Hallo, Ich würde gerne meine RSL-366r Funksteckdose vom Conrad umbauen. Diese sollen hinter einen Herkömmlichen Wechselschalter eingebaut werden. Die erste Herausforderung wird sein eine Einweg Relais gegen eine SPDT also die in beide Richtungen schalten kann, wie ein Wechselschalter umbauen. Gehe ich recht in der Annahme das dies ohne weitere Probleme funktioniert? Sowie ich das verstanden habe bzw ich es mir wünsche, soll die Relais auf einer der beiden Stellungen verharren bis ein Signal angelegt wird und sie umschaltet. Als Relais wurde von der Firma Shori der Typ S3 verwendet. Um die Relais auch manuell mit dem vorhanden Wechselschalter auch schalten zu können habe ich noch keinen Lösung gefunden. Hättet ihr Ideen, wie ich das machen könnte? Es ist der SC5272/L4 Chip eingebaut. Schluss endlich sollte man in des bestehende system, welches aus Zwei Wechselschalter und einen Kreuzschalter besteht um eine Lampe ein und aus zu schalten auch mittels RF Funk ansteuerbar sein, ohne die Funktion der vorhanden Schalter zu verlieren. Vielen Dank für eure Hilfe.
Als erstes solltest Du mal prüfen, ob das im Funkschalter verbaute Relais mono- oder bistabil ist. Wenn Du dann noch weisst, mit welcher Spulenspannung es angesteuert wird und welchen Spulenstrom die Relaisansteuerung des Funkschalters aufbringen kann, kannst Du Dich auf die Suche nach einem Relais für das Upgrade machen. Im Prinzip brauchst Du einen weiteren Kreuzschalter. Entweder tauschst Du einen vorhandenen Wechselschalter der Installation gegen einen Kreuzschalter, oder Du nimmst ein Relais mit 2 Wechslern (DPDT nennen das glaube ich Leute, die auch Trump wählen) und baust damit einen Kreuzschalter.
fop schrieb: > Als erstes solltest Du mal prüfen, ob das im Funkschalter verbaute > Relais mono- oder bistabil ist. Wenn Du dann noch weisst, mit welcher > Spulenspannung es angesteuert wird und welchen Spulenstrom die > Relaisansteuerung des Funkschalters aufbringen kann, kannst Du Dich auf > die Suche nach einem Relais für das Upgrade machen. > Im Prinzip brauchst Du einen weiteren Kreuzschalter. Entweder tauschst > Du einen vorhandenen Wechselschalter der Installation gegen einen > Kreuzschalter, oder Du nimmst ein Relais mit 2 Wechslern (DPDT nennen > das glaube ich Leute, die auch Trump wählen) und baust damit einen > Kreuzschalter. Danke für deinen Tipp. Ein weiterer Kreuzschalter wäre wohl die vernünftigere alternative. Bei der Relais handelt es sich um die Shori S3-24HA. Laut dem Datenblatt, 24VDV für die Spule, und ein SPNO. Leider steht im Datenblatt nicht drinnen, was "H" bei der Bezeichnung bedeutet. Die Idee mit der Relais mit 2 Wechselschalter wäre sogar noch besser, so müsste man nur ein Bauteil tauschen und nicht auch noch den Schalter. Leider konnte ich im Datenblatt nicht herausfinden ob die Relais Mono oder Bistabil ist. Ich gehe aber von Monostabil aus, da die Relais wurde in den AUS Zustand geht, wenn ich den Stecker eingeschaltete herausziehe. Der Standby verbrauch wird wohl bei fast jeder Funksteckdose ident sein, da ja nicht wirklich viel Technik dahinter steckt oder? Ich habe gerade 20mA AC bei ausgeschaltetem Zustand gemessen. Bei 230V wären da 4,6W welches ich als sehr hoch empfinde.
Hallo, Relais tauschen geht prinzipiell, aber: Spulenwiderstand so identisch wie möglich. Die Funksteckdose haben Kondensatornetzteile die auf den Verbrauch der Relaisspule abgestimmt sind. Möglich wäre: Leiterplatte aus dem Steckdosengehäse raus in ein passendes !isoliertes! Gehäuse mit vernünftigen Klemmen einbauen. Beachten, daß die Elektronik immer ihre 230V braucht, die mußt Du also zusätzlich verfügbar haben. Relais auslöten, neues Relais mit der Wicklung statt des alten anschließen. Relaiskontakte passend und !ohne! Verbindung zu den anderen Teilen auf eine Anschlußleiste als Kreuzschalter legen. Das Bezugspotenzial zwischen den Leitungen des Kreuzschalters und der Versorgung der Steckdosenelektronik (L und N) ist undefiniert! Also 4 Anschlüsse als Kreuzschalter an die Relaiskontakte und 2 Anschlüss für die 230V Versorgung der Elektronik. Kann man machen, man sollte aber wissen, woran man da rumbaut. Strom macht klein, schwarz und häßlich... PS: Deine Messung mißt nicht die Wirkleistung, die liegt bei den üblichen Funksteckdosen um 0,5W. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Hallo, > > Relais tauschen geht prinzipiell, aber: Spulenwiderstand so identisch > wie möglich. Die Funksteckdose haben Kondensatornetzteile die auf den > Verbrauch der Relaisspule abgestimmt sind. > > Möglich wäre: Leiterplatte aus dem Steckdosengehäse raus in ein > passendes !isoliertes! Gehäuse mit vernünftigen Klemmen einbauen. > > Beachten, daß die Elektronik immer ihre 230V braucht, die mußt Du also > zusätzlich verfügbar haben. Relais auslöten, neues Relais mit der > Wicklung statt des alten anschließen. > Relaiskontakte passend und !ohne! Verbindung zu den anderen Teilen auf > eine Anschlußleiste als Kreuzschalter legen. > > Das Bezugspotenzial zwischen den Leitungen des Kreuzschalters und der > Versorgung der Steckdosenelektronik (L und N) ist undefiniert! > > Also 4 Anschlüsse als Kreuzschalter an die Relaiskontakte und 2 > Anschlüss für die 230V Versorgung der Elektronik. > > Kann man machen, man sollte aber wissen, woran man da rumbaut. > Strom macht klein, schwarz und häßlich... > > PS: Deine Messung mißt nicht die Wirkleistung, die liegt bei den > üblichen Funksteckdosen um 0,5W. > > Gruß aus Berlin > Michael Super Danke. Wo finde ich heraus, welche Schaltleistung die Aktuelle Relais hat? Im Datenblatt finde ich leider nichts dazu. Alternativ habe ich einen G6GN gefunden. http://www.rfd-electronic.de/b2b/images/products/addon/!Z+Datenblatt%20Archiv/$datasheets/G6GN_DE.pdf Bei dieser Relais ist eine Schaltleistung von 24W angegeben. Ist damit die maximale Ausgangslast gemeint? Damit kann ich wohl mein Licht nicht ein bzw aus schalten. Kann man auch einen Ähnlichen Spurenwiderstand nutzen, oder muss es exakt der selbe sein? Wie sieht es mit dem Spurenstrom aus? Kann dieser auch etwas abweichen?
Falls die Palais nicht den selben Spurenwiderstand haben wollte, wäre es ratsam die Differenz mittels eines Vorwiderstandes auszugleichen? Lieder finde ich keine Relais mit dem genauen R_spule Wert.
