Hallo, bei der Entwicklung einer Web-Anwendung mit integrierter Skriptsprache können wir nicht ausschließen, dass der Benutzer beliebigen, auch bösartigen, Code ausführt. Daher lassen wir die Anwendung in einer virtuellen Maschine (z.Zt. LXC) laufen. Doch auch dies ist nicht sicher, wenn es dem Benutzer gelingt, root-Rechte zu erlangen, da er dann die virtuelle Maschine verlassen und den Hostrechner "übernehmen" kann. Nun ist unser Gedanke, alle Systemaufrufe (setuid, setgid, ...) abzufangen, die es ermöglichen, root-Rechte zu erlangen und die virtuelle Maschine abzuschalten, falls der setuid-Aufruf von einem nicht vorher authorisierten Prozess stammt. Gibt es Ansätze in dieser Richtung? Es ist ja nicht ganz trivial. Erstens ist die Frage, welche Systemaufrufe genau abgefangen werden müssen? Gibt es außer setuid, setgid weitere Möglichkeiten, evtl. auch unter Umgehung der dokumentieren Systembibliotheken, root-Rechte zu erlangen? Zweitens benötigen bestimmte Prozesse weiterhin die Möglichkeit, als root zu laufen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Wie kann man diese sinnvoll von unerlaubten Prozessen unterscheiden? Dann interessiert uns noch die Frage, wie große Cloudanbieter (Azure, AWS usw.) sicherstellen, dass ihre Systeme sicher sein sollen, da offenbar keine Virtualisierung gegen einen Ausbruch von Gastsystem ins Hostsystem geschützt ist. Natürlich nicht im Detail, aber was ist dort der grundsätzliche Ansatz? Danke Hagen
Wie kann er denn aus dem LXC "ausbrechen"? Kannst Du das Szenario beschreiben?
ich denke dafür sind Ansätze wie SELinux oder AppArmor besser geeignet. Da darf auch root nicht mehr alles.
Wilhelm M. schrieb: > Wie kann er denn aus dem LXC "ausbrechen"? Kannst Du das Szenario > beschreiben? Ich habe noch nicht versucht, es im Detail zu verstehen geschweige denn auszuprobieren. Doch wenn du nach "lxc ausbrechen" oder "lxc exploit" googlest, findest du etliche Möglichkeiten, z.B.: http://experiment4.de/container-exploit-shocker-kann-aus-lxcdocker-ausbrechen/ (Dieser ist zwar inzwischen gefixt, doch es wird neue Lücken geben.) Danke Hagen
Ok, das bezieht sich auf ein altes LXC, aktuell ist 2.0.6 LXC ist eine Kombination von kernel namespaces und Apparmor und SELinux. Viele Hoster machen das, oder OpenVZ oder VServer oder ... Wem das Prinzip mit einem(!) Kernel noch zu unsicher ist, der muss dann statt Paravirtualisierung eine volle Virtualisierung via VirtualBox, qemu, o.ä. herstellen.
Hagen schrieb: > Natürlich nicht im Detail, aber was ist dort > der grundsätzliche Ansatz? Good / Best Practises.
Die bezahlen in ihren Bug Bounty Programmen für neu gefundene Bugs.
Fixen ihre VM, bevor jemand anderes einen Exploit schreiben kann.
Behaupten die zumindest.
Wilhelm M. schrieb: > Wem das Prinzip mit einem(!) Kernel noch zu unsicher ist, der muss dann > statt Paravirtualisierung eine volle Virtualisierung via VirtualBox, > qemu, o.ä. herstellen. Auch volle Virtualisierung wie VMware kann nicht als absolut sicher angesehen werden. Da gab es auch schon Bugs. Aber um vor elektronischem Einbruch vollständig sicher zu sein, muss man die Daten in Karteikarten aus Pappe speichern und per Briefpapier kommunizieren.
A. K. schrieb: > Wilhelm M. schrieb: >> Wem das Prinzip mit einem(!) Kernel noch zu unsicher ist, der muss dann >> statt Paravirtualisierung eine volle Virtualisierung via VirtualBox, >> qemu, o.ä. herstellen. > > Auch volle Virtualisierung wie VMware kann nicht als absolut sicher > angesehen werden. Da gab es auch schon Bugs. Aber um vor elektronischem > Einbruch vollständig sicher zu sein, muss man die Daten in Karteikarten > aus Pappe speichern und per Briefpapier kommunizieren. Ja klar, wo SW ist, sind auch Fehler. Allerdings sind die Möglichkeiten für das Ausnutzen von Schwachstellen bei voller Virtualisierung (mit HW Unterstützung durch Privilegien-Ringe) geringer als bei Para-Virtualisierung.
Ja, aber Hagen-Personaler ist nicht an geringerer Wahrscheinlichkeit interessiert, sondern nur an vollkommener Sicherheit.
S. R. schrieb: > Ja, aber Hagen-Personaler ist nicht an geringerer > Wahrscheinlichkeit > interessiert, sondern nur an vollkommener Sicherheit. vollkommen sicher ist nur Eines - und selbst da sind einige Religionen anderer Meinung.
