Hi, ich habe einen externen FullHD Monitor und diesen über HDMI an mein Notebook angeschlossen. In dem Moment, in dem ich ihn angeschlossen habe, ging der Monitor aus und kann seitdem nicht mehr über HDMI betrieben werden. Über VGA geht er noch. Was könnte da kaputt sein und wäre eine Reperatur noch sinnvoll?
Ging der Monitor über HDMI vorher an anderen Geräten?
sunshineh schrieb: > über HDMI an mein > Notebook angeschlossen. Das Netzteil des Notebook ist mit Schutzleiteranschluss und per 3poliger Verbindung mit der Steckdose vereint? Wenn nein, dann ist der Monitor wahrscheinlich Opfer der Entstörungsmaßnahmen seitens des Netzteiles geworden.
MM schrieb: > Wenn nein, dann ist der Monitor wahrscheinlich Opfer wenn JA was ich fürchterlich finde ist der Monitor Opfer eines Fehlerstroms auf PE oder harter Entladung geworden
Falls es kein Monitor, sondern ein TV ist, könnte über den Kabel- oder SAT-Anschluß zum Schukostecker des Notebooknetzteils ein großer Erdschleifenstrom geflossen sein. Ist es doch ein Monitor, könnte der Schutzleiter irgendwo unterbrochen sein. Eigentlich dürfte nichts passieren, da ja der Schirm zuerst Kontakt gibt. Miß mal, ob der Schirm der beiden HDMI-Buchsen mit Erde verbunden ist.
ESD ist, gerade bei der aktuellen Wetterlage, auch eine Möglichkeit. https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatische_Entladung
PS: Falls ESD zutrifft, wird wohl der HDMI-Transceiver gestorben sein. Reparatur kann sich je nach Zeitwert des Monitors lohnen. Ggf. ganzes Board tauschen, z.B. aus Gerät mit Panelschaden.
