Hallo zusammen, kennt jemand einen LED Treiber mit dem ich 16 Leds über einen Controller einzeln ansteuern kann. Z.B Binär mit 4 Leitungen. Die LEDs sollten alle zusammen dimmbar sein. Grüße Trudi
LED-Treiber schrieb im Beitrag #4804821: > TLC59116 Ansteuerung über I2C. Oder MAX7219 http://www.ebay.de/itm/MAX7219-Dot-led-matrix-MCU-control-LED-Display-module-for-Arduino-Raspberry-Pi-/311704573803?var=&hash=item8e2ad93dfb https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf Beispielcode fuer Arduino gibt's haufenweise Hier ein Video mit Code fuer eine 7-Segmentanzeige als Beispiel
Trudi schrieb: > kennt jemand einen LED Treiber mit dem ich 16 Leds über einen Controller > einzeln ansteuern kann. Z.B Binär mit 4 Leitungen. > Die LEDs sollten alle zusammen dimmbar sein. WS2812, da sind die LEDs schon drin und 16 ist nicht die Grenze. Kostet 1 Portpin und die Leds sind sogar einzeln dimmbar. MfG Klaus
18-Channel 8-bit PWM LED Driver mit I2C (SN3218A) https://shop.pimoroni.de/products/18-channel-8-bit-pwm-led-driver-w-i2c-interface
Trudi schrieb: > Die LEDs sollten alle zusammen dimmbar sein. Wenn du von Treiber redest, solltest du dich vielleicht auch dazu äußern, was du treiben möchtest. Von irgendwelchen 100µA LEDs bis zu 100W LED Strahlermodulen ist ein weites Feld.
