Hallo und guten Morgen, ich möchte mehrere Flachbandleitung (32pol bzw 64pol) mit einer Folienhülle abschirmen, so wie bei einer Twisted-Shielded-Pair Leitung. Ich finde aber "nur" Abschirmgeflechte. Wie nennt man den soetwas oder weiß einer wo man die bestellen kann? Danke für eure Infos Max PS die Flachbandleitung mit der Schirmung hab ich schon gefunden, da ich die Leitung aber aufgeteilt wird kann ich die nicht gebrauchen.
Was ist nicht gut an Geflecht ? Weitere Details ? zB Flexibilitaet ? Frequenzbereich ? Daempfung ? Was soll denn geschirmt werden ? E-Felder ? H-Felder ? Normalerweise wird GND-Signal-GND- .. angeschlossen. Oder man kann auch Twisted Pair Flachband verwenden.
Es handelt sich um "kleine" analoge Messignale (bis ca.100mV), das Geflecht läßt zuviele Störungen durch, darum dachte ich an Folie. GND-Signal-GND wird verwendet, einen wirkliche Frquenzbereich hab ich in dem Sinn nicht. Die Leitngen liegen schon, und ich muß nachbessern. Ich hab versuchsweise an ein paar Sensoren Shielded-Twisted-Pair Leitung verbunden, das hat zum besten Ergebnis geführt, fast keine Störungen mehr. Ich bekomme die STP-Leitung aber nicht untergebracht. Max
Max schrieb: > Wie nennt man den soetwas oder > weiß einer wo man die bestellen kann? Alufolie ;-) (ist im Prinzip wirklich sehr ähnlich, nur etwas dicker/reissfester als die aus dem Supermarkt sollte es sein)
Bist du gerade im EMV-Labor und brauchst eine "schnelle" Lösung? Was spricht gegen die Verwendung von geschirmten Flachleitern (ja, das gibt es). Da gibt es umlaufende aufgeklebte Shields, TP-Shielded Flachkabel und Koax-Shielded Flachkabel nach meinem Wissen. Die Frage wäre ja, wo du den Schirm anschliessen willst. Alu ist nicht so gut/dauerhaft per Löten oder Kleben kontaktierbar. Normalerweise gehört zu so einem Kabel auch ein passender Stecker. Was ist bei dir vorhanden? Alternativ gibt es alle möglichen Formen von Tape (Alu/Kupfer) bei verschiedenen Herstellern/Lieferanten. Dadurch wird das Flex-Kabel jedoch recht steif und Kontaktieren ist auch nicht so leicht. Erlauben deine Signale überhaupt die zusätzliche Kapazität der Leitung, oder wurde das Ergebnis nur besser, weil es nun stark Tiefpassgefiltert wurde (Kapazitätsbelag des Schirms). Was ist die Impedanz der Signal-Quelle/Senke?
Max schrieb: > mehrere Flachbandleitung (32pol bzw 64pol) > Es handelt sich um "kleine" analoge Messignale (bis ca.100mV), das > Geflecht läßt zuviele Störungen durch, darum dachte ich an Folie. Der schnelle Test wäre eine Rolle Alu-Haushaltfolie. Er wird Dich aber kaum glücklich machen wenn x Signale parallel verlaufen und die Leitungen keinen definierten Abschluss haben. Man könnte z.B. mal die Masse verbessern und ein paar Oszillogramme machen ob sich durch geeignete Abschlusswiderstände was verbessert?
