Hallo zusammen, nein ich bin nicht der Fragesteller mit dem Radiorekorder aus den Kleinanzeigen. Aber es bringt eine Frage hervor, zu der ich nicht viel gefunden habe bei der Suche: Manchmal möchte ich Musikstücke im Format .mp3 nicht nur am PC, sondern auch auf der Stereoanlage oder im Auto anhören. Die Geräte sind relativ alt und unterstützen keine MP3 Wiedergabe. Also muss ich im Brennprogramm daraus Audio-CD Daten erstellen lassen. Nun meine Frage: Was genau passiert da eigentlich? Die Dateien werden quasi ohne Verbesserung der Qualität auf das 10fache "aufgeblasen"... wie geht das? Mit Nullen auffüllen? Wäre toll, wenn mir das wer beantworten könnte. Mfg, Wolle
Komprimieren und dekomprimieren ist ein wenig mehr als nur Nullen entfernen und wieder einfügen. -> https://de.wikipedia.org/wiki/Datenkompression
Es wird nicht einfach mit Nullen aufgefüllt :-) Die CD enthält Sample-Daten (44.1 kHz, 2 Kanäle, 16 bit) Die MP3-Datei enthält eine verlustbehaft komprimierte Variante davon, in der Dinge, die Menschen nicht oder kaum hören entfernt wurden und effizient gepackt wurde. Beim Dekodieren werden daraus wieder Sample-Daten, die sich so ähnlich anhören wie die ursprünglichen Sample-Daten vor der MP3-Kodierung. Vergleichbar ist das mit einer Bitmap-Datei (unkomprimierte Sample-Daten) vs. JPEG (verlustbehaftet komprimiert). Zusätzlich sind auf der CD noch Fehlerkorrekturdaten, damit nicht jeder kleine Kratzer zu Aussetzern führt.
Die Daten werden dekomprimiert. Auf der CD hast Du jedes einzelne Sample roh, unkomprimiert gespeichert - 16 bit mit 44.1 kHz, plus Fehlerkorrektur. MP3 hingegen ist verlustbehaftet komprimiert, mit einigen Annahmen über die Signalverarbeitung in Ohr und Gehirn. Die dabei verworfenen Daten kommen natürlich nicht wieder, wenn Du aus einer MP3 eine Audio-CD machst. (Nebenbei muss die MP3 beim Abspielen auf dem Weg vom Speicher zur Soundkarte (DAC) auch dekomprimiert werden.)
Wolle R. schrieb: > Die Dateien werden > quasi ohne Verbesserung der Qualität auf das 10fache "aufgeblasen"... Das klingt so negativ als Aussage. Der Punkt ist ja umgedreht die Einstampfung der Qualität zugunsten von Speicherplatz. Wolle R. schrieb: > wie geht das? Mit Nullen auffüllen? K.A. - vllt so, das die Beschreibung des Signals durch das platzintensivere Signal selbst wieder ersetzt wird. Ich kenne mich mit dem Komprimierungsalgorithmus nicht aus.
Ich schrieb: > Die dabei verworfenen Daten > kommen natürlich nicht wieder, wenn Du aus einer MP3 eine Audio-CD > machst. Genau das meinte ich. Was weg ist, ist weg. Da das ursprüngliche Signal nicht wiederhergestellt werden kann, muss man die Datei ja irgendwie füllen, um auf AudioCD Größe zu kommen. Danke und Gruß, Wolle
Wolle R. schrieb: > das ursprüngliche Signal > nicht wiederhergestellt werden kann, muss man die Datei ja irgendwie > füllen, um auf AudioCD Größe zu kommen. MP3 kann verschieden "gut" komprimieren. Je höher der Komprimierungsgrad, desto kleiner die Datei und desto mehr Verluste. Es gibt aber auch verlustfreie Verfahren wie FLAC https://de.wikipedia.org/wiki/Free_Lossless_Audio_Codec Bevor ich heute alles auf CD umwandeln würde, wäre ein Audio-Kabel vom MP3-Player zur Heimanlage auch eine schnelle Lösung. Evtl. ist noch ein Chinch-Adapter nötig.
