Hallo zusammen, ich habe eine Blei-Gel Battery mit einer Ladeschlussspannung von 13.8V und ein Solarpanel mit einem eingebauten Laderegler von 14,8V. Die Batterie wird nicht kontinuierlich am Panel hängen, über das Jahr vllt ein paar Wochen, aber würde sie halt schon gerne ein paar Jahre verwenden. Meine Frage wäre es jetzt, von ich nicht einfach eine entsprechend dimensionierte Schottkey-Diode antiparallel zwischenschalten kann um das eine Volt zu verbheizen. Das Panel bringt ungefähr 2,5 A bei 13,6V, wäre dann also eine Verlustleistung von 3 Watt. (Die Last wird nicht über den Laderegler geführt, sondern muss direkt von der Batterie abgenommen werden, der Laderegler ist nur rein zur Ladung!)
Domenik schrieb: > Meine Frage wäre es jetzt, von ich nicht einfach eine entsprechend > dimensionierte Schottkey-Diode antiparallel zwischenschalten kann um das > eine Volt zu verbheizen. Nein. Im Solarregler sollte ein Spannungsteiler verbaut sein, der die Ausgangsspannung misst. Den sollte man auch ohne Schalt- plan finden können. Diesen musst Du an Deine Wunschspannung anpassen. Das man mit Hilfe einer Reihendiode eine Spannung um einen konstanten Betrag verringern kann, ist eine "urban legend".
Dein Laderegler ist offenbar für Autobatterien gedacht, während der Bleigelakku für Dauerladung gebaut wurde. Besser wäre es, den passenden Laderegler zu verwenden, oder den vorhandenen wie Harald es beschreibt umzubauen. Die Diode (eine normale Diode wäre sogar besser geeignet) hat nicht immer 1V (0der 0.7V oder 0.4V) Spannungsabfall, sondern je nach Strom. Relevant wäre für dich der Ladestrom bei Selbstentladung, also bei unter 1mA. Da wird der spannungsabfall an der Diode (1N5404) eher bei 0.5V liegen http://www.diodes.com/_files/datasheets/ds28007.pdf Merke: Spannungsabfall an einer Diode ist KEINESWEGS immer konstant.
