Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Flammensensor
von Bernhard F. (1atmel2)
Wuerde gerne einen gebrauchten Flammensensor auf Funktion pruefen.
Reicht es ein Amperemeter (Anderung von ca 5 uA auf 100 uA) in den
Stromkreis einzuschleifen?
Soweit ich den Untelagen entnehmen kann, benoetigt man ca 100 V AC.
von Tomas (Gast)
Meinst du die Frage ernst?
Eigentlich ja, bzw wie wird das in der Praxis gemacht?
Mein Gedanke waere z.B. die Spannungsaenderung ueber einen in den
Stromkreis geschalteten  niederohmigen Widerstand mit einem OPV zu
messen.
von Homo Habilis (Gast)
Bei Entnahme dieser schweren Last würde Dir sicher gern geholfen - wären
diese ominösen Unterlagen nicht gar so unerreichbar weit unten liegend.
Und alleine schon das o.g. wäre sicherlich irgendwo zwischen "extrem
nützlich bis unbedingt nötig" anzusiedeln.
Woher zum Geier sollen wir wissen, was hier (belegbar und/oder durch
logisches Denken ergründbar - ohne Infos beides nicht drin) eine
sinnvolle Vorgehensweise wäre?
Das hatte ich nicht gesehen:
> messen.
Also sorry dafür... aber: Genau das tut man, wenn man...
messen will. Aber sonst? Mal deutlicher:
Es gibt mehrere Arten Flammensensoren, die sogar wenn gleichartig je
nach Zweck unterschiedlich beschaltet sein sollten, sind, und werden
können.
Also bitte a.) genaue Daten Stichpunktartig und möglichst lückenlos oder
b.) ein Datenblatt dazu oder c.) zumindest die Bezeichnung (Hersteller,
Bauteilnummer etc.) wären nötig um sinnvoll zu helfen.
Oder übersehe ich da was :-( ...wäre nicht zum 1. mal... ), und
war der Hinweis, daß die Daten mitsamt aller denkbaren Antworten von
Anfang an klarototale waren (und ich mich zu d... anstelle)? Zumindest
zweifelhaft.
Guck doch ma:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieveve3MXQAhUBJcAKHY_UBAoQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mikrocontroller.net%2Farticles%2FNetiquette&usg=AFQjCNFsMgOXmrLaMZomTFvzOGCn0DcafA&sig2=TLMgUQkF6SYwSzSpNtnAVQ
von Reinhard #. (gruebler)
> können.
Hast du deine Texte schon mal selbst gelesen?
Nun zum Thema:
Natürlich kann man den Sensorstrom
mit einem geeigneten Messgerät
direkt messen.
von Werner H. (werner45)
Hallo Bernhard!
Teste erst mal, ob es dich um einen CdS-Fotowiderstand oder eine
Glimmlampe handelt. Beim CdS sind kammartige Elektroden auf gelblicher
Unterlage zu sehen und man kann einen Widerstand messen, der sich bei
Belichtung ändert. Diese halten ewig bis zum Zerfall durch Korrosion.
Eine weitere Sensorart ist wie eine Glimmlampe aufgebaut, die durch
UV-Strahlung gezündet wird. Da sieht man nur einen Glaskolben (wenn
keine Blende davor ist). Test mit einem Strommesser und einer blauen
Flamme, da nur diese UV ausstrahlt (Bunsenbrenner, Propanbrenner,
Benzin-Lötlampe, Schweißbrenner).
Da die Sensor-Glimmlampe aber immer brennt, wenn die Flamme an ist, hat
sie nur eine begrenzte Lebensdauer. Durch Kathodenzerstäubung schwärzt
sie sich selber von innen und wird immer unempfindlicher - wie eine alte
Signalglimmlampe. Diese Sensoren sind in USA üblich.
Ein Fotodioden- oder Thermopile-Sensor wird es wohl nicht sein, die
laufen mit Niederspannung.
Gruß   -   Werner
