Hallo! Ich suche einen Händler wo ich dieses Relay vom Typ H200S12-1-C kaufen kann. Hab zwar schon gegoogelt aber nur bei Aliexpress etwas gefunden bzw. beim china-mann. Ich würde aber gerne bei einen Händler hier in Deutschland bestellen. Vllt. weiss von euch jemand einen Ersatztyp mit gleichen Fußprint. Gruß Klaus Ach Ja! Es sollen aus einer etwas betagten Platine die Relays getauscht werden 6 Stück.
Klaus schrieb: > Ich suche einen Händler wo ich dieses Relay vom Typ H200S12-1-C > kaufen kann. Wenn ich mich nicht irre, sind das doch die altbekannten "Zucker- würfelrelais", die es von X verschiedenen Herstellern gibt. Solche Relais gibts praktisch bei jedem Elektronikhändler. Du musst nur darauf achten, das Spulen- und Kontaktdaten übereinstimmen. Aller- dings sind diese Relais nur mit Einschränkungen zum Schalten von 230V-Netzspannung geeignet.
Vielen Dank für deinen Beitrag Harald aber hilft mir jetzt nicht wirklich weiter.
Klaus schrieb: > einen Händler wo ich Muß es denn unbedingt wieder dieses sein? Bei Fa. Finder gibt es bestimmt auch was ähnliches? Foto? http://www.findernet.com/de/products
> > Vllt. weiss von euch jemand einen Ersatztyp mit gleichen Fußprint. > https://web.archive.org/web/20061104023138/http://www.millionspot.com/cgi-bin/ngen_largepic.pl?UCODE=P001998820315298002&LANG=&LOOP=PROD Was ist es denn "1 C", 1x wechsler? evtl. reichelt Artikel-Nr.: FIN 36.11 12V
Wie wärs denn mit dem OMRON G5LE-12? Den gibts zu hauf in der Bucht.
Klaus schrieb: > Vielen Dank für deinen Beitrag Harald aber hilft > mir jetzt nicht wirklich weiter. Warum nicht? Wenn Du unbedingt das Originalrelais einbauen willst, kannst Du ja in China bestellen. Dieses Originalrelais wird aber auch nicht besser sein, als die baugleichen von anderen Herstellern.
Harald W. schrieb: > Dieses Originalrelais wird aber > auch nicht besser sein, als die baugleichen von anderen Herstellern. Bisher wissen wir noch nicht wofür er sie braucht. In zeitkritischen Fällen könnte er die Datenblätter nochmals vergleichen.
oszi40 schrieb: > oszi40 (Gast) ~230 schrieb: > ~230 (Gast) Vielen Dank für euere hilfe! Die von euch genanten Relay von Finder scheinen die richtigen Ersatztypen zu sein. Werd doch gleich welche bestellen. Ihr seit Super! Danke euch allen!
