Hallo, gibt es ICs basierend auf Flash-Speicher, welche die batteriegestützten Zeropower RAM durch Auswechseln 1:1 in deren IC-Sockel innerhalb existierender Geräte ersetzen können? Diese ICs mit integrierten Knopfzellen werden in alten Geräten dazu genutzt, um Informationen auch im stromlosen Zustand zu speichern. Konkret geht es dabei um das 48Z02: https://www.reichelt.de/Timekeeper-Zeropower/M-48Z02-70PC1/3/index.html?ACTION=3&LA=5&ARTICLE=146520&GROUPID=2948&artnr=M+48Z02-70PC1
> Hallo, gibt es ICs basierend auf Flash-Speicher, welche die > batteriegestützten Zeropower RAM durch Auswechseln 1:1 in deren > IC-Sockel innerhalb existierender Geräte ersetzen können? Sowas kann es nicht geben weil Flash viel langsamer beim schreiben/loeschen ist. Olaf
Olaf schrieb: > Sowas kann es nicht geben weil Flash viel langsamer beim > schreiben/loeschen ist. außer wenn in dem Modul ein Ram und ein Flash vorhanden ist
Peter D. schrieb: > FRAM: Dafür muss man aber die Anwendung genauer betrachen. FRAM hat eine begrenzte Lebensdauer, und zwar für Schreiben und Lesen zusammengerechnet. EEPROM hat auch eine begrenzte Lebensdauer, aber da geht es nur um die Schreibzyklen (genauer gesagt, die Löschzyklen). Wenn beim Einschalten einmal Konfigurationsdaten gelesen werden, kein Problem. Wenn das Zeropower-RAM aber als RAM dient und da die Software ihre Variablen verwaltet, kann das durchaus knapp werden.
Dirk P. schrieb: > Konkret geht es > dabei um das 48Z02: Das ist ein 5V Baustein. Dafür gibt es kein modernen FRAM/MRAM Ersatz, weil die praktisch alle nur 3,3V oder weniger vertragen AFAIK. Ich hätte einfach das Gehäuse aufgemacht und die Knopfzelle mit 'nem Lötkolben getauscht. Das funktioniert natürlich nur im Rahmen von z.B. Restaurierungsabreiten, aber nicht wenn ich hunderte, tausende oder noch mehr Bausteine verarbeiten müsste. Dann müsste man sich einen echten Ersatz überlegen, z.B. FRAM/MRAM mit weiteren Bausteinen für die Pegelwandlung des Busanschlusses auf einer kleinen Platine. Die 10^14 Zyklen (s. Peters Beitrag) erreicht man bei parallelem Bus in der Praxis selbst mit Lesezugriffen niemals.
soul e. schrieb: > FRAM hat eine > begrenzte Lebensdauer FM16W08: - High-endurance 100 trillion read/writes - 151-year data retention Jim M. schrieb: > Das ist ein 5V Baustein. FM16W08: - Wide voltage operation: VDD = 2.7 V to 5.5 V Allerdings hat der 6kB zuviel und man braucht ein Adapterboard auf DIP.
Dirk P. schrieb: > gibt es ICs basierend auf Flash-Speicher, welche die > batteriegestützten Zeropower RAM durch Auswechseln 1:1 in deren > IC-Sockel innerhalb existierender Geräte ersetzen können? Nicht ohne Änderungen an Hard- und Software, u.A. weil Flash-Speicher nicht einfach mit einem Schreibzyklus beschrieben werden können wie statische RAMs. Bei FRAM geht das, und das von Peter angegebene arbeitet auch mit 5V. Georg
