Welcher Größe (Drehzahl oder Drehmoment) ist mit der Drehrichtung eines Motors verbunden? Und was ist der Unterschied zwischen generatorisch und motorisch? Beispiele?
Verschoben durch Admin
Wenn du die Drehrichtung umkehrst, ändert sich das Vorzeichen welcher Einheit? Genau, und analog ist es beim Wechsel von motorischen in den generatorischen Betrieb. Da wird mal Drehmoment abgegeben und das andere mal aufgenommmen. Mit ein bisschen Nachdenken sollte man da aber selbst drauf kommen können. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Thorsten O. schrieb: > Wenn du die Drehrichtung umkehrst, ändert sich das Vorzeichen > welcher > Einheit? Genau, und analog ist es beim Wechsel von motorischen in den > generatorischen Betrieb. Da wird mal Drehmoment abgegeben und das andere > mal aufgenommmen. Mit ein bisschen Nachdenken sollte man da aber selbst > drauf kommen können. > > Mit freundlichen Grüßen > Thorsten Ostermann Ja aber wie kann ich mir das vorstellen? Was wären zB bei einem Aufzug die 4 Quadranten eines Motors? Oder was ist ein Beispiel für den 4-Quadranten Betrieb?
So spät noch Hausaufgaben machen? Nur die Fragen 1:1 herzuknallen ist auch nicht die feine Art. Schau mal in deinen Büchern oder Wikipedia nach, und wenn dann noch etwas unklar ist kannst du genauer nachfragen.
> Was wären zB bei einem Aufzug > die 4 Quadranten eines Motors? Von der Last (Aufzug) ausgesehen, genügen 2 Quadranten(q): 1) Richtung nach oben: Heben, Motor liefert Energie 2) Richtung nach unten: Gebremstes Senken, Last liefert Energie Hat man z.B. einen fremderregten DC-Motor, käme man mit einem 2q-Steller dann aus, wenn der Motor jeweils umgepolt würde (Wendeschütz). Nimmt man einen 4q Steller, kann der auch die Umpolung bewirken.
