Ich habe hier so ein Netzwerk-Montageset vom Max junior: http://www.pollin.de/shop/dt/MTk3NjcyOTk-/Computer_Informationstechnik/Netzwerktechnik/Werkzeuge_Tester/Netzwerk_Werkzeugset_RED4POWER_R4_N112.html Die Zange hat unterhalb des Presseinsatzes eine Klinge zum Abscheiden -- soweit klar. Am oberen Ende sind aber weitere zwei Klingen in (betätigt) ca 1 mm Abstand. Dahinter ist so eine Art Anschlag angeordnet, in 8 mm Abstand. Ich kann da also was durchschieben und dann 8 mm vom Ende entfernt bis auf 1 mm tief einkerben. Aber was, wofür ist das gedacht? Am Absetzwerkzeug befindet sich griffseitig eine ähnliche Konstruktion. Oben die Klinge zum Abmanteln, in der Mitte eine Klinge zum Abschneiden, und unten wieder zwei parallele (naja, fast parallele) Klingen in (im betätigten Zustand) ca 2 mm Abstand mit Anschlag in 13 mm Entfernung. Also Kerbe bis auf 2mm, 13 mm vom Ende. Was mache ich damit? Für den Kabeltester, wo man ausser Batterie einlegen und Kabel anstecken nichts machen muss liegt übrigens eine Bedienungsanleitung bei. CE ist schon was tolles :-)
soul e. schrieb: > h kann da also was durchschieben und dann 8 mm vom Ende > entfernt bis auf 1 mm tief einkerben. Aber was, wofür ist das gedacht? Zum Entfernen des Mantels eines Flachbandkabels (z.B. Modularkabel für ISDN)
soul e. schrieb: > Ich kann da also was durchschieben und dann 8 mm vom Ende > entfernt bis auf 1 mm tief einkerben. Aber was, wofür ist das gedacht? ISDN-Kabel (Ja, das gab's mal!) sind meistens Flachbandkabel in einem Gummi- oder Kunststoffmantel, die kann man so mit allen Adern auf einmal bearbeiten. Für Ethernet(CATx)-Kabel ist sowas eher unüblich und funktioniert nur auf ganz kurze Entfernung. Georg
Ok, wieder was gelernt. Die paar ISDN-Verkabelungen, die mir live begegnet sind, ware alle mit rundem Netzwerkkabel ausgeführt.
Verbreiteter sind diese "Flachbandkabel" in der vierpoligen Ausführung - da sind sie das natürliche Gegenstück zum RJ11-Telephonstecker und als Anschlusskabel von sehr vielen Telephonen etc. zu finden. Die 8adrige Variante ist glücklicherweise sehr selten, und für ISDN auch nie nötig gewesen (das nutzt nämlich auch nur vier Adern).
Ich nutze diese Klingen auch zum abmanteln von Rundkabeln. Man darf natürlich nicht bis zum Anschlag durchdrücken, sondern nur den Mantel einritzen. Geht mit etwas Übung ganz gut.