Max schrieb: > Es handelt sich um "kleine" analoge Messignale (bis ca.100mV), ... > einen wirkliche Frquenzbereich hab ich in dem Sinn nicht. Das glaube ich so erstmal nicht, jedes Signal ist mehr oder weniger Bandbegrenzt. Bei einem digitalen Signal ergibt sich das z.B. aus der Grundfrequenz und der Flankensteilheit. Bitte beschreibe die Signale doch etwas besser (inkl. grober Quellen und Lastimpedanz), dann kann man dir vielleicht auch richtig helfen. Wie sehen die Steckverbinder denn aus? Wie sehen die Flachkabel aus? Davon gibt es viele.
hallo, nein ich sitze nicht im EMV-Labor, es ist eine festverbauter Messaufbau in einer Maschine. und ich möchte einmal eine etwas "professionellere" Lösung haben als wie in Alu- oder Kupferfolie einwickeln.... -.- Ich suche soetwas http://www.unitedseal.com/gasket-maker/item/cho-jac-flat-cable-emi-shield/ Mein problem ich kann nur in Europa einkaufen.
Es gibt verschiedene Hersteller von solchen Produkten. Auch europaeische. Ich denk Gurgel wird helfen. Du kannst nicht den USA bestellen, weil du Militaertechnologie verkaufen willst und nicht deren Segen kriegst ? In Asien kannst du nicht bestellen wegen ?
Ich vermute mal, es geht um einen industriellen/professionellen Aufbau, nicht um ein Bastelprojekt, oder? Könntest du mir dann bitte sagen, was an "Einkauf nur in Europa" professionell sein könnte? Weiterhin fände ich es kommunikativ erstmal besser, wenn auf meine Fragen von deiner Seite Antworten kämen, statt neue Anforderungen.
@ Helmut K ja darf ich. Danke die hab ich auch gerade gefunden. @ HF-Werkler & Dampf Tramp Firmenpolitik - USA wird nicht eingekauft, genauso wie Amazon. @ HF-Werkler ich habe die von dir genannten Specks nocht erweitert - aber egal, ich habe gesagt warum ich Folie anstatt Geflecht brauche. es gibt keine Stecker, direkt verlötet. Flachbandleitung von 3M die 3782-Serie und die 3539-Serie Max
Und ich habe keine "Specks" [sic] geliefert (habe auch keine zu liefern, da du den Thread gestartest hast), sondern nach den Signal-Details nachgefragt und dir Vorschläge gebracht, warum dein Test ev. nur scheinbar ein besseres Ergenis erbracht haben könnte. Könntest du die von mir im Thread gestellten Fragen beantworten?
Max schrieb: > @ HF-Werkler & Dampf Tramp > Firmenpolitik - USA wird nicht eingekauft, genauso wie Amazon. Im Jahre 2016 ordentliche Analogentwicklung ohne ADI, TI, LT? Das ist hart für einen Hardwareentwickler. <sarcasm> Darfst Du wenigstens bei Aliexpress einkaufen? </sarcasm> > Flachbandleitung von 3M die 3782-Serie und die 3539-Serie <<< Minnesota Mining and Manufacturing Company? >>> https://en.wikipedia.org/wiki/3M Die Jungs die uns "Post-it" gebracht haben? Ansonsten - ich habe von Anfang an mitgelesen und darauf gewartet, dass "HF-Werkler" seine Fragen beantwortet bekommt. Schade, in dem Thema wäre viel interessantes drin gewesen.
Lieber Marcus, stell dir einmal vor, die tollen Sache von ADI, TI, LT, ON gibt es sogar in Deutschland zu kaufen - wie blöd was .....
Hallo Max, ich sehe, dich beschäftigt das Thema irgendwie immer noch, da du ja hier mitliest. Dir ist vermutlich schon der Gedanke gekommen, dass hier einige Personen mit gutem Fachwissen in EMV und HF unterwegs sind, oder? Ob man eine hilfreiche Antwort erhält, hängt nach meinem Verständnis sicher ein klein wenig davon ab, wie man sich denen gegenüber verhält. Ich würde es diesbezüglich als zielführendes und logisches Vorgehen ansehen, wenn du ein paar Fragen beantworten könntest. Gruss
Falls sich in ferner Zukunft noch jemand hierher verirren sollte - die ADI Appnote AN 347 ist eine schöne Einführung in das Thema Schirmung. http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/41727248AN_347.pdf Richtig spannend wird das Ganze, wenn sich die Themen EMV und elektrische Sicherheit gegenseitig widersprechen.
