Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Datenbläter in Logarithmischer Darstellung
von Teddy (Gast)
ich suche ein bestimmtes P-Mosfet, der für meine Anforderung passt.
Dazu muss er konstant 1A liefern können.
Ich bin auf diesen hier gestoßen, aber ich kann den Graphen nicht lesen,
weil er logarithmisch ist.
http://www.farnell.com/datasheets/2043114.pdf?_ga=1.90240531.863214863.1479818561
Wollte wissen, welche Spannung UGS bei ID=1A ist.
Evtl. könnt ihr mir da behilflich sein, oder erklären wie man das liest.
: Verschoben durch User
von Der Andere (Gast)
Ein Mosfet alleine macht noch keine Konstantstromquelle
Was ist dein eigentliches Problem, das du mit dem Mosfet lösen willst?
von TrollHunter (Gast)
Wenn du dich auf Figure 3 berufst, dann sind es ungefähr -4 V, je nach
Temperatur.
Genauer: 2 A bei -4 V und 175°C und vielleicht 300 mA bei -4 V und 25°C
Um bei Raumtemperatur die 1 A zu erreicht, musst du etwa - 4,25 V
Gatespannung anlegen. Alles typical Werte.
von Teddy (Gast)
Das ist klar.
Mein Problem ist, ich möchte einen Schrittmotor mit einem
selbstgebastellten H-Brücke betreiben.
Motor hat die Nenndaten 1A und ca. 5 V.
Die Brücke wird unten aus zwei N Mosfets (das ist kein Problem, da
Source gegen Masse) aber oben aus zwei P Mosfets bestehen.
Und bei den P Mosfets habe ich folgendes Problem. Ich habe am Gate
maximal 3.3V zur Verfügung.
Ich muss also schauen, dass die P Mofets durch die Versorgungsspannung
und der Spannung am Gate durchgeschaltet werden und 1A "liefern".
Oh je!
für Schrittmotoren und ähnliche Lasten betreibt man den Transitor nicht
im Linearbetrieb, sondern im Schaltbetrieb, d.h. man steuert sie so weit
auf, dass sie einem möglichst hohen Strom liefern könnten.
In dem Fall wird der R_DS_on von 60 mOhm erst bei -10 V Gatespannung
erreicht.
Wenn du den Drainstrom bei 1 A abwürgst, hast du ne schöne Heizung.
Ok, also eine reine Schaltanwendung, und nicht analog.
Dazu brauchst du Treiber-ICs, da das schlten schnell gehen soll.
Für Schaltbetrieb müssen die Mosfets vollständig durchgeschaltet werden,
das bedeutet.
Dein gewählter Mosfet braucht dazu mindestens 7 - 8V Gatespannung.
Schau dir dazu mal den Artikel dazu hier an:
Motoransteuerung mit PWM
Falscher Ansatz, deine Treiberschaltung muss dafür sorgen, daß die High
side Mosfets am gate 5V kriegen, wenn dein µC das Signal "aus" auf dem
Pin hat.
Also am besten fertige Treiber dazu benutzen.
Schau dazu auch mal den Artikel an:
Treiber
