Hallo, Was meint ihr, reicht es für den Hausgebrauch aus? https://de.aliexpress.com/item/CNIM-Hot-Electrical-Terminal-Ratchet-Crimping-Crimper-Auto-Electrician-Tool/32759248301.html?isOrig=true# Mich interessiert hauptsächlich nur den Bereich bis 5.0mm2(eher 2,5qmm) sowohl bei isolierten Kabelschuh als auch bei solchen Terminals (siehe unten) nur als BSP http://www.ebay.de/itm/121505041985?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT PS: Die Teile sehen bei Chinesen irgendwie alle gleich aus. Kennt jemand eventuell eine bessere Ausführung von so einer Zange? natürlich mit austauschbaren Klemmen.
Hallo Black J., Black J. schrieb: > Mich interessiert hauptsächlich nur den Bereich bis 5.0mm2(eher 2,5qmm) > sowohl bei isolierten Kabelschuh als auch bei solchen Terminals (siehe > unten) Die genannte Zange ist für isolierte Crimpverbinder geeignet, zumindest solange keine zertifizierte Crimpverbindung gefordert ist (z.B. zugfeste Ausführung oder Sonderbereiche: Marine, Luftfahrt, etc.). Damit kann man die allgemein erhältlichen Crimpverbinder (z.B. Baumarkt) quasi herstellerunabhängig verarbeiten. Die Einhaltung der Mindest-anforderung an die Crimpverbindung liegt dann aber beim Durchführenden. Die anderen Crimpkontakte aus Ebay kannst Du damit nicht crimpen. Der Anschlussquerschnitt für die Crimpkontakte ist: AWG22 - AWG30. Der Verarbeitungsbereich der Zange ist mit 0,5-6mm² angegeben. Zumal die Abmessungen der mitgelieferten Matrizen keinesfalls kompatibel mit den kleinen Crimpverbindern sind. Da such doch mal nach Crimpzangen für ähnliche Buchsenkontakte, z.B. Hersteller: JST, Molex, oder ähnl. Uwe K.
Nein, wie gesagt, hin und da was zu quatschen. Für Aderenhülsen habe eine andere Zange (Mit dem vierkantigen Quetschmuster) gekauft. Aber für diese Kabelschuh Dinge weiß ich nicht so genau. Ich dachte, dass die Matrix, die ganz recht abgebildet ist, würde problemlos für nicht isolierten Dinge passen. Ok, dann kann ich 10€ sparen und nur die Zange nehmen. Die passende Matzrizen kann man eigentlich auch bei Ali finden.
Das wahrscheinlich gleiche Modell habe ich mir mal bei Obi geholt - allerdings waren nicht so viele Backen dabei. Meine taugt eigentlich sehr gut. Bei 8 Stunden täglicher Arbeit damit fällt einem irgendwann die Hand ab, da die Zange nicht so leichtgängig ist wie die 200 Euro-Modelle. Aber trotzdem taugt sie für den Heimgebrauch völlig. Die Backen mit rot, blau, gelb sind für isolierte Kabelschuhe und Stoßverbinder. Für diese Terminals gab es auch mal einen Beitrag hier im Forum: wenn ich mich richtig erinnere, sind das die mittlere Backen. Allerdings lassen die sich nur mäßig toll crimpen, was jedoch auch an den Terminals an sich liegt (die haben auch einen offiziellen Namen - allerdings vergessen). Man findet bei Ali auch Backen einzeln zum Nachkaufen (allerdings gibt es 2 Größen und nur eine passt)
Black J. schrieb: > Was meint ihr, reicht es für den Hausgebrauch aus? Der ist für unisolierte Flachstecker deutlich schlechter als der von Pollin. https://www.pollin.de/shop/dt/MTMzOTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Zangen/Crimpzange_fuer_unisolierte_Flachstecker.html > sowohl bei isolierten Kabelschuh Wozu will man die crimpen, nimm Spucke, hält genau so schlecht. > als auch bei solchen Terminals (siehe unten) Die kann man mit der AliExpress-Zange nicht crimpen, zu klein. Besorge dir PSK Stecker und PSK Zange bei Reichelt.
