Hallo zusammen, ich weiß nicht so recht wie ich das Problem nenen soll, aber ich suche ein Bauteil was folgendes kann: Eingang Reedkontakt(2V) auf High und Eingang Midi auf High--> Dann positiven Spannung ausgeben ausgeben --> Wenn auf Low, dann negativen Spannung ausgeben Gibt es ein Bauteil dafür oder mehrere, die recht kostengünstig sind. Klar könnte ich einen Mikrocontroller verwenden aber das wird recht kompliziert, weil ich das ca. 50 mal brauche,.. (Schieberegister. Aber geht es nicht auch leichter)? technischer Hintergrund: Es geht darum einen Elektromagneten zu schalten, welcher einen Eisenstab mit Magnet kurzzeitig anzeihen bzw. abstoßen soll. Die Lage des Eisenstabes (ob im ausgefahrenen oder eingefahrenen Zustand) wird mithilfe eines Reedkontaktes detektiert. Immer wenn der Stab ausgefahren ist, schaltet der Reedkontakt und es liegt somit eine Spannung am Input dieses Bauteiles an. Jetzt möchte ich, dass wenn der Stab ausgefahren ist (D.h. Eingang Reedkontakt == High) und der Eingang Midi auf HIGH ist eine negative Spannung ausgegeben wird ==> bewirkt Stab wird angezogen) Oder wenn der Eingang Reedkontakt == LOW steht und der Eingang Midi auf HIGH ist eine positive Spannung ausgegeben wird ==> Stab wird abgestoßen, Ausgefahren. Gibt es so ein Bauteil. Sollte sich im Centbereich bewegen, da ich dass 50 mal benötige. Vielen Dank Liebe Grüße Fabi P.S.: Soll übrigens eine Orgel-Midi-Registersteuerung von Manubrien werden. :)
Hallo Fabian Leider schreibst du nichts über das "elktr. Umfeld (Ub, Laststrom u.s.w.) Was du suchst ist ein D-Flip-Flop. Das Signal des Reed-Kontaktes geht auf den D-Eingang und das Midi-Sig. auf den Takteingang. Die Hardware wird viel einfacher, wenn am Ausgang keine Spannungsumkehr nötig ist. Also besser so: Reed liefert 1-Signal, Midi liefert Flanke -> Ausgang = 1 Reed liefert 0-Signal, Midi liefert Flanke -> Ausgang = 0
Fabian M. schrieb: > Die Lage des Eisenstabes wird mithilfe eines Reedkontaktes detektiert. Das geht nicht mit einem Reedkontakt. Dieser reagiert nur auf Magnete. Du könntest so etwas vielleicht mit zwei Mikroschaltern und einem bistabilen Relais bauen.
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort!!! Also die Spannung sind: - Reedkontakte: http://www.pollin.de/shop/dt/NDM4OTc1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Schalter_Taster/Miniatur_Reedkontakt_37_42.html --> werden mit 5V betrieben - Das gibt das Midi-Signal http://midi-hardware.com/index.php?section=prod_info&product=MIDECO 5V 3-4mA - http://www.ebay.de/itm/2X-5-6lbs-DCue2V-Haltendes-Electromagnet-Lift-Magnet-DE-/282219640721?hash=item41b599f791:g:334AAOSwnbZYIe0w 2V 0,25A Meintest Du das oder? Ja man kann das invertieren natürlich auch weglassen. Dann muss ich halt 4 Kabel zu dem Elektromagneten legen und 2 Ausgänge benutzen. Vielen Dank! Lg Fabi
Wäre dieser IC geeignet? http://www.pollin.de/shop/dt/OTMxOTk4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/IC/Logic_IC.html
Hast du das schon mal ausprobiert? Mit einer Stange? Mit einer, also 1. Zieht der Magnet überhaupt die Wurst vom Teller? Und dann auch noch 250mA bei 2V. Wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen: Vergiss es. Und schon gar nicht zu dem Preis, den du dir vorstellst. Hast du mal daran gedacht, das mit Servos zu machen? Der Organist haut doch die Register auch nicht mit dem Hammer rein. 50 Servos sind zwar eine nette Hausnummer, aber einerseits gibt es die beim Chinamann für <20€ im Zehnerpack und zweitens hat ein Servo eine eindeutige Position. Da sparst du dir das Gedöns mit dem Reedkontakt. Das klingt nämlich auch einfacher als es tatsächlich ist. Natürlich brauchst du einen µC für die Steuerung. Ein Arduino Mega hätte genug Ausgänge. Und er könnte die Midi-Dekodierung gleich mit erledigen. Das Teil, was du dir ausgesucht hast, ist ja sowieso nicht lieferbar.
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort! Das habe ich mir auch schon überlegt. Jedoch ist natürlich die ansteuerung deutilich komplizierter und vorallem ist es nicht einfach einen Servo unterzubekommen. Aber ich habe jetzt mal beides bestellt und werde das testen. VG Fabi
Steuerung von einer modellbahnweiche eignet sich hervorragend für solche Spielereien. Zwei spülen liegen dort hintereinander. Bekommt die die. Spule Strom, schnippt der Stab heraus und wenn die andere Spule bestromt wird, wird er wieder eingezogen. Kostet aber n Haufen Geld.
