Hallo, ich habe einen Aufwärtswandler mit einem MAX1771 dimensioniert und aufgebaut. Läuft auch super. Er liefert bei 12 V Eingangsspannung eine Aussgangsspannung von 200 V bei 25 mA (für Nixieröhren). Nur eine Frage bleibt offen: Wie dimensioniere / berechne ich R_Sense? Die im Datenblatt angegebenen Diagramme sind leider alle nicht in diesem Bereich und auch im Netz konnte ich nicht fündig werden, außer dass auf http://desmith.net/NMdS/Electronics/NixiePSU.html ein 50 mOhm Widerstand benutzt wird (bei ähnlicher Konstellation). Zur Zeit betreibe ich die Schaltung ohne diesen Widerstand. Ist er zwingend erforderlich? Gruß Walter
Hallo nochmal, kann mir wirklich niemand weiterhelfen bei der Sache?
Walter schrieb: > Zur Zeit betreibe ich die Schaltung ohne diesen Widerstand. Na bitte, geht doch... > Ist er zwingend erforderlich? Nur, wenn du mal in den Überlastberech kommst:
1 | When the power switch is turned on, it stays on until either |
2 | 1) the maximum on-time one-shot turns it off (typically 16μs later), or |
3 | 2) the switch current reaches the peak current limit set by the current-sense resistor. |
Wenn also deine Versorgungsspannung nie so hoch wird, dass die Spule in die Sättigung geht, dann geht das auch ohne Strommessung.
Bearbeitet durch Moderator
