Hallo ich habe die AutoCAD Version 2012 für WIN XP ( Mein System WinXP SP3) und möchte eine dwg in eine pdf umwandeln. Ich habe das schon im Programm gemacht und mit einen DWG TrueView 2016 probiert. Die pdf sieht so aus als würde ich in AutoCAD ein Häkchen bei Linienstärke anzeigen/ausblenden setzen sehr Fette Linien. Ich habe schon probiert, in Acrobat unter Voreinstellung Dünne Linien deutlicher darstellen auszuschalten auch kein Erfolg. Vor allem das ging bei mir mal. Ich bin keine AutoCAD Profi alles habe ich mir mehr oder weniger erlesen und erfragt. Mit den Programm komme ich ansonsten gut zurecht. Nur fehlt mir das Wissen warum der das so darstellt. Mario
Ich habe jetzt das Programm AutoDWG DWG to PDF Converter 2017 als Testversion runtergeladen und siehe da dieses Programm hat eine sehr gute Auflösung in dpf Format wie die dwg halt. Nur ist das sehr teuer. Das würde doch heißen, dass an den anderen Programmen irgendwelche Einstellungen nicht Stimmen oder?
Mario K. schrieb: > ich habe die AutoCAD Version 2012 für WIN XP ( Mein System WinXP SP3) > und möchte eine dwg in eine pdf umwandeln. Was meinst du für ein PDF. Sollen da irgendwelche drehbaren 3D-Objekte eingebettet sein? Falls es nur um eine einfache 2D-Ansicht geht, ist Ausdruck mit einem PDF-"Drucker" (z.B. freePDF) vermutlich die einfachste Lösung.
Mario K. schrieb: > dass an den anderen Programmen irgendwelche > Einstellungen nicht Stimmen oder? Beim konvertieren geht immer mal was verloren. Frage ist auch, wie das pdf komprimiert und der Ausdruck auf Papier muß nicht auf den mm Stimmen, wenn Du einen anderen Drucker benutzt. Da sollte man wachsam sein und erst einen Test mit einem simplen Quadrat machen und dieses genau nachmessen BEVOR man sich viel Mühe gibt.
