Ich stehe vor einem Problem: Baue gerade an einem Gerät das eine lange Akkulaufzeit haben soll und zudem einfach zu laden ist. Idee: zB 3 Li-Ion Akkus parallel und mit bq2057 oder ADP2291 laden an einem 5-12V Netzteil. Zu den Zellen: Panasonic NCR18650A. (Diskussionon mit "richtigem" Parallelschaltung etc. will ich hier nicht anheizen. Dafür gibt es genug andere Threads) Die Frage die sich mir stellt ist folgende: Der Ladestrom ist laut Datenblatt mit 1475mAh angegeben, also 0.5C. Ist es möglich bei 3 parallelen Zellen mit 1.5C zu laden? Theoretisch ja, aber praktisch? Angenommen keine der 3 Zellen ist defekt. Alle 3 Zellen sind zwar neu aber niemals exakt identisch (Fertigungstoleranzen). Zellen mir höherer Spannung haben einen höheren Innenwiderstand und der Strom verringert sich dadurch und vice versa. Die Spannung ist aber durch die Parallelschaltung exakt die selbe. Somit hängt der Innenwiderstand nur von der Fertigung ab. Kann man also davon ausgehen das bei 3-fachen Ladestrom eine Zelle darunter leidet? Selbst bei 0.5C Ladestrom müsste dann eine Zelle "die Arme" sein, wird aber durch den geringen Strom nicht so schnell defekt. Sind diese Überlegungen auf dem richtigen Weg oder komplett in die falsche Richtung?
Alfred P. schrieb: > Somit hängt der > Innenwiderstand nur von der Fertigung ab. Und eben vom Ladezustand. Wenn dann eine Zelle geringfügig mehr strom zieht, wird sie etwas schneller laden, somit den Innenwiderstand erhöhen und spannungsmäßig die anderen Zellen "einholen". Parallelschaltung von solchen Zellen ist z.B. in Laptopakkus sehr üblich. kleiner Tip: Ein fertiges Powerpack mit Standard-Ladegerät tut's evtl. auch - da sind oft auch solche Zellen drin.
Alfred P. schrieb: > Der Ladestrom ist laut Datenblatt mit 1475mAh angegeben, also 0.5C. Ist > es möglich bei 3 parallelen Zellen mit 1.5C zu laden? Theoretisch ja, > aber praktisch? Weder noch. Denn bei drei Zellen hast du ja die dreifache Kapazität. Wenn du den Pack mit C/2h lädst, bist du trotzdem bei 4,5A. Aber ja, die Frage ist berechtigt. Insbesondere in der CC-Phase der Ladung wird sich der Strom ungleichmäßig auf die Akkus aufteilen. Wenn die Akkulebensdauer wichtig ist, würde ich den Ladestrom etwas reduzieren. Auf vielleicht 3 .. 3,5A. Der Einfluß auf die Ladezeit ist gar nicht so groß, weil die meiste Zeit in der CV-Phase anfällt. Hersteller von Akkupacks können die Zellen selektieren und möglichst gleiche Zellen für einen Pack verwenden.
FYI https://batteryworkshop.msfc.nasa.gov/presentations/Perf_Safe_Test_Panasonic_Li-Ion_NCR_18650_Cells_JRead.pdf The cell capacity degrades significantly over the course of 200 cycles especially at the C charge and discharge rates at room temperature. This capacity degradation is exacerbated at lower temperatures (-10oC) Die Tabellen in dem Doc sind auch interessant... 73
Alfred P. schrieb: > Die Frage die sich mir stellt ist folgende: > Der Ladestrom ist laut Datenblatt mit 1475mAh angegeben, also 0.5C. Nein, die Kapazität ist mit 1475mAh angegeben. 0,5C ist eine Ladekurve aus allen Möglichen. 1C gilt schon als Schnellladung, 0,5C ist etwas schonender. Daher geben die Hersteller dafür ne Kurve an. Sieht auch schöner aus. > Ist > es möglich bei 3 parallelen Zellen mit 1.5C zu laden? Theoretisch ja, > aber praktisch? Also eigentlich müsstest du bei einer Zelle rechnen: 738mA = 0,5C * 1475mAh Bei 3 Zellen ergibt sich dann 3 * 738mA = 0,5C * 3*1475mAh. Wie du siehst kann man die 3 auch rauskürzen. Ergo ist die Zellenzahl in Parallelschaltung für das "C" egal, und dafür hat man C auch eingeführt. C gibt letzten Endes nur die Zeit an in der die Zelle voll wird, unabhängig von der Kapazität dieser.
Axel S. schrieb: > Alfred P. schrieb: >> Der Ladestrom ist laut Datenblatt mit 1475mAh angegeben, also 0.5C. Ist >> es möglich bei 3 parallelen Zellen mit 1.5C zu laden? Theoretisch ja, >> aber praktisch? > > Weder noch. Denn bei drei Zellen hast du ja die dreifache Kapazität. > Wenn du den Pack mit C/2h lädst, bist du trotzdem bei 4,5A. Oh f*ck. Da habe ich deinen Fehler gar nicht bemerkt. 1475mAh ist natürlich nicht der Ladestrom, sondern die Kapazität. Bei Ladung mit C/2h ist der Ladestrom also 738mA für die Einzelzelle. Respektive 2,2A für den Pack aus 3 Zellen parallel. Wobei ich vorsichtshalber nicht über 1,5 .. 2A gehen würde.
Erst mal vielen Dank für die reichlichen Kommentare. Gleich vorweg: mir ist ein Tippfehler unterlaufen: natürlich ist der Ladestrom nicht "mAh" sondern "mA". Und ja... 1475mAh ist 0.5C da die gesamte (volle) Kapazität 2900mAh ist. Mit 1.5C anstelle von 0.5C bei 3 Zellen bezog ich mich auf die 3-fachen Ladung der Einzelzelle (3x 0.5C = 1.5C). Das das sich die 3 dabei rauskürzt und es immer 0.5C bleiben werden ist klar. Ausdrucksfehler ;) Aber egal was jetzt die genauen Zahlenwerte sind: Fakt ist das es "kein Problem" ist bei 3 Parallelen Zellen dann auch den 3-fachen Ladestrom einer Einzelzelle zu verwenden. Das sind natürlich Maximalwerte, also Daumen-mal-Pi etwas weniger um auf Nummer sicher zu gehen. Zum Tipp mit dem fertigen Powerpack: Jein, es sollte schon ein eigens entwickeltes Gerät werden. Soll also nicht sein. Im Notfall dann ;)
THOR schrieb: > Nein, die Kapazität ist mit 1475mAh angegeben. 0,5C ist eine Ladekurve > aus allen Möglichen. 1C gilt schon als Schnellladung, 0,5C ist etwas > schonender. Daher geben die Hersteller dafür ne Kurve an. Sieht auch > schöner aus. Wie meinen? Da stand "Panasonic NCR18650A", die haben ganz sicher mehr als 1475mAh, werden aktuell mit über 3Ah angegeben. Kurve? Vergiss das, nach der strombegrenzten Phase macht sich das jede Zelle selbst. ----- In dem konkreten Fall würde ich, genug Zeit vorausgesetzt, trotz Parallelschaltung bei 1,5A max. Ladestrom bleiben.
Manfred schrieb: > In dem konkreten Fall würde ich, genug Zeit vorausgesetzt, trotz > Parallelschaltung bei 1,5A max. Ladestrom bleiben. Kannst du das auch Begründen? Ich würde gerne die Hintergründe verstehen.
