Forum: Offtopic Velocity und speed in deutsch?
von V. Elicity (Gast)
"Speed" übersetze ich als Geschwindigkeit,
aber was ist der deutsche Begriff für "velocity"?
Danke und Gruß
: Verschoben durch Moderator
von TX (Gast)
z.B. als "Tempo"
von Diek (Gast)
Beschleunigung, Geschwindigkeit
von Heinz V. (heinz_v)
Beschleunigung = Accelleration
von Christophe J. (chj)
Velocity ist der Vektor der Geschwindigkeit, speed ist ein Skalar.
von D. I. (Gast)
Accelerate
Im Deutschen ist beides mit Geschwindigkeit übersetzbar.
von Blaetterwald (Gast)
Beschleunigung ist falsch. Das heisst auf Englisch "acceleration" oder
falls man nun "speed" verwenden will "speed-up".
Velocity und speed sind in Bezug auf den Begriff, der auf Deutsch
"Geschwindigkeit eines sich bewegenden Gegenstandes" genannt wird,
Synonyme.
Velocity kommt aus dem Lateinischen und Speed aus dem
Germanischen/Sächsischen. Letzteres hat ursprünglich eher sowas wie
"Erfolg" oder die Eigenschaften die einem den ermöglichen bedeutet.
Die beiden Worte haben aber je nach Anwendungsbereich noch
unterschiedliche Bedeutungen. Näheres erzählt Dir eine gute Etymologie.
von list (Gast)
D. I. schrieb:
> Accelerate
Das ist grotesk falsch. Ich mag mich irren, würde mich aber nur von
einer glaubwürdigen Referenz vom Gegenteil überzeugen lassen.
von Jobst Q. (joquis)
TX schrieb:
> z.B. als "Tempo"
Eher umgekehrt. velocity = Geschwindigkeit, speed = Tempo. Das erste ist
eine physikalische Größe, das zweite eher ein gefühlsmäßiger Eindruck.
von Eiermeier (Gast)
von D. I. (Gast)
Leo, Pons, ... such dir ein anerkanntes Englischwörterbuch deiner Wahl
aus. Velocity und Speed sind beide mit Geschwindigkeit übersetzbar.
von Jemand (Gast)
Im umgangssprachlichen Gebrauch interessiert sich auch keiner für den
Unterschied
von Hugo (Gast)
Dann sag doch bitte, wie es grotesk richtig ist.
Wenn du weißt, daß es falsch ist, mußt du logischerweise auch wissen,
wie es richtig ist. Sonst wüßtest du ja nicht, daß es falsch ist.
Logisch? Logisch!
Leo bestätigt das definitiv nicht. Kann jeder nachprüfen.
Pons habe ich nicht, aber wenn das da drinsteht, schmeiss es weg. Das
ist Müll. Vielleicht hat ja jemand hier das Wörterbuch von Pons und mag
das mal nachprüfen. Wenn schon die Angabe über Leo falsch ist, dann
vielleicht auch diese.
Die Online-Version von Pons stützt Deine Behauptung nur an einer Stelle
in der es heisst:
"etw mit großer Beschleunigung tun
    to do sth with great speed [or haste]"
was aber von der Etymologie nicht gestützt wird und die Formulierung
"große Beschleunigung" deutet auf ein unklares Textverständnis des
Autors.
Denn "hasten" ist hier klar als eine "beschleunigte Handlungsweise" zu
verstehen (Etymologie) die nur deswegen eine begriffliche Überschneidung
mit Geschwindigkeit ergibt, als "hasten" auch nur eine finite
Möglichkeit ergibt die Frequenz bwz. Zeitdauer von und zwischen
Handlungen zu erhöhen".
Zu dem Zeitpunkt aber, zu dem dieses Wort belegt ist, gab es keinen
Grund zwischen verschiedenen Beschleunigungen in Bezug auf Handlungen zu
unterscheiden und eine Technik in der dieser Begriff eine Rolle spielte
gab es nicht.
