Hi Mit meinem alten Trockner habe ich mir einen Reissverschluss (Kunststoff) vom Wasserbett ruiniert was mich mal eben 200.- kostet. Der Trockner hat einen Schongang aber auch der ist wohl zu heiss. Nun möchte ich die Heizleistung verringern. Dabei dachte ich an eine Diode. Wenn ich einefach eine Diode an die Heizung klemme, sollte die Leistung doch nur noch halb so gross sein, weil ja nur noch eine Halbwelle durch kommt. Kommt die Hauselektrik damit klar? Geht das so? Und welche Diode nehme ich? So ein Trockner zieht sich doch locker seine 2kW rein. 230V sind nicht so meins, deswegen frage ich lieber nach.
Nimm ein Poti, dann kannst du die Heizleistung stufenlos einstellen
Ulli B. schrieb: > Dabei dachte ich an eine Diode. Wenn ich einefach eine Diode an die > Heizung klemme, sollte die Leistung doch nur noch halb so gross sein, > weil ja nur noch eine Halbwelle durch kommt. Falscher Ansatz. Moderne Trockner regeln nach. Einfach die Wäsche die für Trockner nicht geeignet ist nicht darein tun sonder aufhängen...
1N 4. schrieb: > Nimm ein Poti, dann kannst du die Heizleistung stufenlos > einstellen Super, empfehle mir doch mal ein 3000W Poti ;(
Hallo Ulli! Eine Diode erzeugt Sinushalbwellen, was das EVU nicht so gerne hat. Nimm als Vorwiderstand für die Trockner-Heizung zwei parallelgeschaltete Wasserkocher, dann hast Du noch heißes Wasser - oder, wenn es zu kalt ist, Heizlüfter oder passende Herdplatten, letztere können auch ohne Lüftung laufen. Gruß - Werner
Ulli B. schrieb: > Dabei dachte ich an eine Diode. Wenn ich einefach eine Diode an die > Heizung klemme, sollte die Leistung doch nur noch halb so gross sein, > weil ja nur noch eine Halbwelle durch kommt. Nur die Hälfte = Halbe Leistung, stimmt. Unbekannt ist, ob der Trockner dann in Störung geht, weil die Solltemperatur nicht erreicht wird. > Kommt die Hauselektrik damit klar? Bei der Leistung gilt Halbwellenbetrieb als unfein, aber die Hauselektrik wird kein Problem bekommen. > Und welche Diode nehme ich? Sie muß 400 Volt (besser 600V) Sperrspannung könnnen, 10 Ampere vertragen und etwa 3 Watt Wärme abgeben - habe ich nicht im Bastellager.
Werner H. schrieb: > Eine Diode erzeugt Sinushalbwellen, was das EVU nicht so gerne hat. Und sämtliche Trafos (insbesondere Ringkerntrafos) in Deinem Haushalt auch nicht.
Ulli B. schrieb: > 1N 4. schrieb: >> Nimm ein Poti, dann kannst du die Heizleistung stufenlos >> einstellen > > Super, empfehle mir doch mal ein 3000W Poti ;( http://www.steadresistors.com/products/wire-wound-rheostats.htm
Ist das eigentlich so schwer? Wird die Heizleistung - wie auch immer - reduziert, so dauert das Trocknen einfach nur länger! Mehr tut sich nicht! Sinkt die Heizleistung, so wird trotzdem irgendwann eine bestimmte Trockenheit erreicht. Da reicht dann die reduzierte Leistung auch aus, um Deinen Reißverschluss zu grillen. Zumindest war es früher (tm) so, dass sich die tatsächliche Temperatur an der durch Verdunstung abgeführten Wärme orientiert. Oder war mein damaliger Prof. nichts als ein aufgeblasener Lügner?
Ulli B. schrieb: > Nun möchte ich die Heizleistung verringern. Normalerweise ist am Heizregister eine Übertemperatursicherung, und kurz nach dem Heizregister ein Thermostat. Will man eine andere Temperatur, sollte man genau dort einen zweiten Thermostaten für eine geringere Temperatur einbauen, und mit einem Schalter zwischen dem neuen und dem alten umschalten. Meist arbeiten die Dinger aber mit 55 GradC, das muss auch ein PLastikreissverschluss aushalten.
Im Übrigen gilt: Es ist extrem schwierig ein Gerät idiotensicher zu machen, da Idioten so erfinderisch sind. Also sich die Ursache für diese Diskussion durch einen Blick auf das Wäschezeichen - auf dem sich mit ziemlicher Sicherheit ein durchgestrichener Trockner befindet - erübrigt hätte.
