eRevuluzzer Tom Freunde! Die Druckerhersteller werden immer dreistrer. Ich habe im Netz das eine oder andere ePROM-Prgrammiergerät gefunden. Doch welcher ist der richtige? Wie kann ich meine Tonerchips resetten oder neu programieren? Ich wäre für jede Hilfe dankbar. Tom (Bitte keine Links zusenden, wo ich billige Toner bekomme. Die kenne ich zuhauff selber)
Verschoben durch User
Ja. 42. Nein .Oder. Es gibt ja nur genau einen Toner, mit genau einem Chip. Oliver
Und um diesen Thread soweit zu komplettieren: http://www.hier-bekomme-ich-billige-toner.de scnr... ;-)
eRevoluzzer Werter Freund! Eine Aufmerksamkeit auf mein Anliegen ohne Endlosdiskussion bitte ich doch vorzuziehen, weil es sonst vom Thema ablenkt. Zu Deinem Anliegen: Das sind keine Rechtschreibfehler, sondern schlicht typische Tippfehler die von sehr dicken Wurschtfingern kommen, die ich nun mal habe. Ein Grammatiklehrer sollte sofort erkennen können, daß es sich hier nicht um Rechtschreibfehlern handelt. Bitte daher vielmals um Entschuldigung! Selbst wenn diese vorkommen, ist es mir egal. Es gibt Leute, die haben überhaupt echte Rechtschreibprobleme, da sind meine dagegen noch harmlos. Auch Legastheniker haben das Recht sich mitzuteilen und sollten nicht diskrimminiert werden durch Perfektionisten. Vielen Dank für ein entgegenkommdes Verständnis! Tom
Hallo, naja, dann teile doch einfach mit, welchen Typ der EEProm o.ä. hat, den Du neu beschreiben willst und welches Programmiergerät Du dafür gefunden hast. Dann gibt es sicher Hinweise, ob es dazu zu gebrauchen ist. Selbstverständlich gehe ich davon aus, daß Du die Daten, die Du da rauf programmieren willst, auch zu Verfügung hast. Ich gehe einfach mal davon aus, daß Du da selbstverständlich mit Deinen ERkenntnissen weiter bist als z.B. die Chinesen. Di schalifen ja sogar immernoch ICs von neuen Tonerkatuschen auf, um die zu identifiziern und mit irgendwelchen Tricks an die Daten zu kommen. Dann bauen die die soagr noch extra nach, nur um billigen Toner verkaufen zu können. Soviel offenbar unnützer Aufwand aber auch... Soviel von mir dazu, um Deiner Bitte zu entsprechen. Welcher Bitte eigentlich??? Gruß aus Berlin Michael
eRevoluzzer schrieb: > haben das Recht Kannst ja mal versuchen Gleichbehandlung einzuklagen. ;-b Was du vorhast ist ohnehin juristisch grenzwertig, weil du einen Schutz aushebeln willst. Dabei soll dir hier einer helfen? Sei froh wenn dein Thread nicht gelöscht wird. Ob das verhalten des Hersteller dreist ist, kann hier sowieso keiner verbindlich beurteilen, aber du kannst die ja verklagen (oder dir einen anderen Hersteller suchen).;-b
Oder, um die Frage noch etwas anders zu gegen-befragen: Die üblichen Chips auf üblichen Druckerpatronen sind gar keine Eeproms. Watt nu? Was also ist dein Begehr? Oliver
Habe einen Samsung ML-1665, für den gibt es eine inoffizielle Firmware im Netz, die den Chip nicht mehr beachtet. Nach dem Update, über USB, akzeptiert der Drucker "leere" und nachgefüllte Tonerkartuschen. Da braucht es keinen Chipreset mehr. Vielleicht gibt es für deinen Drucker etwas Ähnliches.
