Hallo zusammen, ich möchte ein Programmierkabel aus einem USB to RS232 Adapter und einem RS232 Kabel selber bauen. Das ist wahrscheinlich für euch kein Problem, für mich allerdings schon. Ich weiß einfach nicht was ich mit dem Pin 4 (+5V) von der Logo machen soll. Die anderen Pins habe ich entsprechend der Pinbelegung eines 9 Pin RS232 Kabels entsprechend angelötet/verbunden, nur muss ich die +5V von der Logo auch an eines der Kabel von dem RS232 Stecker anlöten, wenn ja an welches? Oder funktioniert das generell nicht mit so einem Adapter? Bitte um Hilfe Gruß Nicolai
> wenn ja an welches?
Es gibt keine 5V Leitung in einer RS232 Verbindung. Die 5V musst du dir
aus einem USB-Anschluss holen.
Danke für Deine Antwort Helmut! verstehe ich das richtig, der Pin auf der Logo benötigt dringend diese +5V, welche ich von einem anderen USB Anschluss besorge?
Alternativ kannst Du eine LOGO mit Ethernet benutzen: http://www.automation24.de/steuerungstechnik/siemens-logo8-230-rce-6ed1052-1fb00-0ba8-i75-1833-0.htm?refID=adwords_shopping_DE&gclid=CJ_ggIujx9ACFUo6Gwod35MD9g Da hast Du das Problem mit dem RS232-Anschluss nicht.
Nicolai schrieb: > verstehe ich das richtig, der Pin auf der Logo benötigt dringend diese > +5V, welche ich von einem anderen USB Anschluss besorge? Was steht denn in der Bedienungsanleitung Deiner Logo? Wird die bereits mit einem externen Netzteil versorgt?
Joachim Neander schrieb: > Alternativ kannst Du eine LOGO mit Ethernet benutzen: > > http://www.automation24.de/steuerungstechnik/sieme... > > Da hast Du das Problem mit dem RS232-Anschluss nicht. Ich bin froh dass mir meine Frau mir überhaupt eine Logo genehmigt hat XD!
Nicolai schrieb: > Ich bin froh dass mir meine Frau mir überhaupt eine Logo genehmigt hat > XD! Warum musst Du Dir von einer Frau den Logokauf genehmigen lassen?
Joachim Neander schrieb: > Nicolai schrieb: >> Ich bin froh dass mir meine Frau mir überhaupt eine Logo genehmigt hat >> XD! > > Warum musst Du Dir von einer Frau den Logokauf genehmigen lassen? Ja sie ist einfach die vernünftigere.....
ich sehe aber gerade, es gibt dieses Programmierkabel nicht nur als usb Version sondern auch mit RS232 Stecker, wenn das so ist dass es in einer RS232 Verbindung keine 5V gibt, kann ich das ja einfach ignorieren und einen Versuch starten. Passieren dürfte ja nichts oder?
Hier 2 ältere Beiträge die diese Frage auch behandeln: Beitrag "Programmierkabel für Siemens LOGO!" Beitrag "Anschlussplan für das Siemens Logo PC-Kabel??" Reinhard
Ja aber benötige ich dieses ganze Gedöns denn wenn ich ein usb zu RS232 Adapter habe? https://www.amazon.de/Digitus-USB-seriell-RS232-Adapterkabel/dp/B00007FV43 Ich würde gerne einfach mit diesem Adapter und ein rs232 Kabel, ein Ende abzwicken und die vier Kabel TX, RX, GND und +5V an den jeweiligen Steckplatz stecken und losprogrammieren. Geht das nicht?
Wie Joachim Neander schon schrieb, nimm eine LOGO8. Du hast mehr Speicher, mehr Funktionen, einen Webserver und kannst das Teil per Netzwerk programmieren, visualisieren und debuggen. Die LOGO6 und 7 sind schon veraltet, die LOGO6 ist bei Siemens eh schon abgekündigt. In der Bucht kostet das orginale Programmierkabel mit USB-Anschluß nun wirklich nicht die Welt.
Wenn die Logo mit TTL-Pegel arbeitet, ist ein USB-UART-Adapter mit TTL-Pegeln das gewünschte Mittel. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=150567
Rufus Τ. F. schrieb: > Wenn die Logo mit TTL-Pegel arbeitet, ist ein USB-UART-Adapter mit > TTL-Pegeln das gewünschte Mittel. > > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=150567 Wenn es auch galvanisch getrennt wäre... Aber für die LOGOs mit Kleinspannungsversorgung gehts.
Ergänzug: Bei dem Kabel darf man die +5V an der LOGO nicht anschließen!
vielen Dank für Aufklärungen, habe mir nun ein orginal USB Kabel bestellt.
Jupp schrieb: > Erhard S. schrieb: >> In der Bucht > > Was für eine Bucht meinst Du? Sicherlich eine Buchhandlung, also bestimmt Amazon. SCNR
hinz schrieb: > Sicherlich eine Buchhandlung, also bestimmt Amazon. > > SCNR Ich habe letztens die Bücher von Percy Jackson gelesen. Da stand, dass Amazon von Amazonen gegründet wurde und die mit dem Unternehmen die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Gehören Google und Amazon zusammen oder sind das getrennte Dienstleister?
Jupp schrieb: > Was für eine Bucht meinst Du? Was heißt den Bucht ins Englische übersetzt? Dann noch ein "E" davor, und schon hast du es.
Jupp schrieb: > Gehören Google und Amazon zusammen oder sind das getrennte > Dienstleister? https://de.wikipedia.org/wiki/Sie_leben
Würde ich nicht machen der RS 232 Pegel beträgt +-12V da muß ein Pegelwandler dazwischen sonst schiest du die Logo in den Halbleiterhimmel . Schau dir mal dem Max 232 an der erledigt das
Alwin Enter schrieb: > Schau dir mal dem Max 232 an ja Moin, 6 Jahre später, wo kaum einer mehr eine echte RS232 am Rechner hat. mfg mf
