Guten Morgen, Ich suche nach einer Möglichkeit die Logik meines Projektes (Audio Verstärker) mit 3.3V zu versorgen, habe jedoch nur eine Spannungsversorgung von 36V, die hauptsächlich für den Leistungsteil gebraucht wird. Wie komme ich nun von 36V auf 3.3V (max. 500mA). Die ganzen Linearregler (7833, etc.) hören bei 35V Eingangsspannung auf. Vielleicht ein Step-Down? Was würdet Ihr in meinem Fall verwenden? Ich wünsche Euch noch einen schönen Tag. - Schüler
Verschoben durch Moderator
Wenn dich ein paar Euro nicht scheuen dann würde ich sowas nehmen: http://www.reichelt.de/Wandler-bis-1-W/R-78HB33-05/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=159166&GROUPID=7253&artnr=R-78HB33-05&SEARCH=R-78HB90 D24V3F3 finde ich an 36V schon grenzwertig.
Wenn Dein Logikteil nicht mehr als ein paar mA braucht, dann Du einfach mit ein/zwei ZenerDioden vor dem 78l33 die 25V zuviel abbauen ...
Wilhelm M. schrieb: > Wenn Dein Logikteil nicht mehr als ein paar mA braucht Schüler schrieb: >>> (max. 500mA) Das ist sicher mehr als "ein paar mA"...
Vielliecht ein LM2596? https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5PCS-GW1584-Ultra-small-size-DC-DC-step-down-power-supply-module-3A-adjustable/32246851047.html https://www.aliexpress.com/item/15924-Free-shipping-DC-DC-Step-Down-Converter-Module-LM2596-DC-4-0-40-to-1/32354635261.html
Lothar M. schrieb: > Wilhelm M. schrieb: >> Wenn Dein Logikteil nicht mehr als ein paar mA braucht > Schüler schrieb: >>>> (max. 500mA) > Das ist sicher mehr als "ein paar mA"... Ups, da waren die Augen noch nicht ganz auf ;-)
Hallo, ich musste mal von 40V auf 12 runter und die 40 waren für den 12er Regler zu hoch, habe einfach einen 24V Regler davorgeschaltet (~60 Cent Mehrkosten :) ) Einen Regler nehmen, der z.B. auf 15V oder 20V runtergeht (und damit sehr wahrscheinlich 36 V als Eingang kann) und dann den anderen Regler danach - wäre das hier keine Option? Alternativ - ein einfacher Spannungsteiler tut's nicht? Oder zu instabil für die Logik? Gruß Gerald
Gerald schrieb: > Alternativ - ein einfacher Spannungsteiler tut's nicht? Oder zu instabil > für die Logik? Ich wiederhole die Anforderung nochmal: (max. 500mA) Das wäre bei der linearen Lösung mit Spannungregler oder Vorwiderstand oder Z-Diode oder sonstwas eine Verlustleistung von gut 15W. Andere löten damit... Allerdings würde ich gern mal genau diese Stromaufnahme hinterfragen: ist das ein real gemessener Wert oder ein Wunsch?
Spontan fällt mir wieder mal MC34063A oder eine fertige Platine mit ihm ein. Wenn man den Ausgang etwas besser filtert, sollte das auch für Audio brauchbar sein.
Matthias S. schrieb: > Spontan fällt mir wieder mal MC34063A oder eine fertige Platine mit ihm > ein. Wenn man den Ausgang etwas besser filtert, sollte das auch für > Audio brauchbar sein. Das wird ja "nur" für den digital Anteil verwendet (bspw. für LS-Schutz, etc.). Wenn aber das ganze Gerät eine Audioschaltung ist, würde ich einen Schaltregler aus der Kiste heraus halten.
Lothar M. schrieb: > Allerdings würde ich gern mal genau diese Stromaufnahme hinterfragen: > ist das ein real gemessener Wert oder ein Wunsch? Ich würde vermuten: ein Schätzwert mit ordentlich Sicherheitszuschlag. Real wird er wahrscheinlich nur 1/10 davon brauchen.
Früher nahm man dafür eine Z-Diode, einen Längstransistor und einen dicken Kühlkörper. Das konnte auch zur Raumheizung dienlich sein ;-) Wäre für den OP zumindest eine Option.
Lothar M. schrieb: > Ich wiederhole die Anforderung nochmal: (max. 500mA) > Das wäre bei der linearen Lösung mit Spannungregler oder Vorwiderstand > oder Z-Diode oder sonstwas eine Verlustleistung von gut 15W. Andere > löten damit... > > Allerdings würde ich gern mal genau diese Stromaufnahme hinterfragen: > ist das ein real gemessener Wert oder ein Wunsch? Dann hat er auch gleich einen Gratislötkolben... Nein Spaß bei Seite. Da hast du natürlich recht, ich dachte aber an zwei schnelle, günstige Lösungen, nur damit das Ding mal getestet/betrieben werden kann. Da das ein Schulprojekt ist (wie ich aus dem Kontext annehme) soll es wahrscheinlich fertig werden und funktionieren, auch wenn manches nicht ganz elegant gelöst ist. Einfach auch wegen der Kosten. Selbstverständlich ist das keine gute Lösung für den Dauerbetrieb, oder wenn Design und "Eleganz" der Schaltung auch bewertet werden. Das kommt dann auf's Projekt an... Und wenn es max. 500mA sind ist das vielleicht nur ein kurzer Einschaltstrom oder so, und mit weniger Strom wäre das dann schon was anderes.
