Eine Frage an die Elektriker (Kenner) unter ihnen: was könnte so einen 50mm2 Kabel (2 meter) kosten? d.h. ohne diese ganze bunte Werbung für Car-Hifi und so. Anwendung: Punktschweißen von Akku usw. Ungefähr 1.5-2 Wicklungen um das Trafoeisen, die Ausgangsspannung würde bei ~1,4-2V AC liegen. Die habe ich mir ausgesucht: Schlauchleitung NSGAFOEU 1,8/3 KV 1 x 50 mm² Schwarz Faber Kabel 050164 Meterware https://www.conrad.de/de/schlauchleitung-nsgafoeu-183-kv-1-x-50-mm-schwarz-faber-kabel-050164-meterware-1152551.html 8,59€ Hollywood Energetic 50mm2 Stromkabel - Powerkabel GELB 50mm² CarHifi Kabel http://www.ebay.de/itm/Hollywood-Energetic-50mm2-Stromkabel-Powerkabel-GELB-50mm-CarHifi-Kabel-/271412892109 7,50€ Eventuell würde sogar 70mm2 passen, aber da bin ich mir sicher. Schlauchleitung NSGAFOEU 1,8/3 KV 1 x 70 mm² Schwarz Faber Kabel 050182 Meterware https://www.conrad.de/de/schlauchleitung-nsgafoeu-183-kv-1-x-70-mm-schwarz-faber-kabel-050182-meterware-1152553.html 11,99€ Das zweite Problem ist die passende Kabelschuh und zwar muss man die irgendwie an das Kabel anbringen und ohne die passende Quetschzange wird es schwierig. PS: Sorry, wenn ich eventuell den falschen Unterforum gewählt habe.
Black J. schrieb: > Anwendung: Punktschweißen von Akku usw. > Ungefähr 1.5-2 Wicklungen um das Trafoeisen, die Ausgangsspannung würde > bei ~1,4-2V AC liegen. suche dir das günstigste pro Meter und nehme genug parallel wenn der Platz passt und es flexibel genug ist, manchmal ist Massenware günstiger als Spezielles. Black J. schrieb: > Das zweite Problem ist die passende Kabelschuh und zwar muss man die > irgendwie an das Kabel anbringen und ohne die passende Quetschzange wird > es schwierig. aus dem Sanitärshop,passende Rohrleitung Kupfer im Schraubstock "gecrimpt" vorne ohne Kabel innen flach gepresst evtl. geschlitzt oder gebohrt um es anzuschrauben.
Black J. schrieb: > Das zweite Problem ist die passende Kabelschuh und zwar muss man die > irgendwie an das Kabel anbringen und ohne die passende Quetschzange wird > es schwierig. Bosch-Dienst.
sollte bei 20x 2,5mm² die Isolierung zu dick sein dann entferne sie und ziehe nur das Kupfer in einen Isolierschlauch, spart die Dicke von 20x Isolierung 2,5mm²
Joachim B. schrieb: > nur das Kupfer in einen Isolierschlauch In einen großen Schrumpfschlauch - oder?
Da hat gerade einer von Ebay Verkäufern gemeldet. Er bietet unter anderem auch quetschen von Kabelschuh für 2€ pro Schuh. d.h. die Gesamtkosten würden dann bei 25,15€ (2 Meter 50qmm Kabel + 2x Kabelschuh + Quetschen + Porto) liegen. Den besseren Preis würde ich wahrscheinlich eher nicht finden.
Black J. schrieb: > Das zweite Problem ist die passende Kabelschuh und zwar muss man die > irgendwie an das Kabel anbringen und ohne die passende Quetschzange wird > es schwierig. Man kann sowas auch löten, wobei ich da zur Camping-Gaz Lötlampe greifen würde. Wenn der Kabelschuh einteilig geschlossen ist, zieht man mit der Säge einen Schlitz rein oder bohrt zumindest ein Loch quer zur Kabeleinführung. https://www.foerch.de/elektrik-elektronik/kabelverbinder/loet-rohrkabelschuhe/loetkabelschuhe-din-46211-form-a
@Manfred Ich bin mir nicht sicher, ob es sicher genug ist. d.h. Lötzinn würde in dem Fall als so einen "Isolator" dienen und ich habe halt Bedenken, ob das Zinn eventuell verflüssig wird, wenn der Stromkreis etwas länger geschlossen bleibt.
