Kann man eine LAN Verkabelung an jeder Einzelverbindung durch Übertragung einer 1 GigaByte großen Datei und Messen der Übertragungszeit zwischen zwei Notebooks testen? Oder wird man damit nicht alle Verdrahtungsfehler bzw. -mängel finden?
Das geht nur mit richtigen Netzwerktestern. Mit zwei PCs kannst du lediglich herausfinden, ob die Adernpaare die richtige Zuordnung (nicht die richtige Belegung) haben....aber auch nur wenn audo-midx explizit an beiden seiten deaktiviert ist..
Dennis R. schrieb: > Oder wird man damit > nicht alle Verdrahtungsfehler bzw. -mängel finden? Damit kannst Du nur feststellen ob Daten durchgehen aber nicht warum es so viele/so wenig sind. Übersprechen, vertauschte Ader, Erdschlüsse, Dämpfung kanst Du damit nicht feststellen oder unterscheiden.
Ich habe mir mal nen Wolf gesucht. Habe Giga LAN, damals die Netzverkabelung mit einem alten Laptop mit 100er LAN getestet, hat anstandslos funktioniert. Jahre Später wollte ich dje Netzwerkdose mit Gigaspeed nutzen und nichts ging. Des Rätsels Lösung war eine per LSA nicht richtig vercrimpte Ader auf Seite des Hub. Ich hab bald nen Föhn gekriegt, dwmals
Dennis R. schrieb: > Oder wird man damit > nicht alle Verdrahtungsfehler bzw. -mängel finden? Fehler in der Verkabelung findest du damit natürlich nicht, aber wenn die Transferrate dauerhaft am normalen Limit liegt, ist sie zumindest halbwegs in Ordnung. Stoppuhr brauchste dazu nicht, denn speziell für sowas wurde netio erfunden: https://www.heise.de/download/product/netio-2155
