Hallo zusammen, ich benötig für ein Projekt eine 1(rot leer) oder 2 (rot leer / grün voll) LED Ladezustandsanzeige für 12V. Hierbei gibt es drei Problem! Zum Ersten, ich! Ich habe kaum Ahnung von Elektronik, diese beschränkt sich auf Hausstrom, Autoradio einbauen, usw. Das Zweite der Bauraum, da steht ein Volumen von D=15mm und einer Höhe von 25mm zur Verfügung, wobei die LEDs zu Seite strahlen sollen und das Kabel durch das Volumen muss. Das Dritte ist die Hitzebeständigkeit. Das Volumen muss einmalig 280°C aushalten, das es eingegossen wird. Ich habe schon gegoogelt und bin auf "LED mit Low-Batt-Warnung" gestossen! Leider habe ich keine für 12V gefunden. Vielen Dank, Lasse
Was ist genau die Anwendung? 12V Batterie meint Blei? Das D=15,H=20 Gehäuse ist ein bereits existierende Signallampe? Muss es im einem Auto oder Boot installiert werden? Ist es nur für Hobby oder etwas Professionelles? Ist es möglich um ein etwas größere Schaltung irgendwo anders zu montieren und nur die Signallampe in das kleine Gehäuse ein zu bauen?
Jeroen schrieb: > 12V Batterie meint Blei? Da er die Schaltung anscheinend mit Blei ausgiessen will, läge das Nahe. :-)
Was ist genau die Anwendung? - Stromversorgung im Kajak/Kanu 12V Batterie meint Blei? - ??? Das D=15,H=20 Gehäuse ist ein bereits existierende Signallampe? - Nein, der Bauraum für die Schaltung vielleicht kann man es auch etwas länger machen? Muss es im einem Auto oder Boot installiert werden? - Kanu/Kajak - Warum? Ist es nur für Hobby oder etwas Professionelles? - Hobby - Warum? Ist es möglich um ein etwas größere Schaltung irgendwo anders zu montieren und nur die Signallampe in das kleine Gehäuse ein zu bauen? - Nein.
Lasse D. schrieb: > Das Volumen muss einmalig 280°C aushalten, Dann wirst du eine andere Lösung suchen müssen. Das Epoxy-Gehäuse der LEDs und anderen Bauteile hält das nicht durch. Es gibt zwar ICs bis 300 GradC (in Metall- oder Keramikgehäuse), aber keine LEDs (und keine Batterien, falls die auch eingegossen werden soll).
MaWin schrieb: > Lasse D. schrieb: > Das Volumen muss einmalig 280°C aushalten, > > Dann wirst du eine andere Lösung suchen müssen. > > Das Epoxy-Gehäuse der LEDs und anderen Bauteile hält das nicht durch. Es > gibt zwar ICs bis 300 GradC (in Metall- oder Keramikgehäuse), aber keine > LEDs (und keine Batterien, falls die auch eingegossen werden soll). Okay!! Wie belastbar ist eine LED höchstens?
Wenn man eine rote LED für 12 V = leer nimmt, kann man die LED auch getrost mit 280 °C töten. Sonst tötet man damit über kurz oder (eher) lang die (teurere) Batterie per Tiefentladung. Ist aber wurscht: Bei einer richtig leeren Batterie zeigt sie ja auch nix mehr an. ;-)
Lasse D. schrieb: > Das Dritte ist die Hitzebeständigkeit. > Das Volumen muss einmalig 280°C aushalten, das es eingegossen wird. Bitte was wird da eigentlich hinein gegossen?
Eine gummiartige Dichtmasse. Dieses muss wohl nochmals überdacht werden! ;-)
Wenn man sich noch nicht so gut mit Elektronik auskennt bietet sich ein Bausatz an. Den bekommt man wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat selber hin. Dieser hier tut für 12V Bleiakkus das was du möchtest und ist relativ klein. Kleiner könnte man es bekommen wenn man es ohne Platine als fliegenden Aufbau macht, da muss man dann feinmotorisch ewas mehr drauf haben und um es mechanisch stabil zu bekommen hinterher vergießen. Noch kleiner bedeutet selber machen oder machen lassen (=teuer)... https://www.conrad.de/de/spannungsanzeige-bausatz-velleman-mk189-12-vdc-409655.html
Lasse D. schrieb: > Eine gummiartige Dichtmasse. Dieses muss wohl nochmals überdacht werden! > ;-) Also mir ist aber kein Kunststoff bekannt der eine so hohe Verarbeitungstemperatur erfordert. Eigentlich ist es erstrebenswert Kunststoffe bei möglichst geringer Temperatur zu verarbeiten, damit die Kohlenstoffbindungen nicht aufbrechen. Und gummiartig bedeutet (bei mir jedenfalls) es handelt sich um ein Elastomer (z.B. Kautschuk, Silikon) - die sind aber nicht thermisch zu erweichen. Sonst wären es Thermoplaste - die thermisch verflüssigt werden können - aber nur sehr bedingt gummiartig sind und auch nur durch sog. Weichmacher - die aber wiederum bei hohen Temperaturen flüchtig sind... Das vergießen bei 280°C ergibt für mich daher noch keinen Sinn - es sei denn der TO hat was besonderes im Sinn? Teer vielleicht? Verwendet man den bei Holzkanus? Kann man den nocn als gummiartig klassifizieren? Kanus/Kajaks aus Kunststoff sind meistens aus PE, das ist ein Thermoplast das bei spätestens 145°C flüssig ist - und flüssig meint bei Thermoplasten nicht formbar, sondern gießbar. Hach, lustiges Rätselraten...
Hallo Lasse, bei Pollin gibts den Bausatz: http://www.pollin.de/shop/dt/MjA2OTgxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_3_Kanal_Akkuwaechter_12_V_.html Dieser Bausatz ist für Bleiakkus und hat keine IC-Bauteile. Der könnte ohne Platine so zusammengelötet werden, daß er in ein Röhrchen passt, das die Abmessungen einhält. Anschließend das Ganze dann mit transparentem Silikon auffüllen. Vielleicht ist es das was du suchst. Gruß Stephan
Stephan schrieb: > Anschließend das Ganze dann mit transparentem Silikon auffüllen. Aber bitte kein Badezimmersilikon!
Stephan schrieb: > Hallo Lasse, > > bei Pollin gibts den Bausatz: > > http://www.pollin.de/shop/dt/MjA2OTgxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_3_Kanal_Akkuwaechter_12_V_.html > > Dieser Bausatz ist für Bleiakkus und hat keine IC-Bauteile. > > Der könnte ohne Platine so zusammengelötet werden, daß er in ein > Röhrchen passt, das die Abmessungen einhält. Anschließend das Ganze dann > mit transparentem Silikon auffüllen. > Vielleicht ist es das was du suchst. > > Gruß Stephan Danke Stefan! Da kommen wir der Sache schön näher, aber gibt es sowas nicht als "LED mit Low-Batt-Warnung"? Oder muss ich auf eine Platinen-Version bzw. "Meherer Komponenten"-Version ? Die Akkus sind Lithium-Ionen. Das scheint ja auch einen Unterschied zu machen! Viele Grüße. Lasse
2-Komponenten-Gießharz verwenden, die gibt es in diversen Beutelinhalten und sind vor Gebrauch durchzukneten wegen der Vermischung... Die härtet etwas mehr als handwarm aus, gibt es von Firmen wie 3M und so weiter... Aber aufpassen muss man, denn die Konsistenz ist ziemlich dünn und sucht sich durch kleine Löcher oder Schlitze einen Weg nach außen...