In meinem Langenscheidt, 3. Aufl. 1984 wird meine Behauptung nochmals
bestätigt.
Zur Etymologie hier:
http://www.etymonline.com/index.php?term=accelerate&allowed_in_frame=0
Das sind also keine, für mich, glaubwürdigen Referenzen.
> Unterschied
Mag sein, aber wer sagt Dir, dass es um Umgangssprache geht?
> Logisch? Logisch!
Das kommt auf die Logik und die Anwendung an. Beweise einer Behauptung
das etwas Falsch ist, durch den Beweis, dass das Gegenteil richtig ist,
sind durchaus nichts Neues und z.B. in der Mathematik üblich. Sie
beruhen auf dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten.
Das Problem ist, dass in der Etymologie die Behauptungen fast
durchgängig positiv und der Satz vom ausgeschlossenen Dritten nur
eingeschränkt gültig ist. Die positiven Aussagen habe ich aber ohnehin
25 Minuten vor Deiner Aufforderung an mich angeführt. Siehe hier:
Beitrag "Re: Velocity und speed in deutsch?"
Und hier
siehst Du einen Link auf die etymologische Beschreibung, nebst
erklärenden Anmerkungen von mir.
von Walter S. (avatar)
zuerst schrieb Blaetterwald im Beitrag #4804029:
> Synonyme.
und dann schrieb Blaetterwald  im Beitrag #4804031:
zuerst sagst du es sind Synonyme und dann auf die Aussage "beides mit
Geschwindigkeit übersetzbar" sagst du das ist grotesk falsch??
>> Synonyme.
Nein. Eigentlich nicht.
Aber gut das Du fragst, denn wie ich gerade sehe, ist es durchaus nicht
klar, ob sich bei einem von "beides", wie D.I. hier
schrieb, um "Accelerate" handelt oder um die ursprünglich fraglichen
Worte "Speed" und "Velocity".
Da er "Accelerate" in seinem Beitrag zum Thema machte, meinte ich, das
sich "beides" zu einem von zwei Teilen, auf "Accelerate" bezieht.
Das muss man nicht zwingend so verstehen, aber ich tat es. Eigentlich
war es unklug von mir nicht zu überlegen, was er denn mit "beides"
eigentlich meint. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, wenn er, da er
ein neues Subjekt einführte, die "beiden" nochmal ausdrücklich genannt
hätte, aber das ist ein anderes Thema.
Wenn das so von D.I. gemeint war, dann bedauere ich das Mißverständnis.
von Hugo (Gast)
Du meinst also, speed und velocity ist nicht beides mit
"Geschwindigkeit" übersetzbar?
Ich zitiere mal aus deinem Link:
velocity (n.) Look up velocity at Dictionary.com
early 15c., from Latin velocitatem (nominative velocitas)
"swiftness, speed," from velox (genitive velocis)
"swift, speedy, rapid, quick," of uncertain origin,
perhaps related to vehere "carry" (see vehicle),
or from the same root as vigil.
Und weiter geht es zum Dictionary, welches die Synonyme nennt:
Synonyms Expand
See more synonyms on Thesaurus.com
1, 2. fleetness, alacrity, dispatch, expedition; hurry.
Speed, velocity, quickness, rapidity, celerity,
haste refer to swift or energetic movement or operation.
Dann kommt der Thesaurus:
Word Origin & History
velocity c.1550, from L. velocitatem (nom. velocitas)
"swiftness, speed," from velox (gen. velocis) "swift,"
of uncertain origin, perhaps related to vehere "carry"
(see vehicle), or from the same root as vegetable (see vigil).
Warum meinst du also
sagen zu müssen?
von Hugo (Gast)
Das hat sich jetzt überschnitten.
Alles klar, dann sind wir uns ja einig. Alles gut :-)
von Senfspendender Polyglott (Gast)
Gebrauchsbeispiele:
c is the speed of light.
