Forum: PC-Programmierung Rechnen mit extrem großen Zahlen
von Baeri B. (baeri)
Hallo ich habe ein C++ (lern) Projekt bei dem ich mit sehr großen
"Exponenten" (ich hoffe das schreibt man so) Rechnen muss / naja eher
WILL :) ...
ich bin noch in der "Lernphase" und möchte verstehen wie man so ein
"Problem" angeht. Ich arbeite mit Code::Blocks und habe mir ein paar
Grundkenntnisse angeeignet.
jetzt steh ich vor dem Problem, dass aber einer gewissen Zahlengröße
"gerundet" wird oder der Überlauf zu Negativen zahlen... <- soweit so
logisch.
meine Rechung 4378^120
Der Windows Taschenrechner macht das gut... WOBEI mich das Ergebnis
nicht wirklich interessiert denn es wird weiterverarbeitet mit einen
MODULO
(4378^120) MOD 317 = 48
und lediglich dieser KLEINE INTEGER (in diesen Fall) 48 wird benötigt!
Vermutlich komme ich nicht drumrum noch eine "Library" einzubinden!?
Wenn ja, woher bekomme ich die und wie mache ich das...
Vielen Dank für jeden Hinweis :)
von D. I. (Gast)
Das ist der passende Algorithmus für das Problem:
https://en.wikipedia.org/wiki/Modular_exponentiation
und in optimierter Form kombiniert man das mit:
https://en.wikipedia.org/wiki/Exponentiation_by_squaring
von Joey5337 (Gast)
Schau dir mal an, ob sich die Modulo-Operation schon auf die Operanden
deiner Rechnung anwenden lässt.
Bei + -  z.B.  ist es für das Ergebnis egal, ob die Summanden vorher
zusätzlich nochmal modulo genommen wurden. Dito Multiplikation.
von Walter S. (avatar)
ich würde die exponentiation schrittweise machen:
((4378%317)*4378)%317 ...... usw.
was will man mehr...
tausend dank :)
und wies wie Bayern so machen: bierchen ausgeb
von Rolf M. (rmagnus)
> logisch.
> MODULO
Nur als kleine Randnotiz: Bei mir kommt da in vier verschiedenen
Programmen (darunter der Windows-Taschenrechner) 259 raus. (Unter der
Voraussetzung, dass mit ^ nicht wie in C das exklusive Oder, sondern das
Potenzieren gemeint ist)
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Hier eine elementare Implementation in C — die übrigens auch 259 liefert
— welche ohne Multiplikation, Division und Modulo auskommt (mul, div und
mod mit 2 rechne ich mal nicht mit, weil das einfachste Bitoperationen
sind).
#include <stdio.h>
typedef unsigned T;
static T mod_mul (T n, T a, T b);
// Return a mod n im kleinsten, nicht-negativen Restsystem (T ist unsigned).
static T mod_norm (T n, T a)
    if (a < n)
        return a;
    if (n < 2)
        return 0;
    return mod_mul (n, a, 1);
// Return a*b mod n
23
24
    // Anstatt  "return (a * b) % n"  berechnen wir das Produkt von Hand,
25
    // was den Bereich erlaubter Moduli von  [sqrt (max_T)] auf
26
    // [max_T / 2] erweitert.
27
28
    // Im folgenden gehen wir davon aus, dass b normiert ist.
29
30
    b = mod_norm (n, b);
31
32
    for (T ab = 0;;)
33
34
        if (a % 2 == 1)
35
36
            ab += b;
37
            if (ab >= n)
38
                ab -= n;
39
40
41
        if (a < 2)
42
            return ab;
43
        a = a / 2;
44
45
        b = b * 2;
46
        if (b >= n)
47
            b -= n;
48
49
50
51
// Return a^k mod n
52
53
// Exponentiation mit dem gleichen Ansatz wie oben, nur dass
54
// anstatt eines Faktors der Exponent binaer expandiert wird.
55
56
static T mod_pow (T n, T a, unsigned k)
57
58
    if (n == 1)
59
        return 0;
60
61
    for (T a_k = 1;;)
62
63
        if (k % 2 == 1)
64
            a_k = mod_mul (n, a, a_k);
65
66
        if (k < 2)
67
            return a_k;
68
        k = k / 2;
69
70
        a = mod_mul (n, a, a);
71
72
73
74
int main (void)
75
76
    printf ("erg= %u\n", mod_pow (317, 4378, 120));
77
    return 0;
78
Negative Exponenten hab ich nicht durchexerziert, dazu nimmt man
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Euclidean_algorithm#Computing_multiplicative_inverses_in_modular_structures
von (prx) A. K. (prx)
Wer begrenzte Stellengenauigkeit nicht mag, der kann auch den guten
alten "bc" bemühen. Gibts seit Anbeginn der Zeit auf jedem
Unix/Linux-Maschinchen.
https://www.gnu.org/software/bc/
> bc
bc 1.06.95
Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type `warranty'.