Wolle R. schrieb: > Genau das meinte ich. Was weg ist, ist weg. Da das ursprüngliche Signal > nicht wiederhergestellt werden kann, muss man die Datei ja irgendwie > füllen, um auf AudioCD Größe zu kommen. Das ist vollkommen irrelevant, Leseverständnis ungenügend. Wolle sagt eindeutig ".. im Auto anhören und.. Die_Geräte_sind_relativ_alt_und_unterstützen_keine_MP3_Wiedergabe." Dass MP3 durch die Konvertierung nicht verbessert werden kann, ist nicht Gegenstand der Aufgabenstellung. Abgesehen davon, wird die breite Masse zwischen MP3 und Audio-CD keinen Unterschied hören. Wolle R. schrieb: > Manchmal möchte ich Musikstücke im Format .mp3 nicht nur am PC, sondern > auch auf der Stereoanlage oder im Auto anhören. Die Geräte sind relativ > alt und unterstützen keine MP3 Wiedergabe. > Also muss ich im Brennprogramm daraus Audio-CD Daten erstellen lassen. Nero_Burning kann das, als letzte verwendbare Version sehe ich 6.6_irgendwas. Damit habe ich CDs erzeugt, die mein 30 Jahre alter Philips-CD-Player abspielen kann.
oszi40 schrieb: > Bevor ich heute alles auf CD umwandeln würde, wäre ein Audio-Kabel vom > MP3-Player zur Heimanlage auch eine schnelle Lösung. Evtl. ist noch ein > Chinch-Adapter nötig. Ja, das mache ich zum Teil auch, gerade für Hörbücher usw... da müsste ich ja die Datei erst teilen und dann 12 CDs erstellen für einmal anzuhören. Da ist die Lösung ein Tablet PC mit Adapter 3,5mm --> DIN 5pol. Das gibt es tatsächlich ;) Aber generell ist mir Musik auf CD lieber, gerade auch für unterwegs. Und das Autoradio kann man nicht so einfach tauschen, ist fest integriert. Aber Danke allen hilfreichen Beiträgen! Mfg, Wolle
Eigentlich passiert Garnichts! Du (bzw. Deine Ohren) kannst nichts mit MP3 anfangen. Also expandiert Dein MP3-Player die Daten und stellt sie über etwas ähnliches, oder tatsächlich wenn im PC, wie eine Soundkarte zur Verfügung. Natürlich hier gilt: Was weg ist weg. Praktisch die gleichen, zusätzlichen, Fehler produziert Dein Expander. Also relativ wenige (wohl gemerkt zusätzliche). Wie bereits gesagt was weg ist weg und besser geht's nicht.
Wolle R. schrieb: > Und das Autoradio kann man nicht so einfach tauschen, ist fest > integriert. Hat das denn keinen Audio-Eingang? Gerade viele ältere Geräte haben sowas auf der Rückseite. Eine Umsetzung MP3 -> Audio ist jedenfalls wesentlich einfacher als der Umweg über CD.
oszi40 schrieb: > Bevor ich heute alles auf CD umwandeln würde, wäre ein Audio-Kabel vom > MP3-Player zur Heimanlage auch eine schnelle Lösung. Evtl. ist noch ein > Chinch-Adapter nötig. Das kannst du vergessen. Drehe ich beides voll auf, habe ich maximal Zimmerlautstärke (mit dem üblichen Rauschen). Bei den alten MP3-Player ging das noch, die hatten vermutlich mehr Power. Heute ist das vermutlich verboten, damit man keinen Hörschaden davon trägt. Selbst das ausschalten eben dieser Schutzfunktion brauchte kaum Besserung.
Sebi schrieb: > Das kannst du vergessen. Drehe ich beides voll auf, habe ich maximal > Zimmerlautstärke (mit dem üblichen Rauschen). Da stimmt was generell nicht! Was soll da rauschen?
Sebi schrieb: >Drehe ich beides voll auf, habe ich maximal >Zimmerlautstärke Dann hebt man den Pegel eben etwas an. Es gibt Transistoren Operationsverstärker und so weiter. MP3-Player haben einen niederohmigen Ausgang wegen des niederohmigen Kopfhörers, da kann man den Pegel auch leicht mit einem NF-Übertrager anheben.
