Hallo, ich habe eine Idee für ein privates Hardware-Projekt. Das Problem nur: Ich habe von Hardware Programmierung (noch) keinerlei Ahnung. Meine Anforderung ist aber sehr einfach. Ich möchte gerne per Mikro-USB-Kabel mit einem Android Gerät feststellen, ob in einem Stromkreislauf ein Schalter geschlossen ist oder nicht, sprich Strom fließt, oder nicht. Das Ganze soll dann per App (App Programmierung habe ich umfangreiche Erfahrung) ausgelesen werden. In etwa so: 1. Ich starte die App und schließe den USB Stecker an das Gerät an 2. Die App überprüft nun ob der Schaltkreis geschlossen ist, bzw. Strom fließt 3. Das wars auch schon. So, ich vermute mal, dass das sicher nicht sehr schwierig für den erfahrenen Experten ist. Für mich aber schon, da ich nicht weiß, wo ich damit am besten anfangen soll. Ich hatte daran gedacht einen simplen Stromkreislauf zu bauen, also mit Schalter und einem Widerstand (wenn man ihn dafür braucht) in Serie geschaltet. Dann fließt ja - so meine Theorie - der Strom vom USB Stecker durch den Schaltkreis und ich kann per Software feststellen, ob der Strom fließt oder nicht. Meine Frage nun: 1. Ist das überhaupt so machbar? 2. Wo bekomme ich am besten Bauteile her um sowas zu machen? 3. Ich dachte an einen Einsteiger-Elektronik-Baukasten für USB um mich mal mit der Materie firm zu machen. Für mich sinnvoll? Besten Dank schon mal für Antworten :)
1. Nicht wirklich. Selbst wenn das Android-Gerät den Host-Modus am USB-Anschluss unterstützt bezweiffle ich doch sehr, dass es eine Messung des Stromes unterstützt. Oder überhaupt welchen zur Verfügung stellt, wenn nicht gewisse Bedingungen erfüllt sind. Wie ein Androide erkennt, dass er seinen Port als Host schalten und Strom liefern soll weiß ich nicht, aber USB-Geräte müssen sich am Host anmelden und den Stromverbrauch aushandeln. Viele USB-Ports an PCs liefern zwar auch ohne das 500mA aber da weiß dann auch das Betriebsystem nix davon. Ein einfacher Schalter tut es jedenfalls nicht. 2. Da ich bisher keines dieser Sensor- und auch Batterie-Tools gesehen hab das einen USB-Strom kannte (und die zeigen jeden Unsinn über jeden verbsuten Sensor an) gehe ich davon aus, dass nur der Akku einen Stromsensor verpasst bekommt. 3. Sicherlich, wenn Du USB kennenlernen willst. Ich würde aber auch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Wenn es nur um die Tastendruck-Erkennung geht, also im Prinzip externe Taste am Android anschließen, dann taugt irgendein μC mit USB dafür. Da liefert auch ein Android-USB-Port genug Strom (die sind üblicherweise nicht mit 500mA belastbar, eher so <=100mA). Wenn aber irgend ein anderer Stromkreis damit gemessen werden soll würde ich das nicht direkt an meinem Androiden hängen haben wollen. Dann bietet sich eine der Funkverbindungen an die Android eh mitbringt: BT oder WLAN. Mikros damit oder Module zum zusammenstecken gibts da genug. Für den Hardwareeinstieg vielleicht dann Arduino - da gabs ein Buch zu Android mit Arduino... Ich hab mich für WLAN mit ESP8266 entschieden, da komm ich mit jedem WLAN Gerät an die Daten die der ESP aufzeichnet. Wenn man App programmieren kann sollte es ja nicht so schwer sein die beiden in ein WLAN zu bekommen und Daten auszutauschen. Ich mach das noch alles im Browser weil universal und Android kann ich auch nicht Programmieren.
Paul H. schrieb: > ich habe eine Idee für ein privates Hardware-Projekt. Das Problem nur: > Ich habe von Hardware Programmierung (noch) keinerlei Ahnung. Meine > Anforderung ist aber sehr einfach. > > Ich möchte gerne ... > feststellen, ob in einem Stromkreislauf ein Schalter geschlossen ist > oder nicht, sprich Strom fließt, oder nicht. Hier geht es schon los. Daß ein Schalter geschlossen ist, bedeutet nicht automatisch, daß Strom fließt. Wenn bspw. die Sicherung herausgeflogen ist, kannst du den Lichtschalter so viel schließen wie du willst, es wird trotzdem kein Strom fließen. Also erst mal Butter bei die Fische: geht es dir darum, zu erkennen ob ein Schalter geschlossen ist, oder darum zu erkennen, ob Strom fließt? Womöglich reicht es ja aus zu detektieren, ob an einem Verbraucher Spannung anliegt? Das sind technisch drei ganz verschiedene Dinge, die man ganz unter- schiedlich lösen kann und muß. > Das Ganze soll dann per App (App Programmierung habe ich umfangreiche > Erfahrung) ausgelesen werden. Ja. Bla bla. Die Maus schubsen können sie alle. Einfachste technische Zusammenhänge (wie der zwischen Spannung und Strom) fehlen aber. > Ich hatte daran gedacht einen simplen > Stromkreislauf zu bauen, also mit Schalter und einem Widerstand (wenn > man ihn dafür braucht) in Serie geschaltet. Dann fließt ja - so meine > Theorie - der Strom vom USB Stecker durch den Schaltkreis und ich kann > per Software feststellen, ob der Strom fließt oder nicht. Nein. Du hast ganz offensichtlich nicht den blassesten Schimmer von Elektronik. Bist du sicher, daß du das lernen kannst? Und willst? Was du suchst, ist ein Stromsensor, der seine Signalisierung per USB (am besten irgendeine Standard Device-Klasse wie HID oder CDC) macht. Ein Multimeter mit USB-Interface (z.B. bei Reichelt das UT 61B) kann das (und noch viel mehr). Allerdings ist es entscheidend, in welchen Größenordnungen du den Strom messen willst. Das o.g. Multimeter kann weniger als 1µA erkennen, verträgt in diesem Meßbereich aber nicht mehr als 400mA. Es hat auch Meßbereiche die bis 4A oder 10A gehen, aber dann ist es weniger empfindlich. Außerdem ist es galvanisch getrennt, du kannst damit also z.B. an der Netzspannung messen, ohne dir am per USB verbundenen Gerät einen Schlag zu holen. Aber wer weiß. Vielleicht ist dein Vorhaben ja eher grobschlächtig und es reicht wenn du ein paar Windungen Draht um einen Reed-Kontakt wickelst und den als Button an ein HID-Device (ausgeschlachtete USB-Maus?) knüpperst.
