Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleines Schrittmotor Praktikum
von Michael Huster (Gast)
Guten Tag,
ich möchte ein kleines Referat über das Thema Schrittmotoren abhalten
und möchte dafür Hardware zusammenstellen (die es meinen Mitschülern
erlaubt etwas zu basteln / programmieren).
Dafür suche ich nun geeignete Hardware und habe gehofft, dass ihr mir
etwas dabei helfen könntet.
Folgende Motoren erlangten sofort meine Aufmerksamkeit (da billig :p):
http://www.pollin.de/shop/dt/OTAzOTg2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_MINEBEA_17PM_K374BN01CN_1_8_.html
http://www.pollin.de/shop/dt/MDEzOTg2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_MINEBEA_17PM_K077BP01CN_1_8_.html
Dazu möchte ich den L297/L298 oder einfach den L293D benutzen.
Da bin ich mir noch nicht sicher.
Da ich neben +5V (für den Mikrocontroller) nur eine Blockbatterie (ca.
9V) zur Verfügung habe, soll es auch mit dieser Spannung funktionieren
sollen.
Meine Anforderungen sind relativ gering. Es soll eine Spielerei für
einen Tag werden.
Irgendwelche Tipps? Unkonkrete Frage, ich weiß, aber ich weiß nicht was
davon (bedingt vor allem durch die Blockbatterie) funktionieren würde.
Vor allem habe ich keine Ahnung von Motoren und freue mich auf eure
Hilfen!
Mit freundlichen Gruß,
Michael.
von MaWin (Gast)
Michael Huster schrieb:
> Irgendwelche Tipps?
Man sollte heute unbedingt Motoren in Mikroschritt mit Stromregelung
nehmen, sonst zeigt man nur alle Nachteile von Schrittmotoren
(Resonanzen, geringe Gechwindigkeit, rauher Motorlauf).
Also ein Motor mit deutlich niedriger Spannung und ein Treiber wie
Pololu DRV8825 (für Motoren bis 1A), ggf. an einem Arduino.
von Walter S. (avatar)
je nachdem an welcher Schule du bist (hast du ja nicht erwähnt):
wie wäre es wenn Du (und deine Mitschüler) den Schrittmotor von Hand mit
Hilfe von Schaltern betreiben würdet?
von Stefan K. (stefan64)
Wenn Du den L293 benutzt musst Du den erheblichen Spannungsverlust über
den Treibern berücksichtigen:
High-Level: -1,4V ... -1,8V
Low-Level:   1,2V ... 1,8V
Gesamt:      2,6V ... 3,6V
Das heisst, von Deiner 9V Batteriespannung bleiben nur noch 5,4V ...
6,4V übrig. Entsprechend niedrig solltest Du die Motorspannung wählen.
Eine etwas niedrigere Motorspannung funktioniert i.d.R. problemlos.
Es gibt heute wesentlich bessere Motortreiber, ggf. als kleines
Platinenmodul, da heute fast nur noch SMD.
Viele Grüße, Stefan
von Hans (Gast)
diesen Rat solltest du beherzigen, das wird also 75-100 € ausmachen das
solltest unbedingt vorher klären ob dir die Mitschüler das bezahlen, du
solltest dich auch erkundigen welche Mitschüler überhaupt Interesse
daran haben, Sammelbestellung kommt immer günstiger.
von Hans (Gast)
vermutlich wirst du auch einen 7.2V Akku benötigen oder ein 12V
Netzteil, 9V Batterieblock kannst vergessen.
von wutz (Gast)
von Thomas W. (diddl)
Hier um 2,50 Motor mit Elektronik:
https://www.amazon.de/gp/product/B00DGNO6PI/
Einfach noch einen Arduino um 4€ und gut
von Nico W. (nico_w)
Arduino Uno mit nem CNC Shield V3 und ein paar A4988 kosten aus China
wohl keine 15€. Dazu sollte man dann allerdings ein 12V Netzteil nehmen.
Nema 17 Schrittmotoren bekommt man so ab 5€ das Stück.
Aber ob offene 230V bei einem LED-Netzteil so der Hit bei den Kids ist?
4,80€ für einen A4988 ist aktuell schon fast wucher.
Edit: Der Tipp von Thomas Winkler klingt sehr gut. Ein Arduino Nano und
ein Steckbrett sollten dann auch den Basteltrieb wecken.
von wutz (Gast)
eher nicht. Das Ding kann nur 500mA und obendrein nicht die ganzen
Features eines modernen Treibers, wie ich ihn vorschlug.
Ich rate ausdrücklich von diesem Modul ab.
von Erwin D. (Gast)
Er will nur das Prinzip erklären und zeigen. Meinst du, daß dafür
größere Ströme und alle technischen Finessen unbedingt notwendig sind?
> einen Tag werden.
von Hubert G. (hubertg)
Es kommt auf den Wissensstand der Mitschüler an. Wenn die noch nie was
damit zu tun hatten, dann ist das genannte goldrichtig. Einfach zum
anschalten und zu programmieren.
Die Kosten halten sich auch in Grenzen.
von W.A. (Gast)
Wieso "fast"?
http://www.ebay.de/itm/221921771439
von flupp (Gast)
W.A. schrieb:
> Wieso "fast"?
> Ebay-Artikel Nr. 221921771439
manchmal bestellt man aber bewusst teurer wenn man nicht aus geiz viele
wochen auf die ware warten moechte...
von spess53 (Gast)
Hi
>Wieso "fast"?
Popeliger Kühlkörper statt 4-lagiger Platine. Da dürfen die gar nicht
mehr verlangen.
MfG Spess
