Nabend, kann man an einem Reedkontakt den Draht der einen Kontaktseite direkt am Glasrohr zur anderen Seite biegen, ohne dass es zu Komplikationen beim Ansprechverhalten führt? Möchte einen Reedschalter in ein dünnes Stahlröhrchen (ein Ende verschlossen) führen und beide Enden des Kontaktes zur gleichen Seite des Röhrchens herausführen. Soll eine Magnettauchsonde zur Füllstandsmessung werden. Gruß!
Den Draht kannst du um 180 Grad biegen, aber dann mit einer feinen Zange hinter dem Röhrchen festhalten und dann biegen. Das Glas mag keine Belastungen. Der Funktion ist es egal, ob da ein Draht neben dem Röhrchen verläuft. Dann steckst du das in dein " Edelstahl"-Rohr und testest die Funktion. ( Ich nehme an, dass da ein Ringmagnet mit Schwimmer als Geber funktioniert.) Rostfreier Stahl kann da Probleme bereiten, da er nicht immer unmagnetisch ist. Messing, Kupfer- oder Kunststoffrohr sind da einfacher. P.S. Da fällt mir ein, es ist dem Glasröhrchen nicht egal, von welcher Seite der Betätigungsmagnet kommt. Der Schwimmer sollte gegen Verdrehen gesichert werden. ( Vierkantrohr oder 2 Röhrchen nebeneinander.) Grüße Bernd
Alles klaro. Danke. Ich werde es mal ausprobieren. Mich würde mal interessieren, welche Kontakte bei den originalen Magnettauchsonden aus Edelstahl (die Teile aus Fernost) verbaut sind. Da ist der Schwimmer außen auch frei beweglich.
Simon schrieb: > Mich würde mal > interessieren, welche Kontakte bei den originalen Magnettauchsonden aus > Edelstahl (die Teile aus Fernost) verbaut sind Dann säg halt eine auf. Georg
Also von unseren in der Firma kann ich es dir sagen: das sind 0815 Reedschalter auf einem Platinenstreifen aufgelötet.