@Axel Schwenke Du hast Recht, ich bin wohl möglich einfach zu dumm für Elektronik. Ich mache einfach mit diesem behinderten "Mausgeschubse" weiter. Danke für Deine Hinweise! Nach dieser tollen Hilfe würde ich Dich auch bitten, nicht weiter in diesem Thread zu antworten. Danke! @pullup: Danke für die ausführliche Antwort. Eine Sache verstehe ich leider nicht ganz. ZB gibt es ja diese externen Ventilatoren (bit.ly und goo.gl url shortener werden vom Forum pauschal als Spam gemeldet: http://thumbs.picclick.com/00/s/ODAwWDgwMA==/z/w00AAOSwbYZXXmhC/$/Mini-Micro-USB-Handy-Ventilator-Lufter-Kuhler-Fan-_1.jpg). Die beziehen doch auch Strom aus dem Mikro USB Anschluss des Android Geräts. In wie fern sollte dann eine Schaltung nicht ausgelesen werden können? Bzw. was wäre Dein Vorschlag für eine Konstuktion die überprüft ob ein Schaltkreis geschlossen ist oder nicht? Thx :)
Paul H. schrieb: > @Axel Schwenke > ... > Danke für Deine Hinweise! Leider bist Du nicht näher auf seine primäre Frage eingegangen: Axel S. schrieb: > geht es dir darum, zu erkennen ob ein Schalter geschlossen ist, > oder darum zu erkennen, ob Strom fließt? > ... [oder] ob an einem Verbraucher Spannung anliegt? > > Das sind technisch drei ganz verschiedene Dinge, die man ganz unter- > schiedlich lösen kann und muß.
Paul H. schrieb: > Nach dieser tollen Hilfe würde ich Dich auch bitten, > nicht weiter in diesem Thread zu antworten. Du mich auch.
> Die beziehen doch auch Strom aus dem Mikro USB Anschluss des Android > Geräts. > In wie fern sollte dann eine Schaltung nicht ausgelesen werden > können? Strom beziehen ist eine Sache. Messen, ob Strom fließt, ist eine andere. Wir wissen allerdings noch nicht, was du messen willst. Es könnte auch die Spannung sein. Oder ob ein Schalter geschlossen ist. > Was wäre Dein Vorschlag für eine Konstruktion...? Du musst schon erheblich konkretere Angaben zu deinem Vorhaben machen, um zu einem konkreten Schaltungsvorschlag zu erhalten. Wir geben Dir gerne Anregungen für den Schaltungsentwurf. Wenn du jedoch einen vollständigen Plan erwartest, wende Dich besser an eine Firma die gegen Bezahlung entwickelt. Zum Entwickeln oder auch Anwenden einer fertigen Schaltung sollte man wenigstens die Grundlagen der Elektrizität beherrschen. Anscheinend ist das bei Dir nicht der Fall, man erkennt das an der Abwesenheit der Fachbegriffe. Viel wichtiger ist jedoch zunächst, die Aufgabe zu beschreiben. Ausgangssituation, Ziel, Rahmenbedingungen (dazu zählt neben der Zeit auch das Budget). Vielleicht brauchst du dazu einen Projektleiter. In einem Gleichstrom-Kreis kann man Stromfluss mit einem Hall-Sensor anhand des Magnetfeldes um einen Leiter herum erkennen. Oder man fügt einen Shunt in den Stromkreis ein und misst an diesem den Spannungsabfall. In beiden Fällen lässt sich die Messung mit einem Mikrocontroller-Modul wie dem Arduino Nano unter Verwendung seiner ADC Funktion und den USB-UART realisieren. Soweit zum Prinzip. Was soll es konkret werden?
Vielleicht hilft dir dieser Ansatz: https://www.youtube.com/watch?v=lrugreN2K4w Anstatt des Displays und der SD Karte brauchst du hald eine Kommunikation zu deinem Host Gerät, was mittels µC ja kein all zu großes Problem sein sollte. Christian_RX7
@Stefan Us Besten Dank für die Antwort. Deine Vermutung ist natürlich richtig. Deshalb frage ich das hier auch. Ich denke, dass ich mein Problem aufgrund mangelden Wissens nicht korrekt erklären kann. Dennoch, vielen Dank für die Antworten hier.
Du könntest ja mal versuchen, Dir ein Arduino Starter-Set zu kaufen und mit einem Tutorial die Grundlagen lernen. Oder mit einem "Buch zum Einstieg in Elektronik mit AVR Mikrocontroller" (es gibt da mehrere mit ähnlichem Titel).
