Hallo Zusammen Ich möchte ein Arduino mit dem AC/DC Netzteilchip von Meanwell IRM-02-5 (also 5V Variante) (http://www.mouser.com/ds/2/260/IRM-02-spec-944204.pdf) ein Arduino 5v betreiben. 1) Spricht nichts dagegen oder? 2) Muss ich noch Schaltungen für Filter, Glättungen, Spannungswandler, ... vorsehen? Wenn ja was? Mit besten Grüssen Matthias
Verschoben durch Admin
Bei 150mV Ripplespannung sollte man entweder großzügig mit Kondensatoren arbeiten oder noch nen LDO nachschalten. Sonst werden ADC Messungen grobe Schätzwerte. Wenn du allerdings nichts analoges mit dem Arduino vorhast, kannst du auch einfach die Standard Puffer-Elkos verbauen und gut ist.
Hallo Thor Danke für Deine Hilfe. Die Schaltung sollte so "sauber" wie möglich aufgebaut sein auf möglichst viele Anwendungsfälle zutrifft. Ich habe mich mal mit den LDO's rumgeschlagen: - LM7805 - LM1117 Sollte eigentlich mit diesen machbar sein. Beste Grüsse Matthias
Matthias M. schrieb: > - LM7805 Das ist ein normaler Linearregler, kein LDO. Er braucht mindestens 7 Volt um die 5Volt brauchbar zu regeln.
THOR schrieb: > Bei 150mV Ripplespannung sollte man entweder großzügig mit Kondensatoren > arbeiten oder noch nen LDO nachschalten. Bei höheren Frequenzen bricht die Ripple-Unterdrückung z.B. einen LM1117 kräftig ein. Oberhalb von 100kHz schweigt sich das Datenblatt (Fig.4 LM1117-ADJ Ripple Rejection) darüber ganz aus, d.h. je nach Schaltfrequenz des Wandlers und den Anforderungen wird man um zusätzliche Filterung nicht drumrum kommen.
Hallo Horst und W.A. Danke für eure Inputs. Ihr habt recht beide genannten sind keine LDO Regler. Da habe ich mich vertan. Grundsätzlich: Es gibt doch sicherlich auch Filter ohne Spannungsregelung. Wieso nicht einfach einen Filter verbauen anstatt einer Spannungsregelung oder? Oder ich nehmen einfach den 9V statt den 5V Trafo und verbrate ein bisschen Spannung mit einem Linearregler. Auch eine Variante. Für Inputs und eure Zeit bin ich dankbar! Beste Grüsse Matthias
THOR schrieb: > Bei 150mV Ripplespannung sollte man entweder großzügig mit Kondensatoren > arbeiten Naja, der Großzügigkeit sind da auch Grenzen gesetzt. Das kleine Netzteil soll ja auch ohne große Verzögerung anlaufen. Matthias M. schrieb: > 1) Spricht nichts dagegen oder? Im Prinzip nicht. Zumindest für rein digitale Funktionalität. > 2) Muss ich noch Schaltungen für Filter, Glättungen, Spannungswandler, > ... vorsehen? Wenn ja was? Ja, wenn Du analoge Sensorik ausmessen und dabei keinen allzuhohen Software-Aufwand treiben willst. Was genau dann am besten ist kommt dann sehr auf den Einsatzfall an. Für den Fall von 3V Sensoren am 5V Arduino bietet z.B. gleich ein Linearregler zur Versorgung und Störungsminimierung an.
Moin Zusammen Mir scheint, es wäre doch mal noch wichtig zu schreiben, was ich denn mit dem Arduino machen möchte, da dies ja, wie geschrieben, den Lösungsansatz relativ stark beeinflusst. Ein Arduino (5v oder 3v ist egal) inkl. RFM69W (wird mit 3V betrieben) wird mit einem der unten genanten Möglichkeiten kombiniert: - 1-2 230v Relais schalten (gibt es als 3v oder 5v Varianten) - Luft- und Temperatursensor - Bewegungssensor - Touchsensor (1-4 Felder) - Strom- bzw. Leistungsmessung - Ansteuerung von Schritt- und/oder Servomotoren - Normale Knöpfe - Lowpower Anzeige z.B. von Temperatur/Feuchtigkeit - Fenster auf/zu Sensor Liest sich nach Heimautomatisierung: Soll es auch werden. Die Devices möchte ich gerne im Haus verteilen und aufstellen. Gruss Matthias
Hallo, mehr aus Interesse: die Anzahl verfügbarer, beschaffbarer und bezahlbarer Relais mit geeigneten 230V Kontakten und Bauformen war bei 5V Spulenspannung ziemlich gering und bei 3,3V Spulenspannung nahe 0. Zumindest bei meiner Suche vor ein paar Monaten. Hast Du da Hinweise? Mit irgendwelchen Digital-Schaltungen hatte ich mit ähnlichen Wandlermodulen bisher noch keine Probleme. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael Sicher: -3V http://www.mouser.com/ds/2/418/te_ENG_DS_OJ_OJE_series_relay_data_sheet_E_0412-309476.pdf -5V https://www.omron.com/ecb/products/search/?cat=1&did=1&prd=power&lang=en (Übersicht) https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g6d.pdf https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g6b.pdf https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g6dn.pdf Viele 3V Relais gibt es nicht da hast Du sicherlich recht. Bezahlbar ist natürlich immer relativ. Gruss Matthias
Matthias M. schrieb: > - 1-2 230v Relais schalten (gibt es als 3v oder 5v Varianten) 3 Volt als Relais ist Kacke, da bleibt kaum bis keine Luft mehr für Spannungsabfälle an Schalttransistor und Kabeln.
