Hi, ich möchte Gegenstände fotographieren im jpg-Format und die Umrisse der Gegenstände dann als Vektorgrafik bekommen, damit ich sie besser nachbearbeiten kann. Und der Mass-Stab muss stimmen. Wie krieg ich das hin? Für Werkzeugeinsätze will ich mein Werkzeug von oben fotographieren und dann mit der CNC-Fräse die Konturen nachfräsen. Mit meinem CAD-Programm kann ich Vektorgrafiken einlesen, aber keine Fotos. Daher wäre die Umwandlung von jpg in Vektorgrafikformat (z.B. svg-Dateien) praktisch. Und es dürfen nur die Außenumrisse gezeichnet werden.
Contata schrieb: > Hi, > > ich möchte Gegenstände fotographieren im jpg-Format und die Umrisse der > Gegenstände dann als Vektorgrafik bekommen, damit ich sie besser > nachbearbeiten kann. Und der Mass-Stab muss stimmen. Wie krieg ich das > hin? > > Für Werkzeugeinsätze will ich mein Werkzeug von oben fotographieren und > dann mit der CNC-Fräse die Konturen nachfräsen. Mit meinem CAD-Programm > kann ich Vektorgrafiken einlesen, aber keine Fotos. Daher wäre die > Umwandlung von jpg in Vektorgrafikformat (z.B. svg-Dateien) praktisch. > Und es dürfen nur die Außenumrisse gezeichnet werden. Das funktioniert mit Inkscape. Schau mal hier: https://inkscape.org/de/doc/tutorials/tracing/tutorial-tracing.de.html https://www.youtube.com/watch?v=djfPmLSQw64 https://www.youtube.com/watch?v=1GQi2-J-NHI
Die beiden genannten Programme funktionieren, von Corel gibt's als Beigabe zu CorelDraw auch einen Vektorisierer (Corel Trace), du kannst mal nach PlasmaVektorizer googeln, das ist noch einer. Aaaaaber - sie werden alle unterschiedliche Ergebnisse bringen und sind alle auch noch einstellbar, sodass die Varianz der Ergebnisse sehr groß wird. Da gibt's auch keinen Universal-Trick dagegen, da musst du selbst versuchen, was für dich am besten funktioniert. Und noch 'ne Einschränkung - jedes Objektiv verzerrt. Von speziellen Repro-Objektiven mal abgesehen, aber so eines hast du wahrscheinlich nicht. Also musst du zum Einen dein Stilleben eines Werkzeugeinsatzes mittig und senkrecht von oben fotografieren und dann erst mal die Verzerrung 'rausrechnen. Dazu könntest du mal mit PTLens experimentieren. Und die größte Einschränkung: Das mit bunten JPEG-Fotos angehen zu wollen, wird in Enttäuschungen enden. JPEG hat als verlustbehaftetes Format prinzipbedingt keine scharfen Farbübergänge, was für eine Kantenerkennung logischerweise Gift ist. Und bei farbigen Untergründen wird die Kantenerkennung auch Kanten erkennen, die gar nicht da sind. Wenn du unbedingt fotografieren willst, dann würde ich an deiner Stelle die Werkzeuge auf einem glatt weißen Untergrund anordnen, schattenfrei ausleuchten (also mind. 4 Lampen), als RAW fotografieren, als TIF oder BMP abspeichern. Dann die Objektiv-Verzerrung 'rausrechnen, dann die Gradationskurve so anpassen, dass die Konturen sauber 'rauskommen. Evtl. gleich nach Schwarzweiß (wirklich schwarzweiß, also Farbtiefe 1 Bit) umwandeln. Dann vektorisieren. Dann im Vektor-Grafikprogramm (CorelDraw, Inkscape...) die unerwünschten Vektorpfade entfernen. Und dann kannst du schon ;-) mit dem CAD-Programm weitermachen... Viel einfacher wäre, die Werkzeuge auf glatt weißem Untergrund anzuordnen, mit einem Stift die Umrisse abzufahren und dieses Umrissbild im Copyshop einscannen zu lassen. Die so erzeugte Datei kannst du ohne weitere Aufbereitung zu vektorisieren versuchen. Viel Erfolg!
Sofern die Umrisse in einer Ebene liegen (d.h. die Objekte keine lästige Dreidimensionalität haben) und die Objekte nicht zu groß und nicht zu schwer sind, kann man sie auch auf einen Flachbettscanner legen. Damit sind die Verzeichnungsprobleme etwaiger Kameralösungen und auch die korrekte Ausrichtung (wirklich absolut senkrecht auf Objektebene) kein Thema mehr. Das Ergebnis ist dann ein weitestgehend schwarzes Bild auf dem die Objekte selbst zu erkennen sind -- vorausgesetzt, daß sie nicht auch noch schwarz sind.
Contata schrieb: > Hi, > > ich möchte Gegenstände fotographieren im jpg-Format und die Umrisse der > Gegenstände dann als Vektorgrafik bekommen, damit ich sie besser > nachbearbeiten kann. Tracer nach Wahl anwenden. (siehe andere posts) > Und der Mass-Stab muss stimmen. Wie krieg ich das > hin? Von der Objektivverzerrung war ja schon die Rede. Die können Digitalkameras heutzutage rausrechnen. Etwas längere Brennweiten (>80 mm an Kleinbildsensor) haben geringere geometrische Verzerrungen als Weitwinkel. Das reicht aber nicht. Es braucht ein Ortogonalfoto, damit es wirklich passt. Eine normale Kamera macht aber Zentralperspektive. Hierzu kann man mehrere Zentralperspektivfotos zu einer Ortogonalprojektion zusammensetzen. Wie ist in der Wikipedia erklärt.
Ich Nicht schrieb: > Das sollte mit Krita auch möglich sein Ist das jetzt auch in der Lage, Vectorzeichnungen zu erstellen und Grafiken zu vectorisieren? Ich kenne das noch als reines Pixelprogramm. Damals ging es aber nicht weiter mit der Entwicklung, da habe ich es aus den Augen verloren.