In a coax cable you must not forget the velocity factor.
en: acceleration  it: accellerazione  de: Beschleunigung
Spätestens da hätte ich begreifen müssen und habs übersehen. Mein
Fehler.
von D. I. (Gast)
Das Accelerate habe ich geschrieben um darauf hinzuweisen, dass man es
mit einem l nicht mit zwei l schreibt.
Aber glücklicherweise konnte das Missverständnis ja geklärt werden ;)
@ D.I.
Gut. Danke.
von NAtive Speaker (Gast)
Velo = Fahrrad
City = Stadt
velocity = Stadt mit Radwegen
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
Dieser Thread ist mal wieder ein Spitzenbeispiel dafür, warum
Vokabelfragen nur im Kontext Sinn machen.
So wie die Frage gestellt ist, kann man dem TO wirklich nur vorschlagen,
leo.org zu befragen und selbst die passendste Variante rauszusuchen.
Alternative Fragestellung:
Wie ist in diesem Dokument
http://r.duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=http%3A%2F%2Fwww.berkeleyneed.org%2Fresources%2Fmedical_interactions_with_street_drugs.pdf
auf Seite 2, Absatz 8 das Wort "speed" zu übersetzen?
Antwort (Wikipedia):   alpha‑methylphenethylamine
Synonyms and alternate spellings include: 1-phenylpropan-2-amine (IUPAC
name), α-methylbenzeneethanamine, α-methylphenethylamine, amfetamine
(International Nonproprietary Name [INN]), β-phenylisopropylamine,
desoxynorephedrine, and speed.
von Der Andere (Gast)
Es ist schon ein Unterschied ob du eine gewisse 'velocity' hast oder auf
'speed' bist.
SCNR
Wenn Du "velocity vs. speed" in eine Suchmaschine eintipperst,
wirst Du vollgemüllt mit (teils "wissenschaftlichen" [...])Artikeln,
die den Unterschied zwischen den beiden Begriffen erklären.
Funktioniert denn Physik im Englischen so dramatisch anders, so
dass es bei uns keinen geläufigen Begriff für "velocity" gibt?
Ich meine, gerade wir Deutschen, als Meister der Worterfinder,
die Könige der Silbenaneinanderklatscherei - wir haben keinen
Ich denke, "Vektorgeschwindigkeit" kommt dem wohl am nächsten,
aber benutzt das einer? "Momentangeschwindigkeit"?
"Bahngeschwindigkeit"?
Oder sieht mensch hier nur den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Ich bin verwirrt...
von Liev (Gast)
Zitat:
The speed s is, by definition, the magnitude of the velocity vector: s := |v|.
Quelle:
http://www.av8n.com/physics/acceleration.htm
V. Elicity schrieb:
> Ich bin verwirrt...
Warum gehst Du dann nicht auf meinen Vorschlag ein?
Ich hatte Dir sogar ein Muster für Deine Anfrage zusammengestellt.
von Operator S. (smkr)
Weiter oben wurde ja schon Tempo genannt.
Die Schnelligkeit könnte man auch noch erwähnen.
Oder für Physiker: das Beschleunigungsintegral
Weil es eine Trollantwort ist und zudem ein Oxford-Komma beinhaltet.
Aus dem erwähnten Kontext, mit "velocity", Amphetamin ins
Spiel zu bringen ist schon ziemlich abwegig. Überdies hinaus
war auch nicht nach "speed" gefragt und der Link geht auch
nicht...
Ich halte fest:
Städte mit Radwegen sind vektorisierte Amphetamine.
Danke, Leute.
V. Elicity schrieb:
> Ich halte fest:
Mmmh. Bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich die richtige Antwort ist.
Aber da Du uns den Zusammenhang vorenthalten hast, können wir das nicht
nachprüfen.
von Mark B. (markbrandis)
Nö, denn er hat grundsätzlich Recht. Die korrekte Übersetzung eines
Begriffs kann man nur dann angeben, wenn man den Kontext kennt.
von Dieter F. (Gast)
Womit die Trollfrage korrekt beantwortet wäre.
von Bernd K. (prof7bit)
Nein. Wenn dann eher umgekehrt: speed=Tempo.
