Hallo zusammen, gegen Gebot sind folgende Komponenten abzugeben, siehe Fotos: 1x Tyristor - AEG T171F 1100 EFC 1x Röhre Valvo PL105 2x Röhre Hüttinger 2.5-500 2x Stelltrafo 2700VA 3x AEG-Logistat-Baugruppen 1x Kiste mit Motorschutz-Schaltern, Sicherungen usw. 1x Simoreg Frequenzumrichter 1x Karton Relais-Sammlung 1x Siemens Trafo mit Gleichrichtung - 24V/30A ... und viele kleine bis große Trafos (220-380V/22-24V) ... und Motore. Zu guter letzt: 1,5x "SC MP Development System" -> in eine Suchmaschiene eingeben! Funktioniert sogar noch, siehe LED-Display. Wer nur an dem Gehäuse (den Gehäusen, sehr stabil) interessiert ist, kann den Inhalt auch entsorgen, wäre aber schade drum. Abholung zwischen Bremen und Hamburg, Versand teilweise sehr (sehr) schwer ;-) Bei Interesse oder Fragen bitte eine PN an Martin :-)
Die 1.5 sc mp haette ich gerne. Peter
Peter S. schrieb: > Die 1.5 sc mp haette ich gerne. Wegen dem Gehäuse oder dem Inhalt? Der SC/MP Prozessor ist eine der seltsamsten Architekturen, der ich je begegnet bin.
A. K. schrieb: > Peter S. schrieb: >> Die 1.5 sc mp haette ich gerne. > > Wegen dem Gehäuse oder dem Inhalt? Der SC/MP Prozessor ist eine der > seltsamsten Architekturen, der ich je begegnet bin. Simple to Use / Low Cost Microprocessor. Ich hatte mal den Fernlehrgang von Christiani mit dem Ding. Ich fand den Code gar nicht sooo seltsam, aber damals gab es ja nicht viel anderes. Später wars dann 6502. LDA A9 und so ;-) Da findet sich bestimmt ein Liebhaber. Ich habe keinen Platz mehr :-(
Natürlich NICHT wegen dem Gehäuse, sondern dem Erhalt des Systems! Peter
Pet P. schrieb: > 1x Simoreg Frequenzumrichter der Simoreg ist ein Stromrichter (3~AC --> DC) und kein Frequenzumrichter. Ist nur für Gleichstrommotoren geeignet. Grüße Engelbert
Hallo, gibt es Details zu den beiden stelltrafos? Kannst du mal das Typenschild fotografieren? Gruß Jonas
Moin zusammen, * die beiden orangen Computer sind vergeben * Stimmt, Simorgeg ist kein FU, als wirkliche Frequenzumrichter kann ich 1x Lenze 630 1x Siemens Micromaster 6SE3121-0CC40 6SE3 121-0CC40 1x Allen Bradley Adjustable Frequency AC Motor Drive A4-1.5KW anbieten, Fotos auf Anfrage. Aus Demonstrator/Prüfaufbauten, nur zu Vorführzwecken benutzt. Des weiteren sind noch drei Siemens S5 SPS Schulungs-Aufbauten anzubieten, siehe Beispielbilder. Komplett fix und einschalt-fertig incl. dem orangen Speichermodul als EEROM, ggf. noch mit/ohne weiteres Zubehör. Grüße Martin
Der "Orange" Computer ist wohlbehalten angekommen. Danke! Auch ich konnte ja wegen des Überraschungscharakters nur raten, was drin ist. Von Luft und Spinnweben über das Bernsteinzimmer hin zum legendären Apple I war alles möglich ;-) Nein, eine ungefähre Ahnung hatte ich schon, in welche Richtung es geht und siehe da: Ein CP/M System auf Basis Z80 in ECB-Modulbauweise der Firma Janich und Klaas, welche es auch heute noch gibt. Diese Komponenten waren das erste Produkt der Firma im Hinblich auf industrielle PCs. Jetzt muss ich aber erstmal alles checken, Dokus besorgen und dann mal vorsichtig in Betrieb nehmen ...
Ahh. Dachte ich es mir doch..ein CP/M System. Die Floppy lies sowas zumindest vermuten. Freue mich, das ich nicht beide haben musste ;-) Meins läuft auch. SC/MP-II von Elektor mit ELBuG Rom. Elbug ist auf 3x 512b MM5204 Eproms verteilt. MM2112 SRams. Man schaue auf die 4k Karte ;-) Hier gibt es einen schönen Emulator der auch elbug.hex laden kann. https://sourceforge.net/projects/scmp-emulator/?source=typ_redirect Peter
Beitrag #4964040 wurde vom Autor gelöscht.
Andreas B. schrieb: > Der "Orange" Computer ist wohlbehalten angekommen. Danke! > Auch ich konnte ja wegen des Überraschungscharakters nur raten, was drin > ist. > Von Luft und Spinnweben über das Bernsteinzimmer hin zum legendären > Apple I war alles möglich ;-) > > Nein, eine ungefähre Ahnung hatte ich schon, in welche Richtung es geht > und siehe da: Ein CP/M System auf Basis Z80 in ECB-Modulbauweise der > Firma Janich und Klaas, welche es auch heute noch gibt. > Diese Komponenten waren das erste Produkt der Firma im Hinblich auf > industrielle PCs. > > Jetzt muss ich aber erstmal alles checken, Dokus besorgen und dann mal > vorsichtig in Betrieb nehmen ... Hast du schon was mit dem System gemacht, ist eine Bootdiskette dabei? Schön wäre es wenn du das System dokumentierst und mir Bilder zukommen läßt. Von J&K habe ich hier temporär einige Dokus abgelegt. J&K haben Karten von MKC und HMK verbaut. http://oldcomputers.dyndns.org/public/pub/test/J&K.zip http://oldcomputers.dyndns.org/public/pub/manuals/mkc_cpuii.pdf http://oldcomputers.dyndns.org/public/pub/manuals/j+k_epromer.pdf Mit freundlichen Grüßen
Hätte Interesse an den beiden Ringkerntrafos, falls die Daten passen. Kannst du darüber bitte mehr zeigen. Bild von den Typenschildern bitte Reserviert :-)
Sind die AEG Logistat Blöcke noch vorhanden?
