Hallo, Leute ich bin auf der Suche nach einem IC Stromregler, der (25A ODER 50A auch bis zu 100A) regeln kann? Ich will einen DC/DC Wandler(BOOST-BUCK-KASKADE IST EGAL) regeln (Eingangsspannung von 16 VDC bis 150 VDC und Ausgangsspannung ist egal. Ich brauche nur ein konstanten Strom haben. Eingangsspannung kann auch <= ODER >=
Verschoben durch User
Du wirst keinen einzelnen IC finden der 150A schaltet. Du kannst natürlich jeden vorhandenen 150A DC/DC Wandler statt auf Ausgangsspannung auch auf Ausgangstrom regeln lassen, in dem du den Ausgangsstrom mit einem DC-Stromsensor http://www.lem.com/docs/products/fhs%2040-p%20sp600.pdf misst und dessen Ausgangsspannung als Feedbackspannung in den DC/DC Wandler steckst.
Albert schrieb: > Hallo, Leute ich bin auf der Suche nach einem IC Stromregler, der > (25A > ODER 50A auch bis zu 100A) regeln kann? > > Ich will einen DC/DC Wandler(BOOST-BUCK-KASKADE IST EGAL) regeln > (Eingangsspannung von 16 VDC bis 150 VDC und Ausgangsspannung ist egal. > Ich brauche nur ein konstanten Strom haben. Ganz egal ist die nicht, wie ist denn die Last?
Sag mal die Ausgangsspannung ist 30V BEI 20°C kann auch mit der Temperatur ändern
Eingangsspannung 16-150Vdc und Ausgang 30Vdc ist ungünstig, braucht Buck/Boost-fähige Topologie. Bei 50A sind das 1,5kW. Was ist das für ne Last?
MaWin schrieb: > Du kannst natürlich jeden vorhandenen 150A DC/DC Wandler statt auf > Ausgangsspannung auch auf Ausgangstrom regeln lassen Ganz so einfach ist das nicht, viele DC-DC-Wandler können nicht ohne weiteres auf Ausgang Null regeln, egal ob Spannung oder Strom. Wenn man Glück hat, steht darüber was im Datenblatt, aber die meisten Regler für 30 V Ausgang sind eben nur für 30 V spezifiert, nicht von 0..30V. Georg
ich schaue mal in meine Glaskugel und erahne schemenhaft die Umrisse eines Schweißgerätes...
30V 50A am Ausgang könnte stimmen (allerdings mehr 60V und 50A sind eher was für dünne Elektroden). 16-150Vdc am Eingang deutet aber eher weniger auf Schweissgerät hin. Aber mit der Glaskugel hast du natürlich nen Punkt, ne.
Was für ein Last ist, kann ich Euch nicht sagen, das ist ein interne Projekt voltwide schrieb: > ich schaue mal in meine Glaskugel und erahne schemenhaft die > Umrisse > eines Schweißgerätes... Was für ein Last ist kann ich Euch nicht sagen, das ist ein interne Projek
Was eine Lösung ist, kann ich nicht sage, ist interne Wissen, mache isch zu Geld.
Albert schrieb: > Was für ein Last ist kann ich Euch nicht sagen, das ist ein interne > Projek Tja, keine Arme keine Kekse...
Albert schrieb: > Was für ein Last ist kann ich Euch nicht sagen, das ist ein interne > Projek Hey, dann mach doch einfach das, wofür du bezahlt wirst: Deinen Job!
Einen Tipp gebe ich Dir jedenfalls noch mit: @THOR fragte nicht "zum Spaß" nach der Last. Diese bestimmt nämlich bei Konstantstrom die nötige Ausgangsspannung. Und genannte Spannung muß der Konverter erzeugen können - auch, wenn doch Deiner Meinung nach "hier bloß der Strom wichtig ist". Es wird zwar - gegensätzlich zur Spannungsquelle - der Strom geregelt, aber die Spannung könnte für hohe Lastwiderstände sehr hoch werden müssen. (U=R*I) Dass Du das nicht weißt, bringt mich auf seltsame Gedanken... Ich frage mich, wie Du zu dieser Aufgabe (Job) gekommen bist... und ebenso, worin diese/r genau besteht... da wäre ja ein völlig unstudierter Löter wie ich scheinbar qualifiziert(er als Du) für. Komisch.
Homo Habilis schrieb: > Und genannte Spannung muß der Konverter erzeugen können - auch, wenn > doch Deiner Meinung nach "hier bloß der Strom wichtig ist". Es wird zwar > - gegensätzlich zur Spannungsquelle - der Strom geregelt, aber die > Spannung könnte für hohe Lastwiderstände sehr hoch werden müssen. Problematisch ist es auch wenn die Ausgangsspannung sowohl kleiner als auch grösser als die Eingangsspannung werden kann. Dann ist eine Lösung zwar auch möglich, aber schwie- riger. Natürlich gilt grundsätzlich: Ohne genaue Problem- beschreibung sind Lösungsvorschläge überhaupt nicht möglich.
Albert schrieb: > Eingangsspannung von 16 VDC bis 150 VDC > der (25A ODER 50A auch bis zu 100A) regeln kann? Guter Rat: Kein Klingedraht! P=U*I Das kann heute nur eine LED Weihnachtsbaumbeleuchtung sein. :-)
Nikolaus schrieb: > Guter Rat: Kein Klingedraht! P=U*I > Das kann heute nur eine LED Weihnachtsbaumbeleuchtung sein. :-) Eher ein LEW (Lichtemittierender Widerstand). :-)
Harald W. schrieb: > Nikolaus schrieb: > >> Guter Rat: Kein Klingedraht! P=U*I >> Das kann heute nur eine LED Weihnachtsbaumbeleuchtung sein. :-) > > Eher ein LEW (Lichtemittierender Widerstand). :-) Würde ich Glühbirne zu sagen.
THOR schrieb: > Harald W. schrieb: >> Nikolaus schrieb: >> >>> Guter Rat: Kein Klingedraht! P=U*I >>> Das kann heute nur eine LED Weihnachtsbaumbeleuchtung sein. :-) >> >> Eher ein LEW (Lichtemittierender Widerstand). :-) > > Würde ich Glühbirne zu sagen. Klingeldraht bei 100A eignet sich auch.
