Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach einer Laserdiode. Die Farbe ist erst einmal egal. Weiß jemand von euch ob es diese auch als SMD Bauteil gibt?
Wer suchet, der findet: http://www.digikey.com/product-search/en/optoelectronics/laser-diodes/524333 Da sind auch SMD dabei. Einige. Beispiel: http://www.digikey.com/product-search/en/optoelectronics/laser-diodes/524333?k=&pkeyword=&pv16=87&FV=fff40008%2Cfff8002d&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25 Wenn das also deine einzige Anforderung ist, dann freu dich, denn du hast deine Diode gefunden. Man muss aber schon sagen, deine Frage klingt irgendwie wie: Ich hätte gerne eine Flasche. Mit Flüssigkeit drin. Weiß jemand, ob es sowas gibt?
Was soll diese Laserdiode denn koennen ? Loecher brennen ? Schneiden ? Schweissen ? Das wird so nichts. Sonst noch irgendwelche Anforderungen ?
Alexander schrieb: > Sie soll erstmal nur sehr hell sein. Das nenne ich mal eine vernünftige Spezifikation :-( Bei deiner bisher gezeigten Sachkenntnis solltest du zu allererst darauf achten, dass die Laserdiode augensicher ist.
Werner schrieb: > Bei deiner bisher gezeigten Sachkenntnis solltest du zu allererst darauf > achten, dass die Laserdiode augensicher ist. Die reine LED ohne Kollminatorlinse ist ungerichtet und nur unangenehm für's Auge aber nicht gefährlich.
Horst schrieb: > Die reine LED ohne Kollminatorlinse ist ungerichtet und nur unangenehm > für's Auge aber nicht gefährlich. Alex K. sucht nach einer Laserdiode. Die kann je nach Leistung und Wellenlänge sehr wohl das Augenlicht kosten.
Bin ich mir Bewusst. Mein plan ist es, mir eine 7 Segment Anzeige zu basteln, die nachher z.B. die Uhrzeit an die Decke projizieren kann. Das soll mit einem atmega328 realisiert werden. Die Led sollte natürlich im Sichtbaren Spektrum sein (400nm-750nm)
War der Unterschied zur normalen Led nicht, dass der Lichtstrahl zentrierter ist?
War der Unterschied zur normalen Led nicht, dass der Lichtstrahl zentrierter ist? Korrigiere mich bitte wen dem nicht so ist.
ein guter Laser ist angenähert eine Punktquelle. Daher kann man mit einer Linse das Licht sehr schön parallelisieren.
Zur Veranschaulichung: Eine Punktquelle gleicht einer Lichtquelle in sehr großer Entfernung (zum Beispiel ein Stern am Himmel). Eine herkömmliche LED gleicht eher unsere Sonne (keine schöne Punktquelle)
Und noch ein Nachtrag, weil das schnell zu Irritationen führt: Punktquelle bedeutet genau das Gegenteil von dem Verhalten eines Laserpointers einen Punkt an die Wand zu machen! Einen Punkt an die Wand macht der Laser nämlich erst durch die Kollimatorlinse, welche das Licht parallelisiert. Verstanden?
Laser-Mann schrieb: > ein guter Laser ist angenähert eine Punktquelle. Daher kann man > mit einer Linse das Licht sehr schön parallelisieren. Das ist Unsinn! Ein Laser ist erstmal ein Gerät (der Gerät) das durch stimulierte Emission kohärente Strahlung aussendet. Dabei ist es egal wie divergent der Strahl ist.
Alex W. schrieb: > Laser-Mann schrieb: >> ein guter Laser ist angenähert eine Punktquelle. Daher kann man >> mit einer Linse das Licht sehr schön parallelisieren. > > Das ist Unsinn! Ein Laser ist erstmal ein Gerät (der Gerät) das durch > stimulierte Emission kohärente Strahlung aussendet. Dabei ist es egal > wie divergent der Strahl ist. Korrekt. Aber ich schrieb ja ein "guter Laser" und nicht "Laser". Ein Laser, der sich dem Ideal einer Punktquelle annähert, bezeichne ich als "guter Laser". Da Wertungen relativ sind, kann meine Aussage also nicht falsch sein.
Alex schrieb: > Mein plan ist es, mir eine 7 Segment Anzeige zu > basteln, die nachher z.B. die Uhrzeit an die Decke projizieren kann. Na, dann schau Dir am Besten mal an, wie solch ein Teil http://www.ebay.de/itm/Digitaler-LCD-Wecker-mit-Uhrzeit-Projektion-farbiges-Display-Temperatur-Wetter-/351456343868 funktioniert.
Am besten eine RGB-Lasermatrix mit 256*256 Punkten, dann kann man noch mehr an die Wand projizieren.
