Hallo heute hat mein arduino (China) Board den Geist aufgegeben. Nun wollte ich das Board selber bauen nur hab noch keine Erfahrung mit smd löten. Dort ist ja ein atmel Chip drauf um den USB Pegel an rx und tx Schnittstelle zu übertragen. Nun meine Frage kann ich den Chip durch ein MCP2221 ersetzten? Ist ja nix anderes nur das ich es im dil Gehäuse bekomme?
Nein, der MCP2221 hat eine I²C Schnittstelle. Für deinen Fall eignen sich eher: FT232R oder FT3232R PL2303 CP2102 CH-340 oder CH-341
Stefan U. schrieb: > Für deinen Fall eignen > sich eher: > > FT232R oder FT3232R > PL2303 > CP2102 > CH-340 oder CH-341 Sicher? Phillip schrieb: > Dort ist ja ein atmel Chip drauf um den USB Pegel an rx und tx > Schnittstelle zu übertragen. Das klingt alles etwas wirr. Atmel baut IMHO keine USB-Seriell-Umsetzer. Wie wäre es mit der Typbezeichnung des Boards oder einem Photo (scharf, vernünftig ausgeleuchtet, ...) Vielleicht kommt auf dem Board ein ATmega32u4 zur Anwendung, der wäre von Atmel, aber beteiligt RX und TX nicht am USB.
Wolfgang schrieb: > Atmel baut IMHO keine USB-Seriell-Umsetzer. > > Vielleicht kommt auf dem Board ein ATmega32u4 zur Anwendung, der wäre > von Atmel, aber beteiligt RX und TX nicht am USB. Wenn man keine Ahnung hat .. Schaue Dir den Schaltplan vom Arduino-Uno an, dann darfst Du wiederkommen.
Hallo ! Wenn es auch mit einer seriellen Schnittstelle aka RS232 geht, kannst Du auch einen MAX232 dazwischenhängen. Es gab sogar mal ein Bauplan von arduino.cc zum Platine selber machen. Die Pegelwandlung lief dort mit Transistoren. Leider finde ich das nicht mehr. Es gibt auch Kabel mit USB-Stecker in denen sich besagter FTDI-Chip befindet. Die offenen Enden sind dann RS232 - leider recht Teuer. So oder so mußt Du den Bootloader brennen, brauchst also ein Programiergerät. Wenn Du nun den seriellen Monitor nicht brauchst, benötigst Du auch kein USB... dann bleibt vom Arduino nur der Atmega und etwas Fußvolk über. MfG
Bootloader ist kein Problem, isp Brenner vorhanden. Brauch die USB Verbindung zum atmega für matlab / simulink. Und der pegelwandler ist von atmel beim Orginal.
Phillip schrieb: > Und der pegelwandler ist von atmel beim Orginal. Das ist aber nicht nur ein Pegelwandler, Das ist ein Schnittstellenbausten, er stellt am USB eine serielle Schnistelle zur Verfügung. Im Prizip kannst Du da jeden genannten für nehmen, Arduino hätte nur gerne das DTR-Signal für die Reset-Leitung und das bieten nicht alle, der MCP hat das z.B. nicht. Ich frag mich immer wieder, warum hier so viele Leute antworten, die garnicht wissen wo von sie schreiben. Können die nicht einfach mal die Finger stillhalten?
Arduino verbaut keine UART-USB-Bridges mehr. Früher wurde mal der FT232 benutzt. Heute ein AtMega8 mit entsprechender Software. Ich meine der Arduino Duemilanove benutzt den FT232 und der UNO (und dessen Varianten) den AtMega8 aber beide haben als programmierbaren Mikrocontroller den AtMega328. Du könntest also auch wegen der Einfachheit den FT232 benutzen. Der ist aber natürlich nicht Pin-Kompatibel zum AtMega.
