Hallo zusammen, ich als Laie der Elektrotechnik suche jemanden, der mir hilft, eine Hauptplatine und zwei Nebenplatinen aus einem bereits bestehenden Projekt nachzubauen. Pläne der Platinen liegen weitestgehend vor. Bei mir hapert es leider schon am Verständnis / Lesen etc. des Planes. Info vorab... die Platine basiert auf dieser hier http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/usb4all/usb4all.htm Preis etc ist Verhandelbar... gerne kann das Aufbauen der Platinen in kleiner Stückzahl auch übernommen werden (Preis). Danke Fabian
Da das Layout im Eagle-Format [1] vorliegt, kannst du daraus die Gerberdateien erzeugen, um die Platinen professionell fertigen zu lassen! [1] http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/usb4all/usb4all_eagle.zip
Hallo Chris, danke für die Info :) Wo könnte ich das Bestellen? Link? Habe jetzt nur das Problem das es ja eine abgeänderte Version von der von Sprut ist. Von der gibt es auch einen Plan weiss aber nicht ob dort die zusätzlich gemachten Modifizierungen berücksichtigt sind.
Lad die Pläne doch mal hier hoch oder geb uns einen Link, dann können wir genauere Angaben machen
Die Firmware für den PIC hab ich... nur der Gerät zum flashen / brennen fehlt http://www.foto-webcam.eu/wiki/usb4all:firmware
Wenn du das nicht beschaffen kannst, wird das Projekt nicht umsetzbar sein. Ich hab die Platine mal als Gerber exportiert, vielleicht kannst du damit ja was anfangen. Hier im Forum gibt es auch eine Liste von Leiterplattenfertigern, da kannst du dir mal welche raussuchen und Anfragen stellen.
Vielen Dank! Du meinst den Brenner? Habe dazu auch Eagle Cad Dateien gefunden. Die Gerber Dateien... das sind die fertigen Platinen komplett bestückt? oder nur der Plan um die Platine zu Ätzen?
Fabian F. schrieb: > Die Firmware für den PIC hab ich... nur der Gerät zum flashen / brennen > fehlt > > http://www.foto-webcam.eu/wiki/usb4all:firmware Ich glaube ich nen pickit3 programmier ist ziemlich günstig zu bekommen. Für usb4all kannst du oshpark.com benutzen, da direkt die .brd datei vom usb4all hochladen, vom preis her würde ich auf ~$20 für 3 Platinen tippen. Oder du schreibst mich mal an den PIC hab ich da, den könnte ich dir brennen, gegen Porto + den Preis für den PIC, denke auch andere im Forum wehren bereit dazu.
Nur der Plan, um die Platinen ätzen zu lassen. Möchtest du selbst ätzen oder es von einer Firma machen lassen
Das fertigen lassen ist mittlerweile sehr einfach geworden. Z.B. bei iTead oder OSH-Park (und vielen anderen, hier in der Artikelsammlung gibts auch eine Anbieterliste) kannst du das Layout hochladen und du bekommst angezeigt was das kostet. Je nach Größe und Menge bekommst du da ein paar Platinen schon ab 10 €. Du musst nur etwas Geduld haben, die günstigen Dienste sitzen meist im Ausland.
