Hallo, ich habe mal eine frage zur Kapazität von diese 12V Zellen in der 23A Bauform, wie sie häufig bei Photozubehör usw. verwendet werden. Welche Kapazität weisen diese 12V Zellen auf. Die 9V Blocks liegen ja meist um die 100-200mA
23A Zelle: typ 38mAh 9V Block: 200mAh bis 1300mAh (je nach Technologie) Mfg
Thomas O. schrieb: > Welche Kapazität weisen diese 12V Zellen auf. Ist es wirklich zuviel verlangt, mal im INet nachzusehen? Es sind ca. 55mAh. > Die 9V Blocks liegen ja meist um die 100-200mA Die Kapazität der 9V-Blöcke liegt bei 200mAh.
Hi, habe 47 mA anzubieten: https://www.conrad.de/de/spezial-batterie-23-a-alkali-mangan-conrad-energy-23-a-12-v-47-mah-1-st-650651.html ciao gustav
ArnoR schrieb: > Thomas O. schrieb: >> Welche Kapazität weisen diese 12V Zellen auf. > > Ist es wirklich zuviel verlangt, mal im INet nachzusehen? Es sind ca. > 55mAh. > >> Die 9V Blocks liegen ja meist um die 100-200mA > > Die Kapazität der 9V-Blöcke liegt bei 200mAh. Hier ist das präzisiert: https://de.wikipedia.org/wiki/9-Volt-Block
Also Danke für die Infos ich bin da einige Angebote bei eBay bezüglich 9V Cliphalter durchgegangen wo man 2 solcher 12V Batterien reindrücken kann um aktive Tonabnehmer mit 24V zu versorgen im Gegensatz zu 2 9V Blocks in Reihe die eben 18V liefern. War gerade auch bei Reichelt und dort ssi d die Angaben eigentlich immer dabei. Da die Kapazität aber im Vergleich zu den 9V Blocks so gering ist greife ich lieber zu diesen 9V Blöcken. Also danke nochmal, dachte eben das andere das wissen und wollte auf die schnelle keine Herstellerdatenblätter raussuchen.
Wolle R. schrieb: > 9V Block: 200mAh bis 1300mAh (je nach Technologie) Ha ha .. 1300 mAh - dann mal her mit dem Datenblatt und einem Testmuster, das glaube ich erst, wenn ich es selbst gemessen habe. Thomas O. schrieb: > Welche Kapazität weisen diese 12V Zellen auf. > Die 9V Blocks liegen ja meist um die 100-200mA Beide Typen haben ein extrem schlechtes Verhältnis Energiegehalt zu Preis.
Manfred schrieb: > Wolle R. schrieb: >> 9V Block: 200mAh bis 1300mAh (je nach Technologie) > Ha ha .. 1300 mAh - dann mal her mit dem Datenblatt und einem > Testmuster, das glaube ich erst, wenn ich es selbst gemessen habe. 1300mAh habe ich noch nicht gesehen, aber 1200mAh. http://www.reichelt.de/Lithium-Batterien/LITHIUM-9-VOLT/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=28006&GROUPID=1028&artnr=LITHIUM+9-VOLT&SEARCH=%252A Datenblatt: http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LITHIUM_9VOLT.pdf
Jörg R. schrieb: > 1300mAh habe ich noch nicht gesehen, aber 1200mAh. > Datenblatt: > http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LITHIUM_9VOLT.pdf Danke!
Manfred schrieb: > Jörg R. schrieb: >> 1300mAh habe ich noch nicht gesehen, aber 1200mAh. >> Datenblatt: >> http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LITHIUM_9VOLT.pdf > > Danke! Mit über 7,- Euro allerdings kein Schnäppchen ?
Jörg R. schrieb: > Manfred schrieb: >> Jörg R. schrieb: >>> 1300mAh habe ich noch nicht gesehen, aber 1200mAh. >>> Datenblatt: >>> http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LITHIUM_9VOLT.pdf >> Danke! > Mit über 7,- Euro allerdings kein Schnäppchen ? Ja! Schlimmer: Ich habe ein DVM, was nur wenige Male pro Jahr benutzt wird und wegen einer sabbernden Batterie knapp dem Tode entronnen ist. Also mal etwas Gutes gegönnt http://www.reichelt.de/Lithium-Batterien/LITHIUM-9V-XCELL/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=101032&GROUPID=1028&artnr=LITHIUM+9V+XCELL&SEARCH=%252A und ein paar Jahre später bemerkt, dass auch diese nicht dicht ist :-( Aktuell bin ich per Li-Akku unterwegs, mal sehen, wie lange das geht: http://www.aliexpress.com/item/1-piece-Soshine-9V-battery-quick-charger-Rapid-Charger-2-pieces-Soshine-650-mah-9V-lithium/32261019425.html Hier muss man aber gucken, ob das Gerät mit der abweichenden Spannungslage zurecht kommt, geht bei 8,4V los bis runter auf 6 Volt.
Thomas O. schrieb: > Hallo, > > ich habe mal eine frage zur Kapazität von diese 12V Zellen in der 23A > Bauform, wie sie häufig bei Photozubehör usw. verwendet werden. Welche > Kapazität weisen diese 12V Zellen auf. Die 9V Blocks liegen ja meist um > die 100-200mA Warum möchtest Du das eigentlich wissen? Unterschiedliche Bauformen und Spannungen..