Und man kann auch  Deutschen alles so genau oder salopp ausdrücken wie
es im jeweiligen Zusammenhang notwendig erscheint.
Geschwindigkeit
Betrag der Geschwindigkeit
Geschwindigkeitsvektor
Karacho
Zahn
Da muss man beim Übersetzen halt drauf achten was gemeint ist und bei
evtl. Verwechslungsgefahr lieber den längeren Begriff explizit
hinschreiben. Und wenn im ganzen restlichen Text nix mit Vektoren
vorkommt kann man sich auch den Betrag schenken.
Ja. Schau mal nach Synonymen von speed und velocity.
Der Troll lacht sich schlapp :-)
Dazu wurde aber auch schon eine Erklärung gegeben. Nämlich das das eine
Wort aus dem Germanischen und das andere aus dem lateinischen kommt.
Das ist bei englischen Worten keine Seltenheit, denn die Römer hatten
große Teile des ehemals keltischen Britanniens über 400 Jahre lang
besetzt. Danach kamen die (mal grob gesagt) Germanen und brachten ihre
Sprache mit. Und es war lange Zeit verpönt, die lateinisch-stämmigen zu
Verwenden. Andererseits ergaben die nachfolgenden Verbindungen zu
Gallien bzw. dem Frankenreich wieder einen Zug zum Lateinischen, was
eben dort auch lange Zeit Einfluss hatte.
Wenn Du auf die Etymologie-Links bei Leo klickst kriegst Du da ganz
kurze, nur auf das sprachliche bezogene, Erklärungen (die Geschichte
wird nicht erklärt).
Das sind schlicht Synonyme. Und da die Germanen sich, bis auf die
Randbereiche am Rhein und ein paar Flecken in Süddeutschland der
römischen Besetzung widersetzen konnten gibt es bei uns einfach kein
zweites Wort mit gleicher Bedeutung. Das ist alles.
Warum sollte es das, wenn die Ausgangsworte ohnehin Synonyme sind?
Haben wir ja: "Geschwindigkeit".
Es scheint, als wenn Du da davon ausgehst, als wenn es für jedes Wort
einer Sprache ein eigenes und entsprechendes Wort in einer anderen
Sprache geben müsste. Aber so eine Regel gibt es nicht. Wenn Du aber
partout darauf bestehst, dann gibt es die Verwirrung von der Du im
folgenden sprichst.
Im Deutschen bedeutet ein so zusammengesetztes Wort wie
"Vektorgeschwindigkeit" das es um die Geschwindigkeit eines Vektors
geht. Aber aus der Physik geht hervor, dass Vektoren keine
Geschwindigkeit haben, wenn man sich dem Thema, sozusagen von den
Anfängen her nähert.
Denn Vektoren haben keine absolute Lage im Raum und daher kann man ihnen
auch keine Geschwindigkeit zuordnen.
> Ich bin verwirrt...
So schwer ist das nicht. Du musst Dich nur eben von dieser Annahme
trennen, die ich oben erwähnte. Die Dinge sind in der Realität nun mal
nicht immer einfach.
Ja, warum das ganze Gelaber :-)
Das folgende gilt allerdings nicht grundsätzlich für alle deutschen
Wörter, da habe ich mich zu allgemein ausgedrückt:
> der römischen Besetzung widersetzen konnten gibt es bei uns einfach
> kein zweites Wort mit gleicher Bedeutung.
Man denke etwa an "Abstand" und "Distanz", die beide für uns nicht fremd
klingen, obwohl letzteres auch aus dem Lateinischen kommt.
Weitere Beispiele nennt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fremdwort#Lateinische_Lehn-_und_Fremdw.C3.B6rter
Magst Du gerne sinnlos "weiterlabern"?
Dann nur zu - aber bitte "off-topic" :-)
von Dipl.- G. (hipot)
speed = Geschwindigkeit
