ich bin zufällig auf diese Seite gestoßen und hoffe ihr könnt mir bei
einer Aufgabe helfen.
Und zwar muss ich ein Programm schreiben, welches Zufallszahlen
generiert, diese in einem Vektor speichert und ausgibt.
Die Zahlen sollen in einem zweidimensionalem Vektor abgelegt werden (zum
Beispiel so):
int puffer[5][2]={{1, 9},{2, 30},{3, 22},{4, 54},{5, 7}}
Und dann soll das Programm dies ausgeben.
Zufallszahlen generieren mach ich so:
intmain(void)
inti,j;
j=5;//5 Zahlen werden ausgegeben
srand(time(NULL));
for(i=0;i<j;i++)
printf("Zufallszahl: %d\n",rand()%1000);
return0;
Leider komm ich bei dieser Aufgabe nicht weiter und hoffe auf einen
kleinen Denkanstoß.
Liebe Grüße
Anscheinend ist die Anzahl der Zahlen vorher klar.
Einer Variable kann man den Zufallswert mit
inta=rand()%1000;
zuweisen.
Einem Element in einem Array, deinem 'Vektor' kann man mit
Puffer[x][y]=var;
einen Wert zuweisen.
Der Zugriff auf die einzelnen Elemente geht über zwei verschachtelte
Schleifen oder indem direkt in einem Schleifendurchlauf beide Felder in
der 'Zeile' des Vektors zugewiesen werde.
Bei dem Beispiel habe ich vorher nur getestet, wie man Zahlen zufällig
generiert (in dem Fall Zahlen bis 1000).
Leider komm ich trotzdem nicht weiter. Habe aber noch im Internet etwas
über malloc gefunden.
Dann schreib mal, wo du nicht weiterkommst. Wie Schleifen funktionieren,
man Zufallszahlen erzeugt und wie man ein Array anlegt, weißt du
anscheinend, wie man dann auf die Arrayelemente zugreift, habe ich
geschrieben. Das ist alles, was man für die Aufgabe braucht.
MrTonnu schrieb:> Die Zahlen sollen in einem zweidimensionalem Vektor abgelegt werden (zum> Beispiel so):> int puffer[5][2]={{1, 9},{2, 30},{3, 22},{4, 54},{5, 7}}
Das ist kein zweidimensionaler Vektor. Ein zweidimensionaler Vektor hat
genau 2 Komponenten.
> Leider komm ich bei dieser Aufgabe nicht weiter und hoffe auf einen> kleinen Denkanstoß.
Ein Denkanstoß wäre, die Klasse zu wieder holen. Oder zwei. Oder ein
paar mehr.
Hör nicht auf den Troll - es ist sehr wohl ein zweidimensionales Array
(du studierst sicher an einer Hochschule oder? Denn Vektor nennt das
sonst eigentlich niemand :))
Die Ausgabe ist diese:
Index[0]: Zufallszahl 2673692
Index[1]: Zufallszahl 2673692
Index[2]: Zufallszahl 2673692
Index[3]: Zufallszahl 2673692
Index[4]: Zufallszahl 2673692
Wie füge ich das jetzt mit meiner Zufallszahl hinzu?
Ich würde das erstmal 'eindimensional' machen. Was musst du tun?
Mehrmals (in einer Schleife)
1. Zufallszahl erzeugen
2. An der richtigen Stelle ins Array einfügen
Danach, wieder mit einer Schleife
4. Die Zahlen nacheinander ausgeben.
In deinem Beispiel greifst du immer auf das gleiche Arrayelement zu und
hast in beiden Schleifen die gleiche Variable.
Geh das Programm mal Schritt Für Schritt durch
und schreibe für jeden Schritt alle Variablen und
deren Werte auf und was passieren soll:
Start:
i = []
j = []
arr = [][]
Zuweisung
j = 5
for-Schleife betreten, Zuweisung
i = 0
prüfen i < j ?
0 < 5
Bedingung erfüllt, Schleifenrumpf betreten
[Was muss hier jetzt passieren?]
i um eins erhöhen
i=1;
prüfen i < j ?
1 < 5
Schleifenrumpf erneut betreten
Teilaufgaben:
1. Wie erstellt man eine Schleife mit einer bestimmten Anzahl an
Durchläufen? (Ist ja oben schon teilweise gelöst)
2. Wie weist man in der Schleife jedem Feld eines Arrays einen Wert zu?
3. Wie macht man das gleiche bei einem mehrdimensionalen Feld?
Probier das mal nacheinander aus und berichte. Davon abgesehen ist j
nicht initialisiert.
>> Die Ausgabe ist diese:> Index[0]: Zufallszahl 2673692> Index[1]: Zufallszahl 2673692> Index[2]: Zufallszahl 2673692> Index[3]: Zufallszahl 2673692> Index[4]: Zufallszahl 2673692>> Wie füge ich das jetzt mit meiner Zufallszahl hinzu?
