Moin,
Max schrieb:
> Muss ja mehrere Zyklen zwischen laden und entladen realisieren? Das der
> C sich quasi ständig lädt wenn er voll ist automatisch entlädt
Woher sollen wir das wissen, was du willst? Dazu bist du etwas zu
spaerlich mit Infos.
Max schrieb:
> Basis an?
Vielleicht an einen Komparator mit Hysterese, dessen Schwellen so
liegen, dass der Kondensator bis zu einer ersten Spannung von 5-24V
aufgeladen wird, um dann bis zu einer zweiten Spannung 5-24V, die aber
kleiner sein sollte, als die erste spannung, wieder entladen wird. Dann
geht der Zauber von vorne los. Wenn du sowas haben willst. Dann waere
vielleicht noch die Frage, in welchen Zeitraeumen das alles so
vonstatten gehen soll. Davon haengen die Werte der Bauteile ab.
Gruss
WK