Jörg R. schrieb: > Thomas O. schrieb: > Hallo, > ich habe mal eine frage zur Kapazität von diese 12V Zellen in der 23A > Bauform, wie sie häufig bei Photozubehör usw. verwendet werden. Welche > Kapazität weisen diese 12V Zellen auf. Die 9V Blocks liegen ja meist um > die 100-200mA > > Warum möchtest Du das eigentlich wissen? Unterschiedliche Bauformen und > Spannungen.. du müssen ganzen trade lesen, dann verstehen
Hallo in welchen aktuellen(wichtig) Geräten werden solche 12V Batterien eigentlich noch benötigt wo doch Step Up Wandler kaum was kosten und zumindest bei den Leistungen die solche Batterien sinnvoller weise maximal abverlangt werden auf sehr klein sind? Schon die 9V Blöcke sollten meiner Meinung nach eigentlich nicht mehr in aktuellen Geräten notwendig sein bei den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten deren Kosten und Baugrößen. Voltage
Batterie und Akku liefern im Gegensatz zu Wandlern eine rausch- und störungsfreie Spannung, außerdem können sie bei beliebigem Potential arbeiten. Ein Akku benötigt ein Ladegerät, ist teurer und nach Murphy immer leer, wenn man ihn braucht. Die Ladung kostet Zeit. Batterien bei großen Lebensmitteldiscountern sind preiswert und wegen des hohen Umsatzes nie überlagert. Aber es gibt halt nur die A-Zellen und 9V-Blöcke. Wenn eine leer ist, wird sie ersetzt. Ich bevorzuge Geräte, die damit auskommen. Gruß - Werner
itzmir schrieb: > du müssen ganzen trade lesen, dann verstehen Nix verstehen. Womit soll er handeln?
Voltage schrieb: > in welchen aktuellen(wichtig) Geräten werden solche 12V Batterien > eigentlich noch benötigt Typisch z.B. in kleinen Fernsteuersendern für die Hosentasche.
Voltage schrieb: > in welchen aktuellen(wichtig) Geräten (...) Gute Frage. Die 9V Batterie ist fast komplett verdrängt worden, ähnlich wie Monozellen. Einige (billige) Rauchmelder laufen noch mit 9V Batterien, aber bessere Modelle haben z.T. fest verbaute Lithiumzellen, die 10 Jahre halten (sollen). Wo braucht man heute noch 9V Blöcke (mal im eigenen Haushalt umsehen...) eigentlich nur für's Multimeter. Und für Radiowecker, aber das ist auch eher gut gemeint als gut gemacht. Da die Teile die Netzfrequenz als Zeitbasis nutzen, haben die Geräte keinen Quarz sondern schlicht einen einfachen (ungenauen) Oszillator. Was einem dann nach Stromausfall angezeigt wird, da kann ich die Uhr auch gleich neu stellen. 23A Zellen mit 12V habe ich in einem Halbleitertester. Sonst nirgends. Nachtrag für die "Rosinenpicker": Ich schrieb 1300mAh ausm Kopf, sind es 1200mAh so berichtige ich es hiermit. Zufrieden? Mfg, Wolle
Wolle R. schrieb: > Nachtrag für die "Rosinenpicker": Ich schrieb 1300mAh ausm Kopf, sind es > 1200mAh so berichtige ich es hiermit. Zufrieden? Der Verweis auf den 1200mAh hatte nix mit Rosinenpickerei zu tu, war also nicht negativ gemeint. Sonst hätte ich es anders formuliert. Zudem meinstest Du wohl eher Korinthenkacker, Rosinenpicker sind etwas anderes? Wolle R. schrieb: > Wo braucht man heute noch 9V Blöcke (mal im eigenen Haushalt umsehen...) > eigentlich nur für's Multimeter. Unerklärlich warum 9V-Blocks nach wie vor Verwendung in Multimetern finden. Abgesehen davon das ich auch schon den ein oder anderen Batterieclip auswechseln musste weil die einfach nicht mehr gehalten haben.
Wolle R. schrieb: > "Rosinenpicker" Das sind die buntgefiederten Vögel, die sich (ganz allein und egoistisch) "die Rosinen raus picken". Was Du meinst, sind die (oft turtelnden, teils gurrenden) farblich etwas unauffälligeren sog. (früher: "Linsen-", heute:) "Erbsenzähler" - auch "fliegende Ratten" genannt. Nicht zu verwechseln mit den "Haarspaltern", einer gar nicht so bedrohten Fledermausart. ($end klugsch.$)
Dieses PDF ist übrigens mal ganz interessant wenn man sich nach Batterien und Knopfzellen umschauen möchte. Darin steht allerdings nur die Spannung sowie die Baugröße der unterschiedlichen Typen. https://www.accu3000.de/storage/app/media/info/Akkus_und_Batterien/Vergleichsliste_Knopfzellen_und_Batterien.pdf
Jörg R. schrieb: > Korinthenkacker Ja das meinte ich. Bezog sich übrigens nicht auf deinen Beitrag, sondern einen drüber ;)