Fabian M. schrieb: > Schaltung Wenn, dann Spannung invertieren Wenn WAS ? > Die Lage des Eisenstabes (ob im ausgefahrenen oder eingefahrenen > Zustand) wird mithilfe eines Reedkontaktes detektiert. Immer wenn der > Stab ausgefahren ist, schaltet der Reedkontakt Was schaltet der Reedkontakt ? Vermutlich schaltet er ein. > und es liegt somit eine Spannung am Input dieses Bauteiles an. Ein Eingahg hat immer eine Spannung, ggf. 0 Volt. Du meinst also wohl eine hohe Spannung, high. > Jetzt möchte ich, dass wenn der Stab ausgefahren ist (D.h. Eingang > Reedkontakt == High) und der Eingang Midi auf HIGH ist eine negative > Spannung ausgegeben wird ==> bewirkt Stab wird angezogen) Wenn der Stab angezogen wird ist das das Gegenteil von ausgefahren also eingefahren und dann ist dein Eingang vom Reedschalter sicher nicht mehr high sondern low, also Reedkontakt-Eingang low und Midi-Eingang high. Das ist doch dasselbe wie: > Oder wenn der Eingang Reedkontakt == LOW steht und der Eingang Midi auf > HIGH ist eine positive Spannung ausgegeben wird ==> Stab wird > abgestoßen, Ausgefahren. Deine Vorstellung ist also Humbug, nach deiner Vorstellung geht, wegen der Kopplung des Reedschalter mit der Eisenstabstellung, bei einem Midi-Signal von high der Stab immer zwischen eingezogen und ausgeschoben hin und her, ggf. so schnell daß er in der Mitte vibriert. Deine "Logik" ist unlogisch widersprechend und in diesem Universum, wo die Physik gilt und nicht planloses Wünschen, daher nicht realisierbar. Sorge dafür, daß ein Midi-Ausgang high ist wenn der Stab ausgefahren sein soll also eine positive Spannung abbekommt, und der Midi-Eingang low ist wenn der Stab eingefahren sein soll also die Spule eine negative Spannung abbekommt, und plötzlich ist alles ganz einfach und überraschenderweise logisch. Fabian M. schrieb: > kurzzeitig anzeihen bzw. abstoßen Das ist der Trick, kurzzeitig: Weder dein Reedschalter-Eingang noch der Midi-Eingang ist irgendwie kurzzeitig. Es fehlt dir also ein Zeitsignal. Deine Midi- und Reed-Signale alleine reichen nicht. Du brauchst ein drittes Signal "Magnet aktivieren" (entweder positiv oder negativ, je nach Midi-Signal) und du brauchst überhaupt kein Reed-Schalter-Signal. Das sollte doch deinem 50 ct Geiz und der Einfachheit zu Gute kommen. Wenn die Zeit beim WECHSEL des Midi-Signals beginnen soll, braucht man ein MonoFlop das sowohl durch die positive als auch die negative Flanke des Midi-Signals getriggert wird. Das geht einfach mit einem XOR, hier für 1 Sekunde Impulsdauer (wenn der Strom des CD40106 für die Spule reicht):
1 | +--|S>o--Spule--+ |
2 | | | |
3 | Midi-Signal ---|S>o--+--1M--+--|S>o--+ |
4 | | |
5 | 3/6 CD40106 1uF |
6 | | |
7 | GND |
Beim Einschalten des Gesamtgeräts sollte man ein mal alle Midi-Siganle erst in die falsche Stellung, dann in die richtige Stellung bringen, damit auch der Zugriegel gharantiert in die richtige Stellung geschoben wird.
Axel schrieb: > Zwei spülen liegen dort hintereinander. Aha: http://bilder2.eazyauction.de/imiky/artikelbilder/4104.jpg > Bekommt die die. > Spule Strom, schnippt der Stab heraus und wenn die andere Spule bestromt > wird, wird er wieder eingezogen. Kostet aber n Haufen Geld. In der Elektronik nennt man sowas ein bistabiles Relais, und die sind m.E. auch nicht besonders teuer. Wie bereits oben erwähnt, ist ein solches Relais vermutlich die ideale Lösung für das Problem des TEs.
Erst einmal herzlichen Dank für all die Anregungen! Harald W. schrieb: > In der Elektronik nennt man sowas ein bistabiles Relais, > und die sind m.E. auch nicht besonders teuer. Wie bereits > oben erwähnt, ist ein solches Relais vermutlich die ideale > Lösung für das Problem des TEs. Aber ich will ja schon etwas mechanisch bewegen. Dann bräuchte ich ja quasi ein offenes relais, wo ich eine Treibstange befestigen kann...
Fabian M. schrieb: > Aber ich will ja schon etwas mechanisch bewegen. > Dann bräuchte ich ja quasi ein offenes relais, wo ich eine Treibstange > befestigen kann... Relais reichen praktisch nie für mechanische Antriebe. Dafür brauchst Du einen zusätzlichen Motor oder Hubmagnet, der von dem bistabilen Relais gesteuert wird.
Harald W. schrieb: > Fabian M. schrieb: > >> Aber ich will ja schon etwas mechanisch bewegen. >> Dann bräuchte ich ja quasi ein offenes relais, wo ich eine Treibstange >> befestigen kann... > > Relais reichen praktisch nie für mechanische Antriebe. Dafür brauchst > Du einen zusätzlichen Motor oder Hubmagnet, der von dem bistabilen > Relais gesteuert wird. Achso ok. Danke!
Harald W. schrieb: > Relais reichen praktisch nie für mechanische Antriebe. Dafür brauchst > Du einen zusätzlichen Motor oder Hubmagnet, der von dem bistabilen > Relais gesteuert wird. Ja, aber für kleinere mechanische Bewegungen habe ich KFZ-Relais schon erfolgreich umgebaut. Wenn man sie in eine Fassung steckt, die fest verschraubt ist, hat man eine gute mechanische Basis.
Reinhard #. schrieb: > für kleinere mechanische Bewegungen > habe ich KFZ-Relais schon erfolgreich > umgebaut. Auch für eine Orgel-Registersteuerung?
