Hallo zusammen, ich habe so einen Drehteller mit 6V Syncron Motor, der sich dreht. Auf den Teller soll eine Objekt, welches Strom benötigt. Also suche ich eine gute Idee, 5V / 100mA mgl unterbrechungsfrei auf den Teller zu übertragen. Zum Glück dreht der SM ein Außenritzel, in der Mitte ist also Platz für alles mgl. Erste Idee war ein Nagel in der Mitte und ein runder Ring drum herum, beide mit zwei Federstahldrähten kontaktiert - geht, ist aber trotz rel. hohem Anpressdruck nicht unterbrechungsfrei. Hm. Natürgemäß baue ich sowas gerne aus "vorhandenem" - any ideas? Einen Platinenring mit zwei Schleiferbahnen habe ich leider nicht... Klaus.
Verschoben durch User
Klaus R. schrieb: > - any ideas? Koax-Antennenstecker? Aber ewige Kontaktsicherheit gibt es bei keinem Schleifkontakt. Man könnte auch Akku laden und Gerät aus Akku speisen od. wie bei der elektr. Zahnbürste induktiv mit Verlusten die Leistung übertragen.
Klaus R. schrieb: > Einen > Platinenring mit zwei Schleiferbahnen habe ich leider nicht... > > Klaus. Dann mach dir doch einen, grad in Eagle 3 konzentrische Kreise mit Isolation drumherum. Alternativ könnte man dicken Draht im Kreis biegen.
...hm hm hm. Es ist erschreckend, aber eine Platine ist einfach am naheliegndsten und vermtl am Besten, das gebe ich zu. Das ganze darf auch nicht beliebig hoch aufbauen, 10mm max. - vll säge ich also aus Hartpapierplatine einen Kreis und zirkel die einmal mit dem Metalzirkel bis es eine Trennung gibt - das gaht mit der BoMa schneller als ich Eagle offen hab und die Pampe angeührt ist. EDIT: Ich vermute die Magie liegt in "Fläche" und Federkontakten mit "Fächern", vll klaue ich die aus alten Potis. Klaus.
Oder ein 'Entwirrer' für Telefonkabel: https://www.amazon.de/LINDY-75004-Telefonh%C3%B6rerkabel-Entwirrer/dp/B0000934JK Die Dinger sollte es mit bis zu vier Adern geben, können aber nicht allzuviel Strom.
Klaus R. schrieb: > Für die Federkontakte sind vielleicht die Kupferbürsten von Carrerabahnautos ganz gut.
Mache, wie schon vorgeschlagen, eine Scheibe mit 2 konzentrischen Ringen aus Platinenmaterial. Als Schleifer bieten sich Relaiskontakte aus alten (Post) Rundrelais an. Zeno
...ok, so werde ich das machen. Hab leider nur GF Platine hier, bah. Ich such mal nach Hartpapier o.ä. und dann mache ich das so. Der Relaiskontakt-Tip ist auch gut, hab sowas noch in der Kramkiste! Danke, Klaus.
Viel zu aufwändig. Ein einfacher Klinkenstecker in Mono reicht, billig, robust, einfach.
Grundsätzlich: Als Bürsten würde ich Kohlebürsten aus Gelichstrommotoren empfehlen, die haben sich bewährt.
Ein Trafo, bei dem sich die Sekundärspule drehen kann, geht auch. Siehe Videorekorderkopf.
Jens K. schrieb: > Ein Trafo, bei dem sich die Sekundärspule drehen kann, geht auch. Siehe > Videorekorderkopf. War schon genannt, siehe: Royer Converter Falk B. schrieb: > Ein einfacher Klinkenstecker in Mono reicht, billig, > robust, einfach. Aber nur wenn man den Teller wirklich genau zentrisch bohren kann.
...die Idee mit dem Klinkenstecker ist SEHR gut, aber ich wage inständig zu bezweifeln, dass sich das bei der labelligen Geschichte zentrieren lässt - und wenn, gibt es bestimmt Verspannungen im Laufkranz und dann Geräusche. Vorteil: Ich hätte alle Teile schnell verfügbar :) Aber ich machs mit den Schleiferbahnen - auch weil ich glaube, dass der Kontakt nochmal besser sein wird. Klaus.
Klaus R. schrieb: > ie Idee mit dem Klinkenstecker ist SEHR gut, aber ich wage inständig > zu bezweifeln, dass sich das bei der labelligen Geschichte zentrieren > lässt Wenn es die Bauhöhe zuläßt, nimm 6,3mm, da wird das ganze stabiler und robuster.
E-Motor zerlegen und die Kohlebürsten benutzen. Die Lager kann man auch gleich weiter benutzen. Der Kommutator muss dann natürlich zwei durchgängigen Schleifringen weichen, aber Kohlebürsten sind fast unschlagbar in dem Job...
Die Frage ist, wie gross das ganze sein darf. Durchgehende Schleifringe gibt es in jeder Drehstrom Lichtmaschine, das sind aber grosse Dinger.
Die Drehzahl des Drehteller anzugeben, wäre sinnvoll gewesen. Ist die zu hoch, kann man die Hälfte der Vorschläge knicken.
...das ist son Schmuckdrehteller, also darf der SR ca 6cm haben, der Drehteller macht ca 2rpm. Klaus.