Danke an Manfred (Gast) & Michael Bertrandt (laberkopp) für die brauchbaren Antworten. Der Rest ist Schrott oder sinnloses Gelaber von Leuten die noch weniger Ahnung haben wie ich. Vor allem sowas wie von Sebastian S der das Thema nicht einmal verstanden hat. Michael B. schrieb: > Meist arbeiten die Dinger aber mit 55 GradC, das muss auch ein > PLastikreissverschluss aushalten. Leider nicht. Bei dem ollen Dingen geht die Trommel selbst im Schongang so hoch das der Reissverschluss stellenweise schmilzt. Über die Filterfunktion von rs-online habe ich was passendes gefunden. Danke. Thema durch.
Ulli B. schrieb: > Der Rest ist Schrott oder sinnloses Gelaber von Leuten die noch weniger > Ahnung haben wie ich. Vor allem sowas wie von Sebastian S der das > Thema nicht einmal verstanden hat. Dunning/Kruger
Ulli B. schrieb: > Mit meinem alten Trockner habe ich mir einen Reissverschluss > (Kunststoff) vom Wasserbett ruiniert was mich mal eben 200.- kostet. Die Moral von der Geschicht -Reissverschluss gehört in Trockner nicht! Häng die Wäsche an die frische Luft und bei Nebel oder anderer unpassender Luftfeuchtigkeit dann im Haus auf - eine gespannte Schnur oder gar ein Draht hilft da Wunder... Abgesehen davon ist der Reissverschluss sicher durch mechanische Einwirkung dahin geschlichen und nicht durch Wärmeeinwirkung - eine Wachskerze schmilzt so ab 50 Grad langsam dahin, nicht aber ein Reissverschluss - auch nicht vom Wasserbett... Aber das ständige Rundherum in Waschmaschine und Trockner gibt fast jedem Anhängsel irgendwann den Rest, vor allem wenn er zwischen der Dichtung eingeklemmt wird... So ruiniert man dann mit Reissverschlüssen, Schnallen und Nieten die Dichtungen... Ist nur ein Praxisbericht...
Ich würde das nicht über die 230V machen. Das Ding hat irgendwo nen Temperatursensor. Wenn du den beeinflusst oder simulierst, dann kannst du auf die gewünschte Temperatur regeln.
Kolja L. schrieb: > Das Ding hat irgendwo nen Temperatursensor. > Wenn du den beeinflusst oder simulierst, > dann kannst du auf die gewünschte Temperatur regeln. Der TO sollte mal herausfinden, wo ein Thermostat bzw. ein Fühler verbaut ist, dann könnte man über eine Manipulation entscheiden...
Der TO benimmt sich wie ein Troll und schmäht Leute die ihm die typischen gut gemeinte Antworten geben - die er aber nicht hören will weil er auch schon gemerkt hat, dass er den Schaden hat. Da braucht man dann auch nicht mit Spott drauf antworten... Wertvoll ist aber die Erfahrung von Manni, dass selbst bei geringerer Temperatur die mechanische Belastung im Trockner das Ding trotzdem ruiniert.
Ulli B. schrieb: > Mit meinem alten Trockner Wie alt isser den? Abluft oder Kondens? Luftwege gereinigt? Meine Vermutung: Dein Trockner ist defekt, auch wenn er noch trocknet. Da an der Heizung zu manipulieren ohne den Grund gefunden zu haben, ist nicht schlau. Wenn die Luftwege verstopft sind, kommt es schnell mal zu 'Hitzefäden' im Luftstrom. Insbesondere wenn die Trommel (über)voll beladen ist, wird die Wäsche wenig umgewälzt. -> Hitzeschaden Wenn das Thermostat/ Temp.sensor defekt ist, regelt der nur noch über den 'Klixon' = Übertemperaturschalter. Nicht alle Geräte erkennen und melden das. Die meisten Trockner haben zwei Heizstufen, die 'Große' sicher abzuschalten sollte reichen. Ob das per Programm sicherzustellen ist, steht ggf. nur in den Serviceunterlagen (Programmablaufplan). Nutzt aber wenig wenn die Temperaturregelung nicht funktioniert, die Trommel voll- und die Luftwege verstopft sind. Der Übertemperaturschalter soll nur verhindern, dass die Wäsche bzw. der Trockner abbrennt. Kunstoff darf da schon mal verformt werden. Aber wenn 230V nicht 'Deins' ist, besser in den Waschsalon, da sind die Trommeln größer und die Geräte besser gewartet. Sebastian: Dein Prof hatte sehr wahrscheinlich recht, aber seine RB war dann sicher keine Temperaturregelung, man muss schon genau hinhören ;) Gruß Henrik
