Hallo, ich bin auf Suche nach einem Stecker, der ein Kabel eigangsseitig und zwei Kabel ausgangsseitig hat (quasi ein auf zwei) diese sollen elektrisch verbunden sein. Hat jemand so etwas schon mal verwendet? Kennt das richtige Schlagwort oder weiß wo ich suchen kann. Zum besseren Verständnis was ich suche eine Wago Leuchtklemme im Anhang, diese ist natürlich nicht Automotive geeignet. Beste Grüße John
Verschoben durch Moderator
Ich vermute, du suchst einen Kabelabzweiger, auch 'Stromdieb' genannt: https://de.wikipedia.org/wiki/Kabelabzweiger Die gibts auch gekapselt für rauhe Umgebung - sollten aber mit dem richtigen Werkzeug verpresst werden und nicht nur mit der Kombizange.
https://eshop.wuerth.de/-/05556160.sku/de/DE/EUR/?CampaignName=FL001 oder https://eshop.wuerth.de/-/0555564.sku/de/DE/EUR/?CampaignName=FL001 Übersicht über die "einfachen": http://media.wuerth.com/stmedia/shop/masterpages0000/LANG_de/10858.pdf
Matthias Q. schrieb: > https://eshop.wuerth.de/-/05556160.sku/de/DE/EUR/?... ---> Wärmeschrumpfender Crimp-Y-Abzweigverbinder Stoßverbinder Das sieht schon gut aus, weil es vor allem Dicht sein muss!
So was? http://www.reichelt.de/Flachstecker/LV-B/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7475&ARTICLE=10950&OFFSET=500& Gruß Anja
Matthias Q. schrieb: > https://eshop.wuerth.de/-/05556160.sku/de/DE/EUR/?CampaignName=FL001 > oder Bloß die Finger weg von dem Kram, umgangssprachlich "Stromdiebe" genannt: Wenn Querschnitt und Außendurchmesser exakt passen, funktionieren die, und zwar nur dann. Wenn es nicht trennbar sein muß, sauber verlöten und Schrumpfschlauch - entgegen diverser Klugscheißer hat das am Motorrad über viele Jahre ohne Ausfall funktioniert, im Gegensatz zu den Schneidklemmabzweigern. Im Kfz-Zubehör gibt es durchsichtige Steckverbinder, wo man zwei Flachsteckschuhe draufstecken kann. Sowas gibt es auch als Y, also einer auf zwei - den Namen kenne ich leider nicht. Flachsteckschuhe gibt es in Messing blank oder verzinnt, sobald man die mischt, steht bei Feuchtigkeit und Salz Ärger ins Haus. Es gibt auch anschraubbare Blöcke für 6,3mm Flachsteckverbinder, die zwischendrin Verbindungen haben, habe ich da, aber finde sie leider im Internet nicht. Solche Verbinder wurden, in anderer Bauform, früher bei Motorrädern MZ eingesetzt, z.B. in der ETZ250, da waren je vier verbunden.
