde mir diese zum vernünftigen Preis abtreten? Müssen die so genau sein? Bei 0,1R und 1% Toleranz wären das 0,999R bzw. 1,001R. Bei 2% sieht es kaum anders aus. > Grund für die Anfrage habe den Widerstand in meinem NiCD NIMh lader vor > längerer Zeit mal geschrottet und will das mal reparieren. Sind die denn wirklich defekt? Wenn ja vermute ich das es eine Folgeerscheinung ist und das noch mehr defekt ist. Überlege mal welcher Strom durch einen 0,1R Widerstand fließen muss damit 2 Watt Leistung "verbraten" werden. > Ich habe auch schon einen neuen Akkulader in Betracht gezogen aber die > haben alle kein Schacht für 9 Volt Blöcke :-( Doch, gibt es. Siehe dich mal bei Amazon bzw. direkt auf den Herstellerseiten um.
Jörg R. schrieb: > Müssen die so genau sein? Bei 0,1R und 1% Toleranz wären das 0,999R bzw. > 1,001R. Bei 2% sieht es kaum anders aus. Bei 1% wäre der Widerstand zwischen 0,099 Ω und 0,101 Ω. > Überlege mal welcher Strom durch einen 0,1R Widerstand fließen muss > damit 2 Watt Leistung "verbraten" werden. Guter Einwand.
Alexander S. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Müssen die so genau sein? Bei 0,1R und 1% Toleranz wären das 0,999R bzw. >> 1,001R. Bei 2% sieht es kaum anders aus. > > Bei 1% wäre der Widerstand zwischen 0,099 Ω und 0,101 Ω. Oh, da habe ich mich ca. um den Faktor 10 vertan. Vielen Dank für die Richtigstellung? Gruß Jörg
Guckst du: http://www.tme.eu/de/katalog/widerstande_100299/#id_category=100291&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C10%2C31%2C34%2C36%2C38%2C38%2C39%2C42%2C43%2C44%2C45%2C46%2C117&used_params=38%3A24600%3B 1% ist schon etwas teurer. Wenn 5% auch langen, dann ist die Auswahl (auch anderenorts) schon wesentlich größer und das zu einem bruchteil des Preises ;-)
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Original ist 1% eingebaut aber ich denke 5 % reicht auch. Da ich den Stromlauf vom Originalgerät nicht kenne ist die Genauigkeit die benötigt wird schwer abzuschätzen aber was ich gesehen habe sind ein paar OPAmps verwendet und je nach Verstärkungsfaktor kann das durchaus eine Rolle spielen. Aber bei der suche bei ebay und Amazon wirst du von Ergebnissen erschlagen in denen die wichtigsten Parameter nicht angegeben sind und dann zig klicks notwendig sind. Ich hätte gehofft jemand weiss ne gute Quelle für meine Ersatzbauteile oder kennt einen guten Lader der mir meine Akkus nicht zerstört ganau ist und auch noch einen 9V Block laden kann. Av4m habe ich mir schon angeschaut leider ohne 9V. Die Jungsi Charger kenne ich - keine Einzelzellen. ... Die wichtigste Bedienfunktion für die nächsten Jahre muss für meine Familie halt sein: "Akku einlegen" -> "grünes Licht" -> "Akku voll also wieder verwenden". Kaputt bekommen habe ich den durch einen falsche Akku aus zwei Zellen den ich versucht habe als einzelne Zellen zu laden folge war 2 korrekte Slots einen defekten und einen mit der Falschen Kapazitätsmessung ->Stromshunt defekt. Gruss Chris
Kannst Du mal ein Foto vom dem Ladegerät und den Widerständen posten? Ladegerät nur fur 9 Volt Blocks. Alternative ? https://www.amazon.de/ANSMANN-Akku-Ladegerät-Abschaltung-Erhaltungsladung-Ladevorgang/dp/B0000DC1CU/ref=pd_cp_421_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=904MFAP0WKRVW100P0Y5 Kombiladegerät: https://www.amazon.de/ANSMANN-Akku-Ladegerät-Pflegestation-Kapazitätstest-Heimwerker/dp/B001FR6SNK/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1479943117&sr=8-4&keywords=ansmann+ladegerät So etwas gibt es auch von anderen Herstellern.
