Hallo, ich habe einen Bilderrahmen und einen Drucker die von der SD-Karte Bilder anzeigen bzw. drucken können. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit z.B. mit einer WiFi SD-Karte Bilder vom Handy oder PC auf die Geräte zu schreiben. Anwendungsbeispiel Drucker: Ich übertrage von meinem Smartphone Fotos auf die SD-Karte die im Drucker steckt. Dann kann ich diese am Drucker auswählen und drucken. Am besten mit einer App bei der ich eine Vorschau der Bilder die ich versenden möchte habe. Anwendungsbeispiel Bilderrahmen: Ich übertrage mit dem Smartphone oder PC Bilder auf die SD-Karte die dann vom Bilderrahmen angezeigt werden. Alle WiFi SD-Karten die ich finden konnte unterstützen nur den den Weg in die andere Richtung. Sprich ich kann nur von der Karte lesen. Kennt jemand eine Möglichkeit? Gruß.
Hallo, Problem dürfte wohl sein, daß die Firmware socher Geräte keinen echten shared Zugriff kann. Wenn Du Bilder raufschreibst muß das der Drucker/Bilderrahmen mitbekommen, darf in der Zeit nicht selbst versehentlich auf die Datei zugreifen und muß am Ende die Dateiesystemdaten wieder einlesen und aktualisieren. Macht keiner, weil auf einer drinsteckenden SD-Card schon physkalisch niemand anders zugreifen kann. Ein lesender Zugriff während man z.B. am Drucker gerade die Datei löscht würde höchstens per WLAN fehlerhafte Daten schicken, es versaut aber nicht die Dateistruktur auf der SD-Card. Ich habe ein "USB-Kabel", das wahlweise einen USB-Stick oder eine CD/DVD für ein Gerät emuliert. Also in einen Bilderrahmen gesteckt, auf dem PC am anderen Ende die Software gestartet und Bilder auf den virtuellen Stick kopiert. Klappe problemlos. Jetzt am PC Dateien ersetzt usw. Chaos auf dem Bilderrahmen, weil der die beim Anmelden/Einschalten gefundene Struktur gespeichert hat und nun Schrott vom "Stick" liest. Die WLAN-Karten werden also Schreibzugriffe schon deshalb verhindern. Gruß aus Berlin Michael
Georg X. schrieb: > Alle WiFi SD-Karten die ich finden konnte unterstützen nur den den Weg > in die andere Richtung. Sprich ich kann nur von der Karte lesen. > > Kennt jemand eine Möglichkeit? Ich habe eine Toshiba Flashair in der Kamera, deshalb das Schreiben nicht probiert. Es soll aber gehen, einerseits mit einer lieferbaren Windowssoftware, ebenfalls auch mittels Linux-Boardmitteln. Hier kannst du dich darüber informieren: https://flashair-developers.com/en/documents/tutorials/
mit der Flashair geht sowohl lesen als auch schreiben.
Frank L. schrieb: > mit der Flashair geht sowohl lesen als auch schreiben. Wie bekommt da de SD Karten Host mit, dass sich bei ihm das FS unter dem Hintern geändert hat? Geräte wie Drucker lesen das Filesystem nur bei neu eingesteckten Karten ein - und verwenden sonst i.d.R. Cache RAM. Wenn aber der Luser eh die Karte am Gerät aus- und wieder einstecken muss, braucht er keine teure WLAN Karte sondern 2 normale...
Viele SD-Karten-Sockel haben sowieso keinen mechanischen Kontakt mehr; das Einstecken der Karte wird elektrisch erkannt. Das könnte die Karte also simulieren. Allerdings gibt es noch Systeme, die ein Wackeln am Schreibschutzkontakt erwarten, wenn man was reinsteckt. Außerdem hat die Firmware der Karte dann das Problem, entscheiden zu müssen, wann sie sich rausziehen und wieder reinstecken will.
Hallo Leute, danke für die hilfreiche Diskussion. Wenn ich die SD-Karte Raus- und wieder Einstecken muss dann hilft es auch nicht. Für den Drucker habe ich ev. schon eine Lösung. Dieser soll einen Bluetooth-USB-Dongle unterstützen. Damit wäre dieser mal raus. Der Bilderrahmen stehr immer noch zur Diskussion. Grundsätzlich wäre es okay wenn ich die Bilder auf die SD-Karte laden kann und danach den Bilderrahmen neu starte. Spannungsversorgung weg und wieder hin. Dass sollte hoffenltich funktionieren da der Bilderrahmen ja nur von der Karte liest. Gruß
Georg X. schrieb: > Der Bilderrahmen stehr immer noch zur Diskussion. Grundsätzlich wäre es > okay wenn ich die Bilder auf die SD-Karte laden kann und danach den > Bilderrahmen neu starte. Spannungsversorgung weg und wieder hin. Dass > sollte hoffenltich funktionieren da der Bilderrahmen ja nur von der > Karte liest. Kommt darauf an, was du vorhast. Wenn es nur darum geht die Bilder zu aktualisieren, dann kannst du sie ja einfach überschreiben.
Guido B. schrieb: > Kommt darauf an, was du vorhast. Wenn es nur darum geht die Bilder zu > aktualisieren, dann kannst du sie ja einfach überschreiben. Das setzt aber voraus, dass die neuen Dateien die gleiche Größe haben wie die alten. Sonst müsste der Bilderrahmen zwischendurch die FAT neu einlesen, um an die Blockadressen zu kommen.
