Arduino nano isp programmierung fail
Gast #4808629
Guten Tag erstmal,
ich hab mir ein paar Arduino nano´s übers Internet bestellt und wollte
diese programmieren, doch leider funktioniert das nicht so wie ich das
haben möchte :D
Erstmal zudem was ich jetzt die letzten Tage schon probiert habe.
1) Den Bootloader via Arduino IDE programmiert/gebrannt
    --> hat auch funktioniert über USB
2) Ein Beispielprogramm "Blink" habe ich auch erfolgreich über USB
   programmieren können
Jetzt möchte ich aber mein Arduino über die ISP Schnittstelle und mit
AtmelStudio (mein Programm hab ich dort komplett programmiert)
programmieren doch das klapppt leider nicht und so langsam verzweifel
ich.
Gaaanz am Anfang hab ich von einem Kollegen einen Arduino nano 168p
ausgeliehen und den Beispielhaft programmiert und zwar so.
pc --> STK500 --> ISP Kabel auf das Arduino gesteckt
und das hat super funktioniert.
Doch leider ist es jetzt bei meinen neuen Arduinos 328p so nicht
möglich.
Wenn ich also im AtmelStudio auf "Device Programming" klicke mein
"Tool", Device und Interface auswähle und auf Apply klicke funktioniert
noch alles doch sobald ich "Device signature" auslesen möchte kommt
folgende Fehlermeldung.
"Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status
received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the
tool)
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface
settings, target power, security bit, and connections to the target
device."
Woran könnte das liegen ?
Gruß Matthias
Gast #4808679
1) Kann nicht sein. Die Programmierung über den USB Anschluss nuttzt den
(normalerweise) vorinstallierten Bootloader. Der Bootloader kann sich
aber nicht selbst überschreiben. Das geht nur über die ISP
Schnittstelle.
> and connections to the target device.
Steht da doch!
Zusätzlich würde ich mal prüfen, ob die ISP Taktfrequenz zur
Taktfrequenz des AVr passt. Sie muss kleiner als 1/4 des AVR sein.
#4808800
> haben möchte :D
Nein. Das kann so wie du es schreibst nicht funktionieren. Wenn du den
Arduino mit seinem USB-Anschluß an den PC hängst, dann redet der PC nur
(und ausschließlich) mit dem Bootloader. Der Bootloader kann sich aber
nicht selber überschreiben.
Dann ist zumindest ein funktionierender Bootloader auf deinem Arduino.
Das ist schon mal ein Anfang.
> möglich.
Hast du den neuen Arduino denn auch per ISP-Kabel an ein STK500 (oder
einen anderen ISP-Adapter) gehängt? Das geht aus deiner Beschreibung
nicht hervor.
> Wenn ich also im AtmelStudio auf "Device Programming" klicke ...
> tool)
Das Atmel-Studio konnte nicht mit dem ISP-Adapter (vulgo: "Tool") reden.
Zumindest kam nicht das erwartete zurück. Was mich zu der Vermutung
führt, daß du den Arduino direkt - also ohne ISP-Adapter - an den PC
gesteckt hast. So funktioniert das aber nicht.
Einen Arduino kannst du ohne zwischengeschalteten ISP-Adapter nur über
seinen Bootloader programmieren. Das geht durchaus auch für Programme,
die im Atmel-Studio erzeugt wurden. Beispielsweise indem man avrdude als
externes Flash-Programm einbindet und in avrdude den arduino Programmer
auswählt. Oder man nimmt eine der unzähligen GUIs für avrdude.
Gast #4808845
Ich hatte das gleiche Problem mit den Arduino Nanos in Verbindung mit
einem AVR ISP MK II.
Grund war die Onboard LED des Nano, die an einem der ISP Pins hängt und
deren Vorwiderstand war wohl zu niederohmig für den Programmer.
Nach Entfernen der LED funktionierte es bei mir einwandfrei.
Gast #4809187
>> haben möchte :D
Ja das stimmt tut mir leid war mit dem Kopf nicht ganz bei Sache. Ich
meinte es so das ich ein Arduino Uno hatte den ich mit der Software
"ArduinoISP" bespielt habe (via USB --> Arduino UNO) und von dort aus
dann den Bootloader via ISP auf den Nano programmiert/gebrannt habe
>> möglich.
> nicht hervor.
ja den neuen Arduino Nano hab ich ebenfalls über das STK500 angesteckt
Ok werd ich mal rausmessen welche das genau ist und ausprobieren
Danke nochmal für die schnellen Antworten
Wenn alles nichts hilft werd ich mich nochmal melden bzw. wenn ich
rausgefunden hab woran es gelegen hat ;)
Und wenn jemanden noch was einfällt wäre es nice wenn er es posten würde
;) doch jetzt mach ich mich erstmal an die Sachen ran ;)
Matthias
Gast #4809190
> mit einem AVR ISP MK II.
Dann hast du mit Sicherheit einen Fake gekauft. Der originale Programmer
kann LED's mit 40mA "mit treiben".
Gast #5005963
Der Arduino "RESET" ist mit einem Widerstand von 1k an VTG ageschlossen.
Das STK500 zieht bei ISP-Programmierung den Reset auf GND aber nicht
beim Nano, wegen eben diesem 1k Widerstand. Abhilfe schafft eine
Transistorschaltung, die in die Resetleitung eingewchleift wird. Also
Leitung RST unterbrechen, 2 Transistoren opfern, 8,2k aus Richtung
STK500 an Basis1 anschließen, Kollektor mit 8,2k gegen VTG anschließen,
Zweite Transistorbasis an Kollektor anschließen, Kollektor 2 an RST vom
Nano anschließen, beide Emitter an GDN, schon läßt sich der Nano sicher
über ISP programmieren.