Deswegen wollte ich halt nicht zig tausend Zangen kaufen, sondern eine und bei denen sollte man die Möglichkeit haben Matritzen auszutauschen. Alle diese Reichelt und Baumarkt Zangen sind eher haargenau gleiche Zange, die man bei Ali findet. PS: Ok, dann suche ich noch auf AWG 22-30 Matrix. Wahrscheinlich muss ich zuerst die benötigte Matrix suchen und dann erst die passende Zange. @Brater Jap, das ist ja das Problem, dass die nicht zu jeder Zange passen. Deswegen versuche ich ja mehr oder weniger eine Zange zu finden, wo man die Möglichkeit hat mehrere unterschiedliche Matritzen zu benutzen. Edit: Ok, ich habe gerade diese Matrix gefunden https://de.aliexpress.com/item/MINI-EUROP-STYLE-Die-Sets-for-SN-CRIMPING-PILER-series-hand-crimping-tool-and-for-SN/32371660519.html?spm=2114.010208.3.32.jssILK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_426_10073_10102_10096_10052_10050_425_10051,searchweb201603_6&btsid=12d2c8cf-9e23-4ae3-9a14-0b2b09b17598
Black J. schrieb: > sollte man die Möglichkeit haben Matritzen auszutauschen. Ja, aber die Zange ist halt eher für die grobschlächtigen Kontakte wie für die Auto-Elektrik. Bei Mini-Steckern im 0,5mm Rastermass wirst du da weniger damit anfangen können, aber ich glaube auch nicht, dass es eine Zange geben kann, mit der man von AWG30 bis 6mm² gleich gut crimpen kann. Es gibt ja auch keinen Universal-Schraubendreher für alle Schrauben von M2 bis M10. Georg
Black J. schrieb: > Was meint ihr, reicht es für den Hausgebrauch aus? > > https://de.aliexpress.com/item/CNIM-Hot-Electrical-Terminal-Ratchet-Crimping-Crimper-Auto-Electrician-Tool/32759248301.html?isOrig=true# > > Mich interessiert hauptsächlich nur den Bereich bis 5.0mm2(eher 2,5qmm) > sowohl bei isolierten Kabelschuh als auch bei solchen Terminals (siehe > unten) > > nur als BSP > Ebay-Artikel Nr. 121505041985 K.A., welche Zange Du verlinkt hast - de.ali.. rufe ich nicht auf - aber 5(2,5)qmm und XH2.54 schließen sich aus ;) Für Dupont, JST,XH e.t.c verwende ich die Zange SN-48B: http://www.banggood.com/SN-48B-AWG26-16-Non-Insulated-Pin-Crimper-Tool-0_14-1_5mm2-for-Dupont-p-961535.html?rmmds=category Die kleinste von mir bislang verarbeitete Variante war XH2.54, an PH2.0 habe ich mich noch nicht ran getraut ;) Das größte waren 5mm Flachstecker für Netzgerätebuchsen/-schalter, damit war die Zange überfordert, die Ergebnisse waren grauslich...der Silikonmantel war schlichtweg zu fett. Mit einer 900 Deutschmark Profizange kann dieses Gerät verständlicherweise icht konkurrieren, für den gelegentlichen Hausgebrauch reicht's allemal. Wichtig ist, nicht zu viel Druck auszuüben, nur eben soviel als nötig. Andernfalls kann sich die Steckverbindung verziehen.
@ bianchifan Jap, genau deswegen wollte ich so eine Zange holen. Aber so wie es aussicht, sind diese kleine Dinge doch nicht einfach zu bewältigen. Bis jetzt hatte ich die immer gelötet, weil die mit einer normalen Flachrundzange irgendwie zu recht zu biegen, hat es nicht gebracht.
Black J. schrieb: > Edit: Ok, ich habe gerade diese Matrix gefunden > https://de.aliexpress.com/item/MINI-EUROP-STYLE-Die-Sets-for-SN-CRIMPING-PILER-series-hand-crimping-tool-and-for-SN/32371660519.html?spm=2114.010208.3.32.jssILK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_426_10073_10102_10096_10052_10050_425_10051,searchweb201603_6&btsid=12d2c8cf-9e23-4ae3-9a14-0b2b09b17598 Das Problem: diese Backen habe ich mir auch für die oben gezeigte Crimpzange gekauft und die passen nicht.
Es gibt bei Ebay fuer wenig Geld Crimpzangen + ein paar Einsaetze mit Versand aus Deutschland: http://www.ebay.de/itm/Crimpzange-Aderendhulsen-Zange-5-Einsatze-in-Tasche-Kabelschuhe-Presszange-Set-/201027455042?hash=item2ece2b8842:g:O9gAAOxygPtS5k0m