Black J. schrieb: > Lötzinn würde in dem Fall als [..] "Isolator" dienen Es leitet zwar schlechter als Kupfer, das dürfte aber bei der gegebenen Fläche im Kabelschuh kein Problem sein. > ich habe halt Bedenken, ob das Zinn eventuell verflüssig t wird Wenn Du befürchten musst, dass Erwärmung durch die Schweißvorgänge eintritt, ja. Es geht um Punktschweißen, also unter einer Sekunden pro Vorgang und nicht beliebig viele in schneller Folge - versuche, das abzuschätzen.
Homo Habilis schrieb: > In einen großen Schrumpfschlauch - oder? ja, gibt es ja in allen Größen und die Strecke fürs "einziehen" ist ja kurz. Mit Zinn würde ich da aber nicht arbeiten wollen, 6x höherer Übergangswiderstand und Pressen wäre dann auch nicht sinnvoll.
Es gibt auch Schraubkabelschuhe. http://www.ebay.de/itm/Schraubkabelschuhe-Kupferkabelschuhe-10-25-35-50-70-qmm-Kupfer-Auswahl-xgn-/311713150761?var=&hash=item48938d3729:m:mjg2h7NLkGCELtlGt11GHoQ
Das Pressen ist wesentlich besser als das Löten: An der Grenze zwischen Zinn und Kupfer bildet sich beim Löten eine Grenzschicht, (Bronze) die wesentlich härter und spröder ist als reines Kupfer. Nur wenige Biegevorgänge lassen dann das Kupfer an der Lötstelle reißen oder brechen.Eine Entlastung, die die Lötstelle zuverlässig vor Biegen schützt, ist fast nicht zu machen. Das Löten von Leitungsenden gilt doch lange schon als nicht fachgerecht.
Frank T. schrieb: > Es gibt auch Schraubkabelschuhe. > Ebay-Artikel Nr. 311713150761 cool gut zu wissen, nur können sich Schrauben auch lockern (ok Gepresstes auch)
Jap, dieses Schraubzeug habe ich schon gesehen, leider das günstigste, das ich finden konnte, lag bei fast 9€ pro Stück. d. h. für den Preis kann man dann gleich irgendeine billige Zange für ca. 20€ nehmen. Ich hätte die auch geholt, aber für so einmal bezahle ich lieber 4€.
Joachim B. schrieb: > Mit Zinn würde ich da aber nicht arbeiten wollen, 6x höherer > Übergangswiderstand .. .. was konkret in Zahlen für den Kabelschuh wieviele Milliohm ergibt? Welchen Spannungsverlust / welche Verlustleistung erwarten wir da? Das ist blanke Theorie. Joachim B. schrieb: > und Pressen wäre dann auch nicht sinnvoll. Joachim B. schrieb: > cool gut zu wissen, nur können sich Schrauben auch lockern Was bleibt dann, die freie Luftverbindung, Kabel lose in den Schuh werfen? Peter R. schrieb: > Das Löten von Leitungsenden gilt doch lange schon als nicht fachgerecht. Nch DIN-4711 / EN-60_0815? Wurde Dir das im Handwerk andressiert oder kannst Du es konkret belegen?
Du kannst auch gleich ein fertiges Massekabel nehmen: http://www.ebay.de/itm/Schweiskabel-16-50-mm-Massekabel-Erdungskabel-MIG-WIG-Stecker-DIX25-dorn-9-mm-/201698869014?var=&hash=item2ef6307f16:m:mpqJhKajna5L9z--qW38tAw Kostet in der Ausführung 50mm²/2m 14,28€. Besorgst dir noch eine Dinse-Buchse und alles wird gut.
Alexander S. schrieb: > Du kannst auch gleich ein fertiges Massekabel nehmen: > > http://www.ebay.de/itm/Schweiskabel-16-50-mm-Massekabel-Erdungskabel-MIG-WIG-Stecker-DIX25-dorn-9-mm-/201698869014?var=&hash=item2ef6307f16:m:mpqJhKajna5L9z--qW38tAw > > Kostet in der Ausführung 50mm²/2m 14,28€. Besorgst dir noch eine > Dinse-Buchse und alles wird gut. Wofür? Das Kabel wird um den Trafo gewickelt. Am Enden sollte man im Idealfall Kabelschuh befestigen und auf denen werden dann Elektroden fixiert. Die Elktroden sind entweder aus Kupfer oder ich habe noch gesehen, dass manche solche Graphitstäbe aus alten Batterien einsetzen.