Du hast zwei inneinander verschachtelte Schleifen mit derselben
Laufvariable.
Du greifst auf ein Zweidimensionales Array nur mit einer Dimension zu.
Du achtest nicht auf Warnungen vom Compiler.
Du hast Arrays (auch eindiminsonale) nicht verstanden.
mitte=num[(unten+oben)/2][spalte2];// mittleres Element
do{
while(num[i][spalte2]<mitte&&i<oben)
i++;// such Element f¸r "grofle Klasse"
while(mitte<num[j][spalte2]&&j>unten)
j--;// such Element f¸r "kleine Klasse"
if(i<=j){
puffer[0][spalte2]=num[i][spalte2];
puffer[0][spalte1]=num[i][spalte1];
num[i][spalte2]=num[j][spalte2];
23
num[i][spalte1]=num[j][spalte1];
24
num[j][spalte2]=puffer[0][spalte2];// vertausche Elemente
25
num[j][spalte1]=puffer[0][spalte1];
26
i++;
27
j--;
28
29
}while(i<=j);
30
31
if(unten<j)
32
qs(num,unten,j);// Aufruf f¸r "kleine Klasse"
33
if(i<oben)
34
qs(num,i,oben);// Aufruf f¸r "grofle Klasse"
35
36
37
intmain(void){
38
inti,x,j;
39
intnum[dim1][dim2];
40
time_tt;
41
42
srand((unsigned)time(&t));
43
//Array zuweisen
44
for(i=0;i<dim1;i++){
45
for(j=0;j<dim2;j++){
46
if(j==0){
47
num[i][j]=i+1;
48
}else{
49
x=rand()%1000;
50
num[i][j]=x;
51
52
53
54
55
qs(num,0,dim1-1);
56
57
//Ausgabe
58
printf("\tIndex\tZufallszahlen\n");
59
60
61
printf("\t%d",num[i][j]);
62
63
printf("\n");
64
65
Ich hab es tatsächlich geschafft diese Aufgabe zu lösen. Danke für die
super Hilfe. Nun wollte ich noch fragen, da ich die zweite Spalte
sortieren muss, muss ich dafür eine Quicksort Funktion hinzufügen (diese
habe ich so bekommen). Leider komme ich nicht ganz dahinter was ab 'do'
passiert. Ich versuche es mal:
do{
Tue dies solange die 'Num[i]' kleiner ist als 'Mitte' und 'i' kleiner
'oben. Zähle zu 'i' einen "dazu" ('i++').
Tue dies solange 'Mitte' kleiner als 'Num[j] und 'j' größer als 'unten'.
Zieh von 'j' ab ('j--').
if(i<=j){
Das hier kann ich mir nicht erklären..
Und noch was: Wie kann ich das verstehen? Hatte das so leider aus dem
Internet
Ehrlich gesagt, bin ich positiv überrascht. Ich hatte erst den Eindruck,
dass du nur einen Dummen suchst, der dir die Hausaufgaben macht.
Ich kann jetzt nicht durch den ganzen Code durchsteigen, aber mal eine
kurze Hilfe, wie Quicksort funktioniert und es anscheinend hier
umgesetzt wurde:
Man sucht sich ein beliebiges Element und sortiert alle Elemente, die
kleiner sind nach links und alle die größer sind, nach rechts. Das
'Trennelement' (Pivotelement) setzt man dazwischen. Dann hat man
{Kleinere Elemente},Pivot,{Größere Elemente}
Das gleiche kann man für {Kleinere Elemente} und {Größere Elemente}
wieder machen und bekommt so immer kleinere sortierte Einzelarrays.
Das ganze wird hier rekursiv gemacht, also so, dass man die
Sortierfunktion für die vorsortierten Einzelarray wieder aufruft.
Das Umsortieren kann man machen, indem man von links so lange durch das
Array geht, bis man ein größeres Element gefunden hat und von recht so
lange, bis man ein kleineres Element gefunden hat. Die beiden vertauscht
man dann. Damit ist sichergestellt, dass sich amlinken Rand nur kleinere
Elemente und am rechten Rand nur größere Elemente befinden.
Vielen Dank für deine Antwort. Nein, hatte wie gesagt einen Aussetzer
und kam einfach nicht auf die Lösung. Jetzt, nach intensivem Lernen und
probieren, stellt man fest wie einfach das doch eigentlich war. Wohl
typisches Programmier-Anfänger-Problem :D
Also nochmal Danke für die Erklärung!
>Wohl typisches Programmier-Anfänger-Problem :D
Vor allen wirst du das nie wieder vergessen, du hast das GELERNT. Als
guter Programmierer muss man sich seinem Unwissen und Unvermögen
stellen, den Kampf gewonnen lacht man nur über neue Syntaxen /
Programmierparadigmen...
Sehr gut gemacht!
Gruß J
