Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Welche Transformation (Fourier,Laplace,z) für kontinuierliches aperiodisches Signal
von Luis (Gast)
ich habe ein elektronisches System, das durch seine speziellen
Eigenschaften ein zu messendes Signal ungünstig verändert.
Um diese Veränderung "rauszurechnen" wird aktuell die
Übertragungsfunktion des Systems bestimmt, und dann das Ausgangssignal
im Frequenzbereich(DFT) durch die Übertragungsfunktion geteilt.
Es ist möglich die gemessenen Signale relativ genau anzufitten (durch
polynome,gestreckte exponenten oder gauss). Das bedeutet, dass ich für
Ausgang und Übertragungsfunktion kontinuierliche und aperiodische
Signale zur Verfügung habe. Ist es möglich durch eine Transformation,
ein kontinuerliches und aperiodisches Eingangssignal durch Berechnung am
PC zu erhalten?
LG
Luis
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Pauschale Info aus der Hüfte:
Inverse Laplace der Funktion, die aus dem Quotienten von Soll und Ist
entsteht.
von Klaus (Gast)
Signale = Fourier
Systeme = Laplace
von Tobias P. (hubertus)
Klaus schrieb:
> Signale = Fourier
> Systeme = Laplace
Ja nee is klar :-) ein Einheitssprung mit der Laplace-Transformierten
1/s ist also ein System. Aha. ;-)
SCNR
von Klaus (Gast)
Tobias P. schrieb:
> Klaus schrieb:
> Signale = Fourier
> Systeme = Laplace
> SCNR
Kontext verstanden?
Schau dir mal ab was in der Signalverarbeitung und Kommunikationstechnik
verwendet wird und was in der Regelungstechnik...
Die Frage war: "welche Transformation" und die "für" kann man sich
denken.
von Marek N. (Gast)
Zeitkontiuierliche Signale:
* Forier-Reihe für periodische Signale
* Fourier-Transformation für nicht-peridische Signale, die auch für t<0
existieren
* Laplace-Transformation für aperiodische Signale, die nur für t>=0
exisitieren
Zeitdiskrete Signale:
* DFT für nicht-peridische Signale, die auch für t<0 existieren
* z-Transformatuon für aperiodische Signale, die nur für kT>=0
exisitieren
