Hallo! ich bin auf der Suche nach Alternativen für einen L7808CV die etwas kühler arbeiten bzw. für mehr Strom spezifiziert sind und daher in meinem Szenario kühler laufen. Hintergrund: Arduino (LED Streifen Dimmer) mit etlichen Addons wie OLED, W5500, SD Karte, RTC Modul, NRF24L01 Derzeit speise ich 12V in den 7808CV, die dort generierten 8V leite ich ins Vin vom Arduino, von dort wird die ganze Peripherie gespeist. Die LED Streifen hängen direkt an 12V. Leider wird der 7808CV sehr heiß, trotz kleinem Kühlkörper. Ich hab keine Lust mir ständig die Finger zu verbrennen wenn ich hin greife oder dass das ganze Ding im Sommer bei höheren Temperaturen ausfällt. Davon, dass ich schlauerweise ("wird schon nicht so heiß werden") den DHT22 Sensor direkt neben den L7808CV platziert habe, rede ich gar nicht. Angeblich hat es gerade 35°C im Raum :-D Mir ist klar, dass hier zwischen zwei Dingen unterschieden werden muss: -Versuchsaufbau -Fertiger Aufbau (geätzt) Im fertigen Aufbau habe ich mir überlegt, einfach ein Netzteil zu nehmen welches zwei Spannungen liefert (5V und 12V). Andererseits müsste ich so ein Ding erst kaufen und 1x 12V find ich irgendwie einfacher. Alternative wäre ein Step Down Converter statt dem L7808CV, denke ich. Gibts noch simple Ideen für den Versuchsaufbau? Ich hab nur mehr wenig Platz auf der Prototyping Platine und würde nur ungern eine Art Daughterboard dranflanschen. Am besten wäre eine Art L7808CV der mehr aushält und daher kühler läuft. Für den L7808CV habe ich mich entschieden, um den 5V Spannungsregler am Arduino zu entlasten. So muss dieser nur mehr von 8V auf 5V runterregeln und nicht mehr von 12V auf 5V. Kühlköpermontage fällt beim L7808CV in TO220 auch irgendwie leichter als beim DPAK Regler am Arduino, wo obendrein noch das Prototyping Shield obendrauf sitzt. Ich kenne grundsätzlich drei Möglichkeiten: - Step Down Converter - Netzteil mit zwei Spannungen - Größerer Kühler für den L7808CV Hat noch jemand eine andere, kreative Idee? Danke und viele Grüße!
Die 78er gibt es seit Längerem auch als Schaltregler im kompatiblen 3-Bein-Gehäuse. Funzt auch ohne Kühlkörper.
voltwide schrieb: > Die 78er gibt es seit Längerem auch als Schaltregler im kompatiblen > 3-Bein-Gehäuse. Funzt auch ohne Kühlkörper. Das ist ja cool danke für den Hinweis! Hast du einen Link für mich, wo man die kaufen kann? Google spuckt nur Müll aus und ich finde die weder auf AliExress noch bei rs-components.
Soweit ich gesehen habe, gibt es Mini DC-Wandler (nicht galvanisch getrennt) in fast TO220-Bauform, wie es der 78xx hat. Gleiches Pinout, etwas höher aber. Glaube, die hab ich sogar bei Reichelt gesehen. Das wäre schonmal eine deutliche Verbesserung :)
Bei Recom oder Traco schauen. Sind um einiges teurer als ein 78xx ;)
Lucas N. schrieb: > Arduino (LED Streifen Dimmer) mit etlichen Addons wie OLED, > W5500, SD Karte, RTC Modul, NRF24L01 > > Derzeit speise ich 12V in den 7808CV, die dort generierten 8V leite ich > ins Vin vom Arduino, von dort wird die ganze Peripherie gespeist. > > Leider wird der 7808CV sehr heiß, trotz kleinem Kühlkörper. Du optimierst auf schlechten Wirkungsgrad? 12V rein, 5V gebraucht = 60% in Abwärme umgesetzt. Heiß ist relativ, wenn der 7808 auf 70°C kommt und im Sommer ein paar mehr, wird der kein Problem mit der Lebensdauer haben. Ich kenne Deinen Strombedarf nicht, 78xx werden auch gerne gar, wenn sie schwingen. Du speist 12Volt und lässt am 7808 4V abfallen. Die 8V gehen in den Arduino, der 5V liefert - sind 3V Spannungsabfall. Wie lange soll dessen SMD-Reglerchen LM1117 das thermisch ertragen? Schreibst Du dann demnächst im Forum, dass die Chinesischen LM1117 nichts taugen und ständig verrecken? Ich will damit sagen, dass auch der Aurduino nennenswert warm werden dürfte! Für mich gilt: Wenn mehr als wenige mA für externe Komponenten benötigt werden, speist man den ganzen Kram von vornherein mit 5Volt und ignoriert das Reglerchen auf dem Arduino.
Lucas N. schrieb: > Am besten wäre eine Art L7808CV der mehr > aushält und daher kühler läuft. Das tut er garantiert nicht, die Verlustleistung eines Linearreglers wird ausschliesslich durch Differenzspannung und Strom bestimmt. Man kann besser kühlen mit einem grösseren Kühlkörper, aber auch das verringert nicht die abzuführende Leistung. Das geht nur per Schaltregler. Georg
Wie schon angegeben, du sollst einen DC/DC wandler benutzen der direct 12V auf 5V wandelt (zB RS 757-7239 fuer 28>5V 500mA) Aber bestudiere dich auch mal die andere spannungen auf dein board. Du hast angegeben es gibt einen NRF24L01, der musz mit 3V3 gespeist werden, doch ?
