Die Frage ist ziemlich blöd, aber dennoch relevant: - ich gehe mit 'nem MacBook per Teamviewer auf einen fernen Windows-Rechner - öffne dort einen Remote-Desktop zu eimem anderen Windwos-PC - muss dort per Rechtsklick eine Funktion auslösen (SMS versenden aus dem Lancom-Lanmonitor, um ein LTE-Guthaben aufzuladen) - ich habe hier z.Zt. keine Maus :-( Ich habe nun schon alles probiert, was mir einfällt: CTRL-Klick (Trackpad), CMD-Klick, CTRL-SHFT-Klick, ALT-Klick, ALT-SHFT-Klick ... nix hilft. Hat jemand eine Idee? Danke. Die Funktion SMS-Senden im Lancom-Lanmonitor kommt m.W. nur per Rechtsklick auf den entsprechenden Eintrag im LCOS-Menübaum raus - oder kennt da jemand noch einen anderen Weg? Mit einer Maus klappt das ganz normal, habe ich auch schon gemacht, hab nur im Moment leider keine da (WE-Haus) ...
Vielleicht tut's SHIFT+F10, oder (bei menus) einfach Cursor-rechts.
Mal mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig auf Touchpad getippt? (das kann man auf dem Mac in den Systemeinstellungen irgendwo einstellen, Systemeinstellungen -> Trackpad -> Sekundärklick -> Mit zwei Finger klicken oder tippen)
Frank E. schrieb: > Hat jemand eine Idee? Danke. Wenn es mit vorgegebenen Tastenkombinationen partout nicht funktionieren moechte und du per Teamviewer Autohotkey auf den Windowsrechner installieren kannst, kannst du z.B. mit einen Code wie diesen einsetzen +m::RButton Laesst man Autohotkey mit diesem Code laufen,muss man die "Shift"-Taste und den Buchstaben "m" gleichzeitig druecken um einen Rechtsklick auszuloesen. Das "+" die Doppelpunkte "::" und "RButton" sind Autohotkey spezifische Vorgaben Download: http://ahkscript.org/ Demo: https://www.youtube.com/watch?v=ErNQz5PC73c Wenn Du willst,kannst du meine angehaengten Dateien testen.Fuer die AHK-Datei musst du Autohotkey installieren - die exe-Datei ist die kompilierte AHK-version:Die kann man direkt ausfuehren,d.h.Autohotkey muss nicht installiert werden.Ob du der exe-datei traust muss ich dir ueberlassen.Hab sie einfach mit angehaengt.....
Unter Windows gehen eigentlich durchgängig Shift+F10 und Menu (neben der rechten Windows-Taste). Die kann dein Mac bestimmt nachbilden, ansonsten hilft evtl. eine USB-Tastatur.
Wenn der Mac selbst einen Rechtsklick kennt (den kann man für das Trackpad konfigurieren, das ist dann Tippen mit zwei statt einem Finger), dann funktioniert dieser Rechtsklick auch im Teamviewer oder vergleichbaren Programmen (wie z.B. dem Remote Desktop von Microsoft). Dieser Rechtsklick ist nichts neues, den kannte bereits OS X 10.4, und die x86-MacBooks aus der "Aluminium"-Reihe (d.h. vor dem Unibody-Design) unterstützten das auch schon, da nahm nur die Maustaste gut ein Fünftel der Trackpad-Fläche ein. Systemeinstellungen->Trackpad->Zeigen und Klicken - Sekundärklick (mit zwei Fingern klicken oder tippen) Viel Erfolg!