Solange TOs sich über Ihre Hardware ausschweigen, braucht man hier, außer der kalten Schulter, gar nichts mehr posten. ;-b Oliver S. schrieb: > Watt nu? Datenstrom mit einem Logikanalysator analysieren und mit z.B. einem passenden Chip eine passende Lösung synthetisieren, bleibt aber trotzdem illegal. Können die Leute in Tinten- und Tonershops die Dinger nicht reseten? Da würde ich mir über die Legalität jedenfalls keine Gedanken machen. ;-b
Illegal wäre es nur sowas zu verkaufen. Mit dem Drucker den du besitzt darfst du privat alles anstellen.
Cyborg schrieb: > Datenstrom mit einem Logikanalysator analysieren und mit z.B. > einem passenden Chip eine passende Lösung synthetisieren Damit das nicht mehr so einfach ist setzen da die Hersteller wohl inzwischen mehr Gehirnschmalz ein als bei der Zusammensetzung der Tinte. Früher waren da wirklich mal einfache seriellen EEPROMs drinnen verbaut.
Oliver S. schrieb: > Oder, um die Frage noch etwas anders zu gegen-befragen: > > Die üblichen Chips auf üblichen Druckerpatronen sind gar keine Eeproms. > Watt nu? > Was also ist dein Begehr? > > Oliver Danke für die Info! ich werde dem mal nachgehen. Der Begriff Chips mit eProm gleichzustellen war nicht von mir, sondern das Ergebnis diverser Unterhaltungen Gruß Tom
Tom Z. schrieb: > Oliver S. schrieb: >> Oder, um die Frage noch etwas anders zu gegen-befragen: >> >> Die üblichen Chips auf üblichen Druckerpatronen sind gar keine Eeproms. >> Watt nu? >> Was also ist dein Begehr? >> >> Oliver > > > Danke für die Info! ich werde dem mal nachgehen. Der Begriff Chips mit > eProm gleichzustellen war nicht von mir, sondern das Ergebnis diverser > Unterhaltungen Sehr geehrter Hr. Z: Wer ist denn der geschätzte Hersteller des fraglichen Gerätes, und können Sie und möglicherweise sogar das genaue Modell nennen? Solcherlei Information soll fallweise die Wahrscheinlichkeit erhöhen, eine befriedigende Antwort auf Ihre Frage zu erhalten.
Tom Z. schrieb: > Ich wäre für jede Hilfe dankbar. Wie kommt man auf die anstruse Idee, daß Druckerhersteller so blöd sind, auf die Vergoldung ihrer Tinten zu verzichten, bloss weil man sich ein EPROM-Programmiergerät zulegt ? Wenn es so einfach wäre, wäre die Verdongelung ja nahezu nutzlos. Allerdings laufen die Patente zum Tintendrucker aus, und es sollte chinesischen Firmen, die sowieso schon die Drucker bauen, ein Leichtes sein, demnächst komplett funktionsfähige Drucker ohne verdongelte Tinten herzustellen zu Preisen wie sie auch derzeit üblich sind, und damit den Markt quasi komplett zu übernehmen.
Cyborg schrieb: > bleibt aber trotzdem illegal. Ist es natürlich nicht. Man darf an seinen Tinten- oder Tonerkartuschen soviel rumprogrammieren, wie man möchte.
Beitrag #4805877: Hallo Michael U. Danke der Nachfrage. Also, der Chip (oder EeProm, oder sonst was) hat folgende Bezeichnung: E32 2345AD 233980 13 -60 Vielleicht hilf Dir das. Gruß Tom
Hallo Michael U. (amiga), ich korrigiere!: E 32 345AD 233980 13 -60 Gruß Tom
an BummsfalleraTschingBumm (Gast) In diesem Fall um einen Chip aus einem Toner der für den CLP 315 (SAMSUNG)bestimmt ist. Gruß Thomas
mmmmh ! immer die Leutchen die denken Toner ist gleich Toner ! Ist ja nur irgendwelcher schwarzer Kohlendreck, oder ? Zunächst einmal: Toner ist nicht gleich Toner ! (Bin seit > 23 Jahren Techniker für Kopierer Drucker Plotter) Auch hier gibt es Unterschiede: positiv vorgeladen oder negativ ? Fixiertemperatur etc.... So wie bei der Tinte auch.... Epson z.B. Piezo-Druckköpfe, Canon: Bubble-Jet... Aber das verrät dir Tante Google auch alles wenn man nur will. Achte aber nur darauf dann nicht bei mir oder meinen Kollegen mit deinem mit Toner versifften Mediamarktdruckerchen anzurufen und über die belegten Fuserroller und die Stau´s rumzujammern ! Dat wird in jedem Falle teuer ! Schönes ´Geiz-ist-Geil´- WE noch !
