Ich suche schleppkettentaugliches Glasfaser, Multimode-Kabel, fertig konfektioniert mit beidseitig SC-Steckern, Länge ca. 30 - 50m Irgendwann gab es hier mal einen Thread dazu, finde ich aber leider nicht mehr. Für meine Anwendung reicht es, wenn die Leitung in ihrer gesammten Lebenszeit ( ca. 3 Jahre) ca, 1000 mal bewegt werden kann, es ist keine 24/7-Anwendung mit mehreren Bewegungen pro Minute Lapp und Co bieten nur Rohmaterial an, und sind oft auch sehr wage mit den Aussagen zur Tauglichkeit
Bei Telegärtner finde ich leider auch nur LWL-Rangierkabel und LWL-Adapterkabel?
MaxMaier schrieb: > Bei Telegärtner finde ich leider auch nur LWL-Rangierkabel und > LWL-Adapterkabel? Spezielle Kabel für Schleppketten fertigt sicher niemand, der Bedarf ist viel zu gering (um Grössenordnungen, bei LWL geht es um km). Aber die normalen LWL-Kabel (ohne Armierung) müssten flexibel genug sein, man muss nur die Mindest-Biegeradien beachten. Georg
MaxMaier schrieb: > Bei Telegärtner finde ich leider auch nur LWL-Rangierkabel Du suchst doch eigendlich auch nur ein langes Patchkabel. Du redest von einer Bewegung täglich, Patchkabel sind auf regelmäßige Bewegungen ausgelegt.
Hi, Igus hat passende Kabel im Angebot, aber ich fürchte keine konfektionierten. http://www.igus.com/wpck/15048/overview_opticalcables Grüße Flo
Falls Du nicht riesige Datenmengen schaufeln musst, würde ich mal bei den Automatisierungstechnikern nachfragen. Die verwenden, seit mehr als 10 Jahren, Kunststofflichtleiter für Ihre Lichtschranken. Zum Teil an Greifern, die mehr als 1000 Mal pro Tag "zulangen". Warum sollen die nur rotes Gleich-Licht transportieren. Allerdings nicht um Ecken mit weniger als 5 mm Radius.
Muss es überhaupt Glasfaser sein? Cat 5 Kabel gibts auch Schleppkettentauglich.
Es gibt bei den Glasfaserpatchleitungen unterschiedlich flexible und auch welche mit unterschiedlich starker primärer Armierung. Ich würde für deinen Zweck mindestens zu den "dicken" raten (ca. 4mm Außendurchmesser pro Faser vs. 2mm), und es sollte natürlich kein fettes Lastkabel damit kollidieren. Also auf der Kette sollte man Platz vorsehen und die Leitungen einigermaßen abfangen. Abfangen übrigens nach Möglichkeit auch nahe der Steckverbinder. Die finden seitlichen Zug nicht sooo toll. Bei SC/ST ist das nicht ganz so dramatisch, bei LC mit der dünnen Ferrule kann das hingegen durchaus auf Dauer zu Fehlfunktionen führen. Erfahrung unseres Spleißers. 3M hatte früher mal Patchkabel für ihr Volition-System, die waren super. Elend flexibel, kaum kaputt zu bekommen. Die Fasern waren so "weich" dass man sie auch nach 10 Jahren im Einsatz mit der ritzen/brechen-Methode nicht verarbeiten konnte. Nur das Steckersystem war halt Schrott. Und für alle Fälle kannst du dir ja einfach eine Leitung auf Reserve legen.