(4378^120)%317
Und wer es lieber umgekehrt polnisch mag, der nimmt "dc".
von Dr. Sommer (Gast)
Man kann die gmplib benutzen, wekche mit beliebig großen Zahlen rechnen
kann, das erspart die selbst-Implementation:
https://gmplib.org/
von ... (Gast)
> alten "bc" bemühen. Gibts seit Anbeginn der Zeit auf jedem...
Danke für den Hinweis. Ich benutze Linux schon eine Weile, aber das war
mir neu.
Das war eins der Programme, mit denen ich's ausgerechnet hab. Ein
anderes war Python, das diese Begrenzung auch nicht hat.
von MaWin (Gast)
Python 3.5.2+ (default, Nov 22 2016, 01:00:20)
[GCC 6.2.1 20161119] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> (4378 ** 120) % 317
von fritz (Gast)
ich habe gerade mal ausprobiert, ob mein Rechner auch Python kann.
Er kann, und folgendes kommt heraus:
fritz@linux-ot5a:~> python
Python 2.7.12 (default, Jul 01 2016, 15:34:22) [GCC] on linux2
>>> (4378 ** 120) % 317
259L
Aber was bedeutet das "L" hinter der 259?
von MaWin (Gast)
Das bedeutet, dass dies ein long integer ist und somit länger als die
native Wortlänge der Maschine ist (bedingt durch die Berechnung).
In Python 3 sind alle integers long ints und diese Unterscheidung fällt
weg.
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
sorry, aber 40000^120 ist nicht sonderlich groß
Ich empfehle die Bibliothek MPArith von Wolfgang Ehrhardt
http://www.wolfgang-ehrhardt.de/mp_intro.html für Delphi/Freepascal.
Da geht es glaube ich bis 10E1.000.063.
von Jemand (Gast)
> rechnen
> https://gmplib.org/
Oder noch besser: MPFR
http://www.mpfr.org/
von MaWin (Gast)
Also für mich ist das eine recht große Zahl.
>>> 40000**120
1766847064778384329583297500742918515827483896875618958121606201292619776000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Ist endlich, also klein :-)
>>>> 40000**120
überschaubar
eine 10^3200 braucht schon ein ganze 43*80-Seite...
von Alexander S. (alesi)
SCM version 5e5, Copyright (C) 1990-2006 Free Software Foundation.
SCM comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `(terms)'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `(terms)' for details.
;loading /usr/share/slib/require
;done loading /usr/share/slib/require.scm
;loading /usr/lib/scm/Link
;done loading /usr/lib/scm/Link.scm
;loading /usr/lib/scm/Transcen
;done loading /usr/lib/scm/Transcen.scm
> (mod (expt 4378 120) 317)
259
Wieso bekomm ich dafür eine negative Bewertung?
Weil ich satirisch meinte, dass die Zahl nicht besonders groß sei?
etwas überempfindlich?
Der Witz an der Sache ist doch, dass überhaupt keine "großen" Zahlen für
die Berechnung benötigt werden:
Die größte Zahl, die in der Berechnung und in allen Zwischenschritten
vorkommt, ist die 4378.  Nachdem diese Reduziert ist, braucht's keine
größere Zahl mehr als 2*317 = 634; und das alles ließe sich sogar
komfortabel mit 16-Bit int implementieren.
Und der TO hat das auch gerafft und ist glücklich damit:
> tausend dank :)
Natürlich kann man mit roher Gewalt 4378^120 ausrechnen und dass dann
mod 317 reduzieren, indem man es in Python eintippt oder wo auch immer.
Der gewünschte Lerneffekt bzgl. des C++ Projekts des TO ist aber gleich
Null...
Aber immerhin ist der Groschen meim TO gefallen :-))
von Martin K. (Gast)
Auch wenn der TO jetzt seine Lösung hat, bleibt aber schon die Frage,
wie man das grundsätzlich machen würde.
von Mark B. (markbrandis)
Grundsätzlich würde ich mich im Bereich der "Arbitrary-precision
arithmetic" Bibliotheken umsehen. Gibt es für viele Programmiersprachen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Arbitrary-precision_arithmetic
von flump (Gast)
> Frage,
Naja, entweder schreibt man eine eigene Klasse die sowas kann oder man
verwendet eine fertige von jemand anderem.
Ich habe vor Jahren mal eine Klasse zum rechnen mit großen Zahlen
geschrieben, die Zahlen als Strings speichert und auf diese dann
schriftliche Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division
anwendet. So wie ich es vor langer Zeit in der Grundschule gelernt habe.
Das war natürlich unglaublich langsam, aber lustig war es trotzdem und
funktioniert hat es auch.
Beitrag #5164854 wurde von einem Moderator gelöscht.