Tom Z. schrieb: > Wie kann ich meine Tonerchips resetten oder neu programieren? Hier ein günstiger Chip-Resetter: http://image.made-in-china.com/2f0j00LBkEZQwqfcbe/Ball-Pein-Hammer.jpg
Freunde! Mir geht es nicht um ein paar Euro hin oder her. Aber was das auf dem Markt abgeht, ist reine Abzocke! Um so erstaunlicher ist es, wenn gegen diese Abzocke gute Toner mit der selben Qualität und nicht selten sogar zu besseren Leistungen angeboten werden, was natürlich Fragen aufwirft. Leider gibt es diese nicht zu allen Tagen bzw. zu jedem Drucker, sonst würde ich mir diese Option nicht ersinnen. Man stelle sich vor: Wir kaufen bei Opel einen Opel. Opel zwingt und bindet unsereiner gefälligst seine teuren Reifen zum kaufen (Nix gegen Opel - die haben im Grunde günstige und gute Reifen) Kämen wir dabei uns nicht ein wenig verarscht vor? Es reicht schon wenn wir verzwangsGEZ-und -IHKat werden. Wann wachen wir denn endlich auf? Trotzdem Ein Herzliches Dankeschön für alle Bemühungen, mir helfen zu wollen. Tom Michael S. schrieb: > mmmmh ! > > immer die Leutchen die denken Toner ist gleich Toner ! > Ist ja nur irgendwelcher schwarzer Kohlendreck, oder ? > > ~~~~ > Zunächst einmal: Toner ist nicht gleich Toner ! > > > > > Schönes ´Geiz-ist-Geil´- WE noch !
Dann hättest du dir lieber einen anderen Drucker kaufen sollen.
Alternative für extreme Sparfüchse: du druckst nur die Umrisse und malst die Innenflächen aus, das Beste daran: extrem Umweltfreundlich, billig und noch schöner Zedernholzgeruch dazu ! Und es beruuuuhigt ungemein ! Sollte es jedoch der Fall sein das du die Chips selber umprogrammieren möchtest so lass´dir zum Nikolaus ein Assembler-Buch schenken und aus dem Supermarkt ein paar Tüten Chips als Rohlinge. Gibts zur Zeit bei uns sogar mit ´Western-Taste´ ! Schönes Rest-WE noch !
Ich erkenne da keine Abzocke. Der Originaltintenhersteller hat mit dem Drucker ein Verlustgeschäft gemacht. Der Gewinn kommt über die Tinte. Dass Fung Wauwiang so billig ist, liegt daran, dass er kein Verlustgeschäft ausgleichen muss. Bei teureren Druckern wendet sich das Blatt. Bei einem rund 500 Euro teuren HP Officejet Pro ist der Drucker hochwertig gebaut, mit jeder Menge Schnickschnack ausgestattet, druckt sauschnell (Druckkopf so breit wie Seite) und ist dabei noch leise. Und weil HP offenbar daran genug verdient hat, kostet eine Patrone nur 70 Euro. Original. Ja, das ist viel, aber im Vergleich dazu sind die Volumina der Patronen der Billigheimer ein Witz! Geschätzt sind da mindestens 100 ml Tinte drin, eher 150.
