Hallo, ich suche ein Halbleiterrelais als Ersatz für ein normales Relais für 5 Ampere. http://www.farnell.com/datasheets/1820588.pdf?_ga=1.21062459.1627120750.1480690782 Habe dieses hier mal rausgepickt. Jetzt steht hier als Operation-Voltage 12-280V. Heißt das, wenn die last z.B. dann nur ein 1.8V Verbraucher ist, dass das Relais nicht mehr sauber arbeitet? Die Last die es schalten können soll, kann AC oder auch DC sein, aber hauptsächlich im Bereich Spannung 0.7V bis 12V. Danke.
Halbleiterrelais arbeiten üblicherweise mit Triacs oder Thyristoren. Im verlinkten Datenblatt sind zwei antiparallel geschaltete Thyristoren abgebildet. Damit eignet sich das Teil sowieso nicht für DC, weil dann ein Abschalten nicht mehr möglich ist. Für DC wäre ein MOSFET, ggf. über Optokoppler angesteuert, falls Potentialtrennung erforderlich ist, das Richtige. Für AC fällt mir direkt nichts ein, aber man kann ja auch einen Brückengleichrichter durch MOSFETs darstellen und dann wäre das Prinzip auch für AC geeignet.
HildeK schrieb: > Damit eignet sich das Teil sowieso nicht für DC, weil dann ein > Abschalten nicht mehr möglich ist. Es gibt auch geeignete SSRs mit Mosfets, die können Lasten ab 1 V, z.B.: https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=X8767&refDoc=CMSC8A2F85380A794E2C12570C80054D011 Aber die Preise werden dem TO nicht gefallen. Georg
